1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
Пристрой 6х9м из КББ с эксплуатируемой крышей
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем PavelTLT, 21.10.12.
  1. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    если лес понравился - не поделитесь контактом поставщика? :hello:
  2. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Ответил в личку
  3. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Павел.
    А у тебя утепление 3 слоя по 50 вроде как.
    Подскажи как правильное примыкание к оконным/дверным проемами делаешь?
    А то надо утепляться надо рассчитать обрешетку...
    Спасибо!
  4. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Только вчера посмотрел, думаю что более подробно больше ни кто не объяснит)
  5. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Правильное не сделал еще. Оставил этот вопрос до фасада.
    Не понял, где там про минвату и вентфасад?
    Или мысль в том, чтобы примыкания к дверям и окнам сделать по аналогии с мокрым фасадом?
  6. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Это не наш вариант к сожалению.
    По этой теме видео и знающих товарищей готовых делиться знаниями больше чем вентфасадчиков.
    @PavelTLT, на чем остановился по отделке фасада?
    Я себе Кедрал привез нашел занятие на все лето :)
  7. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Пока в мыслях ЦСП с деревянными нащельниками и покраской под фахверк.
    Люди делают, хорошие отзывы и масса возможностей.
    Буду делать сарай/беседку, обошью ЦСП и полностью опробую технологию. Там видно будет.
    Почём за м² ?
    Можешь фото для понимания приложить?
  8. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Именно про примыкание, думаю что додумать и соблюсти технологию не сложно.
    Кстати тоже голову ломаю на счет фасада. У меня два варианта, или короед, или сайдинг. Но не лежит душа к ним, а остальное нереально дорого.
  9. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @PavelTLT, вот https://www.forumhouse.ru/threads/350045/ по цене чуть больше 1000 за квадрат.
    @Livsi23, если вы готовы короед (мокрый фасад) делать то все что отличается от сайдинга сопоставимы с ним по цене.
    Отказался от мокрого фасада только по причине отсутствия правильных мастеров по нему а бегать заставлять переделывать себе дороже обойдется.
    Вы предлагаете совершенно разные технологии доделать в видео приклеил пенопласт на стену и обмазал его. В вентфасаде многослойность для минимизации мостиков холода, как у Павла. И в нем применяют минвату, и надо сделать пирог так что бы было куда потом прикрутить облицовку фасада.
  10. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Не тяжеловат будет?
    Именно, я уверен что смысл один и тот же, просто материал разный.
  11. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Вроде как ставят да и доска 3.6*0.19 всего 10 кг.
    На весь фасад всего 2.5 тонны.
    Смысл да но то что можно сделать монолитным куском не всегда можно сделать 2-3 слоями утеплителя не потеряв в теплопроводности узла так сказать.
  12. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Вот меня и смущает 2,5 тонны.
    Есть фасадный утеплитель очень твердый, что мешает сделать из него?
  13. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Любой утеплитель не несущая конструкция...
    Или я вас совсем не понимаю что вы пытаетесь сказать...
  14. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Может мы разговариваем о разном?) Суть можно заново?
  15. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    :)]:aga::super:
    У нас вентфасад, у меня 2слойное утепление (100 мм ваты) у Павла 3слойное (150 мм ваты) для что бы правильно сделать откосы (декоративная отделка) необходимо правильно собрать пирог утепления этих откосов в чередование утеплителя и подсистемы. вот и стоял вопрос а как правильно собрать подсистему этих откосов. :hndshk:
