1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Утепление мансарды деревянного дома
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем PavelZ111, 21.10.12.
  1. Игорь Ш
    Игорь Ш
    Игорь Ш
    Плохо оставлять на зиму фронтоны открытыми. Ветра бывают сильные и не только зимой и при плохом стечении обстоятельств крышу может сорвать. И осадки будут внутрь дома попадать. В рамках монтажа кровли попросите сделать сразу каркас мансарды с нужным шагом, сделайте проемы под окна нужного размера. А зашить можно простым оргалитом временно. Это не очень дорого будет. У меня так временно уже лет восемь один фронтон зашит :). Можно стойки и бруски каркаса фронтона пропитать и сразу, можно и потом. Да и по фиг с какими свойствами антисептика, будет же и вент. зазор потом и пароизоляция и чистовая обшивка...
    Не силен в свойствах кровельных материалов, но читал что мембрана работает только если она прижата к утеплителю. Ну да ладно. Когда делают два зазора, то устанавливают гидроизоляционную пленку (существенно дешевле мембраны), вот если как раз к пленке прижать утеплитель, то будет пипец полный- пленка влагу не выпускает, а влага конденсируется на поверхности этой пленки и второй зазор как раз нужен, что эта влага "выдулась" в этом зазоре.
  2. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Игорь Ш,
    Спасибо!
    Но фронтоны не получится закрыть и по деньгам и по времени!
  3. Игорь Ш
    Игорь Ш
    Игорь Ш
    Это плохо- рискуете.
  4. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Игорь Ш, наоборот советовали не закрывать, чтоб сруб "дышал"!
    Нужно чтоб сруб садился под своей тяжестью и весом снега, поэтому крыша нужна. А фронтоны не известно как поведут себя при усадки.
    Чтоб все-таки сделать правильный выбор, можно подробнее чем я рискую?
    leskos, gamaun, renat322, leshy2,
    а Ваше мнение про фронтоны?
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Обязательно зашить! Лучше крышу накрыть рубероидом до следующего года, но фронтоны зашить сейчас, иначе только сделаете хуже, как для дерева, так и для себя нервотрёпка.:hello:
  6. Игорь Ш
    Игорь Ш
    Игорь Ш
    Свежий сруб должен продуваться через прорези в стенах (дверь, окно) либо через "не уложенные части бревен" на месте дверей/окон. Да крышу хорошо бы подгрузить снегом, чтобы осадка лучше шла, но на м/ч снег обычно не лежит (или его мало лежит), хотя смотря какой уклон. Поэтому в случае с м/ч будет скорее работать только вес кровли. При не зашитых фронтонах покрытие крыши может сорвать при сильном ветре или повредить. Я говорил- оргалитом зашейте или баннер какой-нибудь найдите и на рейках его прибейте- не должно порвать. Вам же будет спокойнее. Не совсем понял Вашу фразу про то, что не известно как себя поведут фронтоны при усадке. Стойки каркасных фронтонов обычно в верхней части крепят к стропилам и каркасные фронтоны и стропила будут садиться вместе со срубом.
    Если крыша простая 2-х скатная и фронтоны карскасные то скажем так "можно рассмотреть вопрос об устройстве постоянной кровли с некоторым риском" сразу после сборки сруба. Если же крыша сложная (более 2-х фронтонов, ендовы и прочее, прочее), то можно сделать сразу только временную кровлю из рубероида. Это связано с тем, что возможна разная усадка разных стен и будет перекос стропил со всеми вытекающими.
  7. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Игорь Ш,
    Спасибо за такой полный ответ!
    Проблема только одна, что в срубе одно отверстие под дверь 500х600мм и все, чтоб сруб сел более равномерно, и щели около 300мм под стенами длиной 8,5м.
    Крышу делаю однозначно 2-х скатную, вот фронтоны постараюсь найти пару банеров и закрыть ими фронтоны.
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Пропилите хотя бы ещё одно отверстие, чтоб вентиляция была. Если есть ещё кап. стены, то и в них. Эти отверстия не повлияют:no: на усадку. Если уж перекосит, то и без них всё "развалится". Ну а промежуток между фундаментом и стеной лучше было сразу заделать, конечно если бревном заделывать и как положено с пазом. Ну а если чем другим (брусом, кирпичём), то можно и на следующий год. :hello:
  9. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Leskos, спасибо!
    Промежуток между стеной и фундаментом в след году зальем бетоном!
    Посоветовались с семьей и решили фронтоны не зашивать!
  10. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Господа!
    Нашли не дорогой (не знаю сколько работа будет стоить?) и быстрый способ зашить фронтоны - плиты OSB!
    Подскажите есть ли какие особенности?
    Не раз валится ли плита от снега и дождя?
    Хватит ли толщины 9мм или брать 12мм?
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    На фронтоны сойдёт, особенно если не "навсегда":), т. к. эти плиты от влаги начинают разрушаться, но год уж точно простоят, тем более "на пороге" зима. :hello:
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    За год любая ОСП не развалится, европеец простоит 2-3года, 9мм. достасточно.
  13. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Leskos, парильщик, спасибо!
    Но я рассматривал OSB не как временную. Потом планировал внутри натянуть ветро защиту, утеплитель, пароизоляцию, еще один слой OSB.
    А снаружи не знаю чем покрыть?
    Думал ЛАКОМ через год OSB покрыть?
    Через 2-3 года закрыть фронтоны или сайдингом или блоках умом?
  14. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Если будете фронтоны зашивать ОСП не забудьте оставить проемы в местах предполагаемых окон и закройте их спанбондом для теплиц, он не пропустит осадки и даст дышать срубу.
  15. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Игорь47, знаем только высоту окон, а ширину и точную форму еще не знаем, потом ширину окон нельзя определить и потом вырезать точные места для окон?
    leskos,
    "На фронтоны сойдёт" - а что лучше выбрать?
