Распиловочные мобильные установки Big Mill
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем nick_E, 21.10.12.
  1. nick_E
    nick_E
    nick_E
    Искал в интернете приспособления для распиловки бревен на брус или доску. Из всего что увидел понравилось Big Mill штука простая надевается на бензопилу, ставиться на линейку и погнал... Из всего семейства Big Mill самый дешевый комплект Big Mill Тиммерджиг стоит семь с лишним тысяч, учитывая, что там пара железок. думаю это очень дорого.
    Отсюда вопрос, не делал ли кто аналогичное устройство для бензопилы или может есть что то подобное подешевле?
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Сделать её не так сложно, как, на первый взгляд, кажется.
    Трубку эту гнутую с делениями можно не делать так, как у них, а обойтись двумя отрезками полудюймовой трубы, сваренными сверху полосой. Лишь бы параллельно было. А линейками всё равно пользоваться никто не будет, поверьте владельцу. Всё равно рулеткой толщину вымерять приходится.
    Винты с барашками можно купить, а можно сделать с помощью сварки - к кусочкам шпильки привариваются поперечины, получаем Т-образный винт. Те гайки, в которые они вворачиваются... В общем, на Тиммерджиге они так сделаны в целях экономии и упрощения технологии - пробить шестигранное отверстие и вставить в него стандартную гайку с фланцем дешевле, чем приварить гайку. А в самоделке - наоборот. Варим гайки и вворачиваем в них винты.
    Конструкция самого зажима планки на трубках довольно умная, но изменить тоже можно. Скажем, уйти от ласточкиных хвостов и в маленькой детали сделать тоже два отверстия. При вворачивании винтов зажиматься будет.
    И так - до бесконечности. Всё можно сделать не так, как у них.
    И обязательно верхнюю площадку нужно шире. Очень она у них узенькая сделана, клин при распиловке получается. На старом Тиммерджиге было лучше.
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Вот, нашёл фото не оригинальной: P3290185.JPG
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    На мой взгляд, площадка здесь хоть и шире оригинальной, но нужно ещё шире и с ребром жёсткости, чтобы не гнулась. Тогда параллельность плоскостей будет намного легче обеспечить.
    А так - простенько и не дорого.
  5. nick_E
    nick_E
    nick_E
    Честное слово, не могу сообразить как без линейки этим пользоваться.
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Для спиливания доски (да и бруса тоже) просто замеряю рулеткой зазор между шиной и верхней площадкой. Плюс 1 мм на то, что рез цепи шире, чем толщина шины.
    И на самом деле всегда оказывается, что с данными линейки замер не совпадает:)
    Если стоит Штиль, то ошибка буквально чуть-чуть, а если ставить какую-то другую пилу, то может быть и большая.
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Но эта фигня никак не пилорама, поверьте владельцу. Производительность не большая, точность - так себе, работать не удобно.
    Как приспособление для того, чтобы иногда распустить на доски подвернувшееся бревно - вне конкуренции. Места не занимает, ставится за пол минуты, обслуживать не нужно практически.
    Хорошая штука, но не пилорама.
    Я так понял, что это замануха:)]. Там, в европах, она стоит копейки - человек купит, попилит и побежит за БигМилом с металлической направляющей. О! удобнее, быстрее! Появляется аппетит - человек бежит за пилорамой.
    М5 от Логосоль у нас 80 килорублей (ЕМНИП) стоит - это много. А там она вдвое дешевле и для них та цена - не деньги. Любой фермер выложит и не почешется.
  8. nick_E
    nick_E
    nick_E
    Это понятно. Как раз и надо пару бревен распилить, есть места где доски супер дефицит, хоть и лес кругом! Вот такую штуку очень полезно иметь. Весной по плану забор обновить в деревне, но что то мне кажется проще из бревен прожилин напилить чем купить...
    Снизу 4ре ролика, они просто как ножки или об бревно скользят передние, тогда задние зачем?
    Это если бревно более менее прямое, а если оно волной с перепадами в 5 см то как первый горбыль ровно срезать без линейки?
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Они для перемещения по рейке. Задние ножки должны иметь возможность перемещения в пазах для того, чтобы... Ну... Рейка может быть сделана из доски, шириной 200 мм, тогда задние ролики отодвигаются на самый край и все четыре идут по доске. А может быть из доски 150 мм, тогда подвигаем их ближе к переду, чтобы всё равно все 4 по доске шли.
    Нет, первый горбыль всегда по линейке. Да и второй (на 90 градусов который) тоже по линейке, только её я уже привинчиваю прямо к срезанной плоскости на несколько саморезов (2 - 4 в зависимости от длины)
    А вот третий - уже без линейки. Ставим высоту (допустим) 200 мм и срезаем нижний горбыль, базируясь по верхней плоскости.
    Дальше переворачиваем ещё раз, последним горбылём вниз и срезаем ещё на 200 мм. Это получим брус 200 х 200.
    Если нужна обрезная доска, значит, 1-й и 2-й горбыль - так же по линейке, 3-й - на ширину доски, какую хотим получить, а потом несколько проходов на толщину необходимой доски.
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Вот несколько видео на вскидку:
    Раз...
    Два...
    Ну, там ещё много.
  11. nick_E
    nick_E
    nick_E
    Olegych, если не трудно можете точные размеры устройства сообщить?
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    После выходных.
    Только не стану снимать все размеры - ограничусь только необходимыми для самостоятельного изготовления приспособления.
  13. nick_E
    nick_E
    nick_E
    Хорошо, спасибо.
  14. nick_E
    nick_E
    nick_E
    Получилось что нибудь? :)
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не попал:(, увы.
    На ближайшие должен обязательно поехать.
    С месяц назад в магазине стоял Тиммерджиг, но продали, а новый заказывать не буду пока - дорого, плохо продаются. Так что потерпите ещё немного:|:
