Подскажите решение по организации подпола
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Fjfhefj666, 21.10.12.
  1. Fjfhefj666
    Fjfhefj666
    Fjfhefj666
    Строим баню - гостевой дом. Матерьял бревно, мансардный этаж
    Фундамент ленточный мелко заглублённый 8 на 6 по центрам, с двумя перемычками внутри по 6 метров. Ширина ленты 40, надземная часть 45, подземная 60. Фундамент на подушке в геотекстиле - песок 10 см и щебень 10. Гидроизоляция по стенкам фундамента и дну - рубероид. Армирование 14 арматурой в три ряда (низ -середина -и поверху) по 2 прутка. Грунт мелкий песок с вкраплениями глины. Воды нет. сухо. Колодец 5 колец. одно в воде.
    Решили выкопать внутри яму под небольшой погреб... Отступили метр от стен фундамента. Что и как лучше сделать чтоб по уму и надёжно со стенками погреба и дном?
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Копайте, по грунтовой стене полиэтилен. Опалубка только внутри (ширина 15 - 20 см), лить с армированием решеткой д10, размер квадрата 30 на 30 см. Решетки ближе к внутренней стороне.
    Стены подпола с фундаментом и полом не связывать .
  3. Fjfhefj666
    Fjfhefj666
    Fjfhefj666
    Я правильно понял - пол подпола не зависимый плавающий? сетка армирования по стенкам в 2 ряда с зазором или достаточно одного вертикального полотна между землёй и опалубкой?
  4. Fjfhefj666
    Fjfhefj666
    Fjfhefj666
    Громозека, спасибо за ответ, но вот ещё вопрос: какой марки бетона достаточно для такого сооружения что-бы не переплачивать? Размер подпола 2 на 4, глубиной в 2 метра
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Пол - как вам угодно. Сетки достаточно одной - внутренней .
    150
  6. Fjfhefj666
    Fjfhefj666
    Fjfhefj666
    Спасибо! Вы здорово помогли.
  7. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    Громозека имел ввиду - сетка ближе к внутренней поверхности стены подвала с защитным слоем 2-3 см.
  8. Fjfhefj666
    Fjfhefj666
    Fjfhefj666
    Именно так и поступим, но похоже уже только весной, миксеру на участок уже не заехать... дождями всё развезло.
  9. Kanopus
    Kanopus
    Kanopus
    Ульяновск
    Громозека. У меня похожая ситуация. Про заливку подполья теперь понятно. Подскажите пожалуйста, как организовать стык верхней кромки стенки подполья с перекрытием? Я так понимаю, что связь не должна быть жесткой, чтобы обеспечить взаимное перемещение от зимнего пучнения и т. д. В то же время стыковочный шов должен быть достаточно герметичным. чтобы подполье не промерзало зимой. Для уточнения перекрытие из СИП панелей.
  10. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    Привет! Замечательный вопрос! Подождем Громозеку. Я пока оставлю зазор в кирпич, когда начнется эксплуатация дома, под ним будет сухо и намного теплее чем на улице, пучения не будет, тогда и выберу зазор.
  11. Kanopus
    Kanopus
    Kanopus
    Ульяновск
    Привет. У меня ситуация немного другая. Фундамент будет свайно-ростверковый. зашивка по периметру будет чисто декоративная и под домом будет температура такая же, как и на улице. При этом часть стен подполья примерно 60см будет находиться над уровнем земли.
  12. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    Аналогичный план имею, стены подвала будут внутри фундамента ТИСЭ, отступив внутрь на 1,5 метра. Полость между ростверком и стеной засыплю песком до перекрытия. В подписи ссылка на альбом, взгляните.
  13. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
