Почему стропилку не делают из металла?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем milas2010, 21.10.12.
  1. milas2010
    milas2010
    самостройщик
    milas2010
    самостройщик
    Доброго времени суток
    Просьба ответить на этот вопрос. Кроме дороговизны, какие есть еще причины?
    Почему то что на фото не используют в строительстве домов для проживания?
    Я еще не определился, вот и спросил...
    Хочется услышать минусы и плюсы сей стропильной системы
  2. Безмж
    Безмж
    Безмж
    Делают. Минусов нет.
  3. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Еще как делают. Минусы - гвоздями тупо не закрепишь по месту. Еще как ни странно большая пожароопасность. Металл при изменении температуры быстро теряет несущую способность.
  4. milas2010
    milas2010
    самостройщик
    milas2010
    самостройщик
    Хотелось бы уточнить следующий момент. Надо понимать что металл при пожаре не плавится. Речь идет о достижении предела текучести который для стали при нагреве выше 400 градусов начинает снижаться.
    Разрушение происходит не само посебе - от нагрева, а от действия нагрузки и от того что механические характеристики стали начинают ухудшаться, но ухудшаются они не сразу-скачком, а постепенно. Кроме того при достижении температуры в 500-550 (красный цвет) возможно (в случае когда на конструкцию действует нормативная нагрузка) наступление только второго предельного состояния, т. е. конструкция получит деформации больше предельно допустимых, но она будет стоять. А для достижения первого предельного состояния конструкцию необходимо нагревать до тех пор пока действующие напряжения не сравняются с пределом прочности при данной температуре. Т. е. для этой кровли это произойдет когда напряжения от собственного веса сравняются с пределом прочности. При весе 50 кг/м кв. это очень близко к 1000 гр.
  5. Безмж
    Безмж
    Безмж
    Sgt,
    Собственно при пожаре все теряет несущую способность. Так что деформация металлической стропилки по сравнению с полным разрушением деревянной плюс в копилку железа.
  6. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Milas2010, вы тут от фирмы толкаете металлические стропильные системы? Слишком много знаете для интересующегося ;)
    Безмж, деформированные конструкции все равно не подлежат восстановлению кроме как заменой деформированных частей. К тому же деформация как раз таки и ведет к разрушению. Один стержень потерял устойчивость и пока... крыша поехала. С деревом все немного сложнее. Если его площадь участвующая в соприкосновении с огнем большая, то разгорится быстро. А если это толстое бревно, то гореть оно будет долго не теряя несущей способности, что нужно именно для покидания здания. А если защитить дерево изолировав его гипсокартоном, то это уже 1 и 2 группа по огнестойкости. Такое дерево может нагреться, но от нагрева не потеряет несущей способности и даже не загорится, тогда как если металл так защитить, то он все равно нагреется. Но и металл тоже защищают всякими покрытиями типа джокера.
  7. Безмж
    Безмж
    Безмж
    Sgt,
    Вы хотите сказать, что при разрушении металлической стропилики люди еще будут в здании? Сомневаюсь.
    Стропилку защитить гипсокартоном? Поясните как это.
    Сегодня видел, как на плоской крыше типовой школы стоят деревянные стропила. Вот уж там я бы точно применил металл. К слову.
  8. milas2010
    milas2010
    самостройщик
    milas2010
    самостройщик
    1) Я не от фирмы.
    Просто мне интересно почему нет?
    2) Метал не подерживает горение по сравнению с деревом. Если в квартире все продуманно, то наверно гореть будет практический нечему.
    3) Знаю столько как Вы говорите из интернета, давно интересуюсь этой темой и увлекаюсь сваркой. Вот и думаю- а почему нет?
  9. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Безмж, разумеется, что после разрушения там никого не будет. Накроет всех. Вопрос в том сколько гореть будет. И да, к слову, на школе я бы применил более экономически и конструктивно целесообразный материал и не стал бы руководствоваться эмоциональными реакциями типа "аааа там же дети, все сгорит/рухнет нафиг!"
    milas2010,
    2) А так всегда - говорят гореть нечему, а тем временем даже бетонные плиты испытывают на огнестойкость. Хотя чему там в бетонном доме то гореть? Ну должна плита выдержать 45 минут и все!
  10. Безмж
    Безмж
    Безмж
    И до разрушения не будет.
    Какой материал?
  11. milas2010
    milas2010
    самостройщик
    milas2010
    самостройщик
    я с Вами не спорю. Тему создал, потому-что на этот вопрос не нашел ответа на просторах интернета...
  12. Безмж
    Безмж
    Безмж
    Sgt,
    И таки поясните, как деревянную стропилку защитить гипсокартоном? Жутко интересно.
  13. milas2010
    milas2010
    самостройщик
    milas2010
    самостройщик
    Под этой крышой будет независимое перекрытие из досок 50*200 набитой каменной ватои и пароизоляцией. Тоесть даже пары из дома не будут попадать на стропилку из метала. По профилю примерно трубы 80*40 (3стенка) и 60*40 (3 стенка)
    Ширина пролета 6 метров (внутри)
    Какие соображения господа?
  14. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Безмж "И таки поясните, как деревянную стропилку защитить гипсокартоном?"
    Я бы лучше использовал СМЛ (стекломагниевый лист). Прикрутить по всем поверхностям саморезами да и все (если конструкция позволяет)
    Есть еще способ защиты деревянных конструкциий - антиперены. Кстати на школах да и на других объектах в проектах обучно указывают о необходимость обработки деревяшек.
    Дерево обработанное антипереном хорошо сопротивляется горению может и незагореться. Был такой случай - у знакомого загорелись от дымовой трубы перекрытия, тушил минут 40 до прибытия пожарных своими силами, балки были обработаны. Я потом их видел они только слегка почернели, ну может 2-3мм обуглились.
    Если бы не были обработаны, сгорел бы дом до тла (пожар бы распространился).
    Насчет металла мой земляк совершенно прав, при пожаре его так коробит он в первые минуты (15-20мин) при достаточной температуре теряет до 80% несущей способности. Сами если сварщик, попробуйте согнуть арматуру 12 AIII (16), а если слегка (не до красноты) нагреть - без проблем гнется вот вам и ответ на ваши вопросы.
    Защищать метал надо тщательно!
    А вообще этот вариант (мет. фермы) при больших пролетах однозначно выгоднее.
  15. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Big City
    Потребитель плевать хотел на пожаро- и прочую безопасность. И на качество кровли тоже. Главное - цена. Будет металл дешевле дерева - все кровли будут из металла. А сейчас, прекрасно осознавая что чабаны сделают хуже, всё равно на работу нанимают их. И так же во всём, с металлом, деревом .
