Всё снова: штукатурка
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем ИгорьАндреев, 21.10.12.
  1. ИгорьАндреев
    ИгорьАндреев
    ИгорьАндреев
    Пермь
    Здравствуйте Уважаемые!
    Почитал много, но так и не смог определиться. Имеем периметр дома и перегородки и газобетона (ПЗСП г. Пермь) облицован кирпичём (вент. зазор), внутри две несущие стены (делят дом на три одинаковых помещения) из полнотелого кирпича.
    Вопрос - возможно ли комбинирование растворов на разных типах стен (типа газобетон дышит -гипс, а кирпич -то обычная) или же лучше все гипсом всё таки? Ну и про ванну кухню -подскажите тоже.
    На рынке кроме почти всех здесь описаных присутствует ещё местный производитель ГИПСОПОЛИМЕР никто сним не работал ... хочу нанять одного знакомого и усиленно ему помогать (придётся поработать:))
    За ранее благодарен.
  2. ИгорьАндреев
    ИгорьАндреев
    ИгорьАндреев
    Пермь
  3. Master111
    Master111
    От работы дохнут кони, ну а я бессмертный ПОНИ...
    Master111
    Тула
    Можно комбинировать. Так технологически будет лучше.
    Ванна-кухня, по большому счёту, всё равно. Штукатурьте в зависимости от материала стен.
    Гипсополимером не работал, не могу сказать, что за зверь.
  4. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    По газобетону лучше специализированные, желательно использовать армирующую сетку. По кирпичу обычную - цементно-песчаную или известково-цементную
  5. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Эти специализированные стОят сколько?
    С сеткой - да, согласен. Можно ещё и фибры сыпануть в штукатурку.
  6. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Я основываюсь на лабораторных испытаниях, к коим я имею некоторое отношение по роду занятий. Разница в цене не столь большая. Рекомендации производителей имеют свою обоснованность, не стоит этим пренебрегать.
  7. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Ротбанд и ему подобные материалы прекрасно ложатся на газобетон. И прекрасно себя ведут на нём. Опыт. Это к тому, что нет незаменимых материалов.
  8. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Штукатурка ведет себя по разному, есть разные ньюансы. Как правило, стены из газобетона ровные, там можно применить тонкослойное оштукатуривание.
  9. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Делал слои от 3 до30мм. С сеткой. Единственный минус - большое водопоглощение газобетона. Посему необходимо грунтовать пару раз. Нормальной грунтовкой.
  10. ИгорьАндреев
    ИгорьАндреев
    ИгорьАндреев
    Пермь
    Здравствуйте Master111 и АндрейМосква - благодарствую за отклик.
    Сетка -имеется ввиду - серпянка с мелкой ячейкой, специализированые смеси это - ротбанд и тому подобные или есть какая то вообще СПЕЦИАЛЬНАЯ. А так как стены практически ровные можно ли использовать маяк 6мм. Дом уже сезон отстоял всё уже уселось.
  11. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Сетка - стекловолокно 2*2 или 5*5мм. Ширина рулона 1м., длина от 10м. Можно и 6мм. маяк.
  12. ИгорьАндреев
    ИгорьАндреев
    ИгорьАндреев
    Пермь
    Здравствуйте! Ув. Master111 - за ответы спасибо. Немного отклонюсь от стен, перейду с вопросом по полам- плиты ПК на них ЭППС 5см. сверху залита стяжка из бетона 5 см (гидроуровень) по сетке - какую нивелирующююся смесь подскажете
    Последовательность- сетка, маяки ну и затем сам процес шту-рки
  13. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Да, только загрунтовать не забудьте.
    Про нивелирующую смесь не могу сказать, не пользовался ими.
  14. ИгорьАндреев
    ИгорьАндреев
    ИгорьАндреев
    Пермь
    Пошукаю ещё конечно, а может и АдрейМосква откликнется Подскажет чего...
