1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
Пристрой 6х9м из КББ с эксплуатируемой крышей
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем PavelTLT, 21.10.12.
  1. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Павел, а может Керми 33, они мощные и не сильно длинную придется брать.
  2. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Можно и Лидею 33, они ж с Керми слизаны, только дешевле :)
    3 тип широковат у всех производителей, надо смотреть, насколько за подоконник высунется.
  3. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Всем привет!
    Залез на фонарный столб и повесил фотореле.
    Ну, значит, чтобы когда стемнеет - фонарь сам зажигался.
    Ага, зажигается! Потом свет отражается от крыши дома, попадает обратно в фотореле. Свет гаснет. Ну и по кругу.
    Дискотека у меня теперь, братцы :) Завтра полезу переделывать.
  4. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Какое фотореле? А то вешал двух видов, хватает на пару месяцев.
  5. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    IEK ФР-601. Нагрузка - один светодиодный прожектор 20 Вт.
    Немного переместил фотореле и подрегулировал чувствительность. Теперь работает как нужно! Красота, можно не дергать выключателем каждый вечер :)
    Разбирали? Что именно выходит из строя?
    А что у вас подключается к фотореле? Какая нагрузка?
  6. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Такое именно и стояло, коррозия платы. Второй раз ставил и проходил герметиком, не помогло. Ставил на обычную лампу накаливания, не помню мощность.
  7. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    @PavelTLT, я, возможно, пропустил раскрытие вопроса с очисткой проезда к дому от снега. Видел только сообщение, что автомобилем прикатываешь. Как в эти метели решал вопрос?
  8. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Центральный проезд чистит трактор (организует товарищество).
    А нашу улицу чистим по необходимости. Один раз почистить - 500 рублей трактористу. Скидываемся с соседкой. За эту зиму мы только 4 раза чистили, когда совсем много наметало.
    Больше всего мне нравится прикатывать машиной (не специально, а само собой при поездках дом-работа-дом). У нас с женой две машины, регулярно куда-то ездим. Поэтому само собой прикатывается.
    На нашей улице вообще ничего не намело, даже не заметил.
    На дорогах товарищества утром трактор прошёл.
    Вот на одной подъездной дороге через поле намело конкретно. Снег к утру уплотнился и трактора замучились пробиваться.
    А на другой подъездной - нормально.
  9. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Всем привет!
    Две недели играюсь с Arduino (программируемый микроконтроллер).
    Научил его:
    - подключаться через инет к облачной БД и получать настройки
    - хранить настройки в ПЗУ (на случай отсутствия инета)
    - получать температуру от датчиков (четыре в доме, один на улице и один на трубе подачи в коллектор ТП)
    - отправлять температуру всех датчиков в облачную БД
    - управлять электротермическим сервоприводом Valtec
    С управлением сервоприводом пришлось больше всего помучиться. Дело в том, что он работает с большой задержкой (пара минут). Подал напряжение - долго ждёшь, потом шток плавно вылезает до упора. Отключил напряжение - долго ждешь, потом шток плавно заезжает обратно.
    А мне нужно держать шток в выдвинутом среднем положении. Шток давит на трехходовый клапан смесительного узла. И нужно чтобы в пол пошла вода заданной температуры. Например, +28°.
    Ох и намучился я...
    Но в результате:
    Весь контроллер выглядит вот так:
    Вот скетч (программа для Arduino) если кому интересно.
    К инету подключается через ethernet-кабель (не люблю Wi-Fi, не считаю достаточно надёжным).
    После окончательной отладки можно будет корпус придумывать и собирать "на чисто".
    Первую задачу я уже решил. Раньше я ходил в котельную и крутил термоголовку. Теперь через инет выставляю нужную температуру подачи и контроллер сам её поддерживает.
    Вторая задача - составить таблицу зависимости t° подачи от уличной t°. Тогда контроллер сможет сам регулировать t° подачи в зависимости от погоды на улице. Круто же, правда? :)
  10. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Много работы проделано, а в сторону закипания котла не думаете сделать Ардуино? Извините, я все о том же. Кстати из наблюдений. Минимальная мощность котла зависит от объема очага раскаленного угля. Да эта величина при дельте в 20-30С большая. Но такое бывает очень редко.
  11. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Можно добавить датчик температуры котла и по превышению, например, +90° давать команду на сброс излишков тепла в пол.
    Правда, за эти месяцы уже и ветер сильный был, и потепление до +2°, но сильных забросов температуры котла ни разу не было. Говорю же, явление крайне редкое. А после появления радиатора (постоянно открытого) возможно вообще прекратится.
  12. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    У сервопривода, часом, нет своего ПИД-регулятора?
  13. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Существуют разные, даже не сомневаюсь. Сам Valtec предлагает сервопривод с встроенным регулятором (за 20 тыс. рублей)
    Вроде пишут про Siemens RX-серию, цена от 10 тыс. рублей.
    А я бы хотел своей программой в автоматическом режиме управлять отоплением. Благо программирую почти всю жизнь и разобраться с этим мне интересно.
  14. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Я про то, что отклик на воздействие 2 минуты - это более чем много. Обычно такой отклик означает выкрученную в хлам обратную связь, чтобы клапан/привод не тактовал. Сталкивался с таким, когда работал на Куйбышевазоте. Вот и стало интересно, нет ли в твоём сервоприводе какого внутреннего электромеханического контроллера или его подобия? С чего у него такое запаздывание на воздействие?
  15. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    @PavelTLT, Павел!
    Ты постоянно в доме живешь.
    Зачем автоматический режим?
    Стало прохладно становиться, затопил печку.
    Или я чего-то не понимаю?
