1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
Пристрой 6х9м из КББ с эксплуатируемой крышей
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем PavelTLT, 21.10.12.
  1. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @PavelTLT, Паша, ты как всегда -обстоятелен и аккуратен! Тебе бы учителем быть-очень четко объясняешь!
    Участок твой преображается! Рада! И за помощь спастбо!
    У меня тоже все потихоньку идет. Но подустала я-6 сезон стройка.
  2. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Спасибо! Еще столько предстоит сделать. Но я стараюсь не унывать :)
    Аналогично. Есть всё таки правда в мнении "строить нужно имея сразу деньги на всё-всё-всё". Чтобы одним разом сделать.
    Хотя с другой стороны, могло бы вообще ничего не быть. А деньги бы рассосались по разным небольшим тратам.
  3. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Нет уж. пусть идет хоть так. Не самый плохой вариант.
    В моем случае кризис внес свою лепту. Доход до него и сейчас в 10 раз меньше. 9
  4. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    @Валера 163, привет!
    Придумал как откосы окон и дверей по вент. фасаду делать?
  5. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Павел, дня доброго!
    Я особо не заморачивался, у меня окна за подлицо со стеной, с внутренней части утеплены.
    Ширины доски кедрала хватает (даже чуть лишнего отпиливать приходится. Так я 1 см вставляю за раму (специально оставил там место когда обрешетку бил) и креплю ее в "лоб" в вертикальную обрешетку.
    Достаточно хорошо получается...
    Не нашел фото где это видно удачно... Если есть необходимость то могу сделать.
  6. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    2 и 1 режимы применяют на очень старых газонах когда дернина зарастает до состояния практически "асфальта", газону (корням) не хватает кислорода и плохо проникают питательные вещества, еще потом эти полосы просыпают песком (речным) или торфом. и как раз его проводят по весне для активизации роста.
    Штука отличная, хоть и стоит не совсем бюджетно на одного хозяина... на 2-3 такую покупать вообще тема.
  7. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Хорошо бы.
    По ощущениям - пластиковое барахло. Отзывы пользователей по конструкции тоже нерадостные. Пыль, земля и трава летят в двигатель. Поролоновый фильтр не подходит по размеру.
    Я ходил в Леруа, там стоит ALR900 - оба пластиковых регулятора уровня колес сломаны.
    Пластиковый бокс из двух половинок, "играет" при носке.
    Полагаю, дело в элементарном патентном преимуществе. Bosch запатентовал вал-турбинку, благодаря которой хорошо засасывается мусор в бункер. Никто другой такое не делает (или права не имеет).
    При этом техника очень специфичная, спрос невелик, использование редкое. Короче, они заняли хорошую нишу: "купи себе подороже, зато Bosch - хватит на всю жизнь, если один будешь аккуратно пользоваться 5 раз в году"
    Я сначала хотел брать в прокате - оказывается у нас на Дзержинского лежит AVR1100, дают за 600 рублей сутки.
  8. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    В выходные сделаю фото выложу у тебя тут. :)
    На Дзержинке в Белом медведе?
    У меня есть простенькая чесалка от боша самая первая наверно, потому как тогда этих не было еще... работает лет 7 точно, и соседи берут иногда... так что на долго хватит...
  9. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Неа, "База проката" на углу Дзж-Ст.Разина. Звонил им по телефону, спрашивал.
  10. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    На прошлой неделе случился небольшой ураган.
    Поднимал столбы пыли до облаков. Издалека было красиво, а по приезду обнаружил, что несколько листов ЭППС с кровли слетели несмотря на балласт (25 кг кирпичей для краевых листов)
    Пара кирпичей валяется на земле. Хорошо, что не на голову!
    Один лист ЭППС застрял в кроне дерева при попытке бегства.
    Пока лазил на кровлю - разложил кирпичи, приготовил к укладке новых листов.
    Еще 7 листов насобирал по соседним участкам. А 5 листов так и не нашел - пришлось купить.
    Вывод - балласт 35 кг/м² для крайних листов недостаточен! И пусть 4 года лежали и ничего.
    Пришел сильный ветер - и случилось неизбежное.
    Правильно в нормативах пишут про 90 кг/м².
    Буду увеличивать балласт. Для начала - имеющиеся канистры наполню водой и разложу по периметру. Дальше нужно думать.
    А в городе было вот так:
    В аэропорту крышу сорвало:
  11. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Почему не возникло желание посадить на пену?
    Хотябы колбаска по периметру листа + крест по середине. Как результат: лучшее утепление, листы приклеены, вода не затекает под лист, меньше гемороиться с балластом. Цена вопроса 3-4 банки пены...
  12. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Даже в голову не приходило!
    По проекту по периметру крыши много всяких доделок (водостоки, ограждение и т. п.), поэтому просто уложил временный балласт (кирпич) и всё.
    Как разбирать потом? По кромке ломать?
    К чему её там приклеивать? Под ЭППС разделительный слой из геотекстиля. Под ним - ПВХ-мембрана, которой с ЭППС контактировать химически противопоказано. И монтажную пену я бы туда тоже не "сувал"
    У меня ведь там ПВХ-мембрана по разуклонке, там собственно и должна быть вода. Она оттуда стекает по фасаду (пока нет водосточки).
    Почему?
    Ветровая нагрузка ведь равномерная со стороны ветра. Что один лист поднимать с X кг балласта, что 5 листов с 5Х кг балласта.
    Я так понимаю - ветровой нагрузке можно противопоставить только нагрузку сверху (балласт или крепление).
    Надо крайние листы всё равно чем-то дополнительно пригрузить/прижать. А остальные листы держат друг друга через L-кромку.
  13. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Как то все очень сложно и непонятно.
    Пвх мембрана... какой пирог снизу вверх?
  14. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
  15. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Либо я не там читаю, либо там пробелы описания “два пишем, три в уме”.
    Перекрытие-ппс/эппс-геотекстиль-мембрана пвх-геотекстиль-эппс.
    Так?зачем сверху мембраны эппс с грузом? Просто придавить или утеплить? Если утеплить, зачем оставлять листы сверху? Почему нельзя было их единым слоем вниз?
    В общем как то меня это смущает.
    Смутно помню что крыша планировалась эксплуатируемая. Какая? Газон? Настил?
