Плиточный пол на грунте. Как утеплить?
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем ктулху, 16.07.08.
  1. ктулху
    ктулху
    Дачник
    ктулху
    Дачник
    Посмотрел как финны дом строят(ссылка была на этом форуме).
    Полы по грунту.
    Под армированной стяжкой 150мм пенополистерола.
    Судя по фотографиям на кухне сверху стяжки положили какой то утеплитель и кладут прямо на него керамическую плитку.
    Неужто на минеральную вату?
    Без стяжки всё развалится...
    (очень интересно как можно утеплить именно плиточный пол на грунте)
  2. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    0,15 м ППС это коэффициент сопротивления термопередаче более 4-х единиц. Куда столько? Не могу понять, чем финны руководствуются. Если только рассчитывают класть пол не на землю, а на мерзлую скалу, у которой теплопередача намного больше, чем у земли.
    На практике более чем достаточно 5 см ЭППС. Где-то уже писал, что ЭППС можно класть не под стяжку, а поверх нее под крупную половую плитку. Третий год пользую такие полы и все отлично.
  3. kaminfan
    kaminfan
    конструктивная оппозиция
    kaminfan
    Новоделкино
    Обычно в бетонной стяжке трубки тёплых полов. Вот где логика.
  4. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Резонно. Об этом как-то не подумал.
    Но во сколько тогда обходятся правильно сделанные теплые полы? Под 100 м2 пола понадобится целых 15 кубов ЭППС .
  5. oss
    oss
    oss
    chicken-A,
    Насколько помню по ссылкам, фины укладывают ППС.
    А ЭППС - под неотапливаемые сооружения?
  6. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Это фото история одной частной стройки. Молодая семья небогатая, судя по машине. Опять же сами многое делают-экономят, да и участок судя по всему не в самом престижном месте.
  7. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    По фински не читаю, поэтому точно сказать, что это за полистирол не могу. На торце листов есть надпись EPS 100, однако экструдированный это или просто вспененный неизвестно. Судя по обильной крошке, похоже на обычный. Но высокой плотности, потому что по нему свободно ходят люди. В любом случае, поскольку видно, что под домом сухо, можно положить и ППС, съэкономив на расходах.
  8. oss
    oss
    oss
    Помнится на околотке, TTOL
    по цвету плит однозначно доказал, что ЭППС может быть только цветным по причине того, что его базовый цвет - серый.
    А плотность примерно 35, он уже допускает такое давление.
  9. ктулху
    ктулху
    Дачник
    ктулху
    Дачник
    То что финны положили под бетонную плиту пола пенополистирол(или пенопласт высокой плотности) понятно.
    Кстати, читал где то, что там кладут обычно 100мм под всем полом + добавочные 50мм внутрь от внешней стены на метр.
    Меня заинтересовали фотографии где укладывают половую плитку на похожий на минвату утеплитель.
    То есть на бетонный пол кладут волокнистый(?) утеплитель, на него сразу плитку.(слой плиточного клея очень тонкий!)
    Как плитка будет держаться?
    Чертовщина какая то..
    Фото:
    kotiposti.net/mikko.kalaoja/images/tontti/syyslokamarras/IMG_5212.JPG
  10. oss
    oss
    oss
    Больше похоже на утолщенную ОСП.
  11. ктулху
    ктулху
    Дачник
    ктулху
    Дачник
    ОСП - это "ориентированно-стружечная плита"?
    Понимаю, что на дереве плитка теплее будет, но не потрескается ли?
    Для ОСП на фото толщина уж очень большая.
  12. DenS00
    DenS00
    торговля
    DenS00
    торговля
    Липецкая область
    Я тоже хотел положить минплиту. Был на одной выставке - там меня там спецы из роквула просто разложили на части убеждая в том что минплита подходит для полов. Потом приехал домой, сходил к знакомому кто делает стяжки и мы с ним этот вопрос обсудили. Пришли к выводу что минвату в стяжку нельзя - стяжка по ней должна быть не менее 3 см, а лучше все 5-ть. Если сверху добавить еще мебель, людей и т.п. - то получиться колосальная нагрузка. Поэтому в нормативах (как он говорил) и заложили прочность на сжатие не менее 1,5 тн на 1 м.кв. А у минваты всего около 30 кг или 300 кг - точно не помню, но в разы меньше.
    Дома у себя ложил на экструзию (XPS), от вспененного отказались (EPS) у него водопоглощение есть, да и по прочности он хуже чем экструзия. Это на фасад лучше вспенный - он дышит раз в 20 лучше (как мне сказали) а экструзия хорошо на цоколи, крыши и полы.
    Пирог простой - выравнивал по поволу экструзию. Потом пленку ложил, чтобы протечек не было через щели. Мне говорили швы заделать - но это геморойно - лучше просто пленку кинуть - чтобы концы выходили по стене сантиметров по 5-ть. Пленка в местах стыков должна находить друг на друга не меньше чем 3-5 см. Потом заливал стяжку Ivsil Tie-Rod-III. Требуемая толщина стяжки не менее 40 мм. Она ее придавила и все. Через 3 дня плитку клей. Через 7 дней ламинат ложи. Удобно и быстро.
    Да, плитку лучше клеить на быстротвердеющий клей. Я для ванной комнаты брал Экспресс плюс - супер. В один день и приклеили плитку и швы затерли.
  13. istukalov
    istukalov
    istukalov
    Солнечногорск
    А зачем так сложно, можно было взять быстротвердеющую стяжку и прямо на нее укладывать плитку.
