1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Как лучше расположить дом на участке треугольной формы
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Ciyoha, 21.10.12.
  1. Ciyoha
    Ciyoha
    Ciyoha
    Воронеж
    Здравствуйте мне достался участок неправильной треугольной формы. Посоветуйте как лучше расположить на нем дом и хоз постройки, для постоянного проживания семьи с маленьким детьми. И какой проект дома лучше выбрать. Финансово я весьма ограничен поэтому дом планируется где-то квадратов на 100-140, и скорее всего одноэтажный так как двух этажный во первых скорее всего будет дороже, во вторых постоянно придется следить чтобы дети не попадали с лестницы и в третьих его постройку проще будет вести своими силами (например для отделки фасада не нужны будут леса), но это все ещё только предположения поэтому с радостью выслушаю ваши советы.
    Светло зеленным показана земля формально участку не принадлежащая, поэтому строить на ней нельзя, но посадить там декоративные растения не что не мешает.
  2. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    А стороны света укажите.
  3. Огненная Фея
    Огненная Фея
    строимся
    Огненная Фея
    строимся
    Тверь
    По три метра от каждой границы точно придется отступать. Если дорога идет только так, как на плане (т.е. самая широкая граница участка - не фасад, а боковина), то от ВСЕХ границ.
    Самый логичный вариант - всякие вариации на тему букв "Т" и "Г", где перекладина - по широкой границе, либо трапециевидный в плане дом.
    А вот конкретные планировки уже будут зависеть от сторон света, состава семьи, желаемого набора помещений и прочего.
  4. Ciyoha
    Ciyoha
    Ciyoha
    Воронеж
    Участок острием направлен на север, дорога с восточной стороны.
    Состав семьи я с женой и ребёнок 1 год, но на одном останавливаться не планируем.
    Поэтому минимальный набор помещений следующий: одна спальня, две детских, общая комната совмещенная с кухней, еще желательно небольшой кабинет. Гараж на две машины с мастерской скорее всего отдельно стоящий так как он будет строиться уже после заселения дома.
    Один вариант на суд жюри:
    По поводу "г" образной формы есть понравился вот такой проект:
    если его расположить входом к дороге то может получиться весьма не дурно.
  5. Wall-e
    Wall-e
    Проектирую домá
    Wall-e
    Проектирую домá
    Москва-Крым
    Вы весьма ограничены в средствах, а хотите построить два дома, т. к. на проекте именно два дома, соединенных коридором. Увеличьте стены мансарды на 1.2 м. и стройте дом 140 м. кв. с мансардой.
  6. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    Симпатичный домик. НО: 1. Достаточно большой, в какую сумму на ваш взгляд это выльется. 2. Спальная часть сообщается с дневной посредством прихожей, а это грязь на обе половины растащится в два счета. 3. Спальная половина загораживает весь участок, из гостиной и столовой вам любоваться только забором во все 3 стороны, если в огороде будет картошка, то можно и так оставить, а если ёлки-цветочки-прудик, то приятнее на них любоваться. 4. Очень много окон, а они еще и огромны! Дорого топить, дорого делать, если уменьшать, то дом потеряют свою легкость.
    Угол наклона крыши как будто предполагает наличие мансарды, но в плане нет лестницы, вероятно там потолок по стропилам, зачем-то еще и мансардные окна натыканы, в общем хозяин дома хозяин оконной фабрики, не иначе :)], угол наклона крыши в целях удешевления можно уменьшить, чердак холодный, но дом будет смотреться совсем по другому.
    В общем, если это буква Г, то она д. б. либо Г (вдоль Ю и З), либо L (Ю и В).
    У поляков, чехов не искали? Приятные, аккуратные домики с продуманной планировкой и достаточно компактные.
  7. Ciyoha
    Ciyoha
    Ciyoha
    Воронеж
    Понравился польский проект Z19, сделал его модельку с небольшими изменениями под себя. Как по вашему мнению подойдет данный проект дома для этого участка, что в нем лучше подкорректировать? Меня смущает темный коридор и тот факт что снег с крыши будет падать на входной порог. Выкладываю эскизы.
  8. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    А котельная не маловата? Мне размеры плохо видно.
    Дом хорошо на участок садится, окна куда надо, единственная засада с крыльцом. Там она продлением скатов не решается, чтобы за крыльцо скатывалось?
    Есть некоторая проблема с гаражом в доме. 1. Уровень пола и фундамента разный. 2. Холодный гараж и теплый дом, как будут себя в разных условиях разные куски одного фундамента - загадка.
  9. Ciyoha
    Ciyoha
    Ciyoha
    Воронеж
    Котельной - как отдельного помещения в проекте доме нет.
    Если я не ошибаюсь для установки котла в отдельном помещение необходимо 15 квадратов площади.
    Я думаю что котел будет стоять либо на кухне, либо в гараже если разрешат газовщики.
    По поводу уровня пола в гараже я думаю что по верх фундамента можно будет положить ж\б плиты ПНС 3 на 6 метров две штуки, они и будут полом в гараже. По поводу перепада температур фундамента - я конечно не специалист но мне кажется что перепад температур фундамента будет не очень большой так как большая часть фундамента будет погружена в землю которая имеет приблизительно одинаковую температуру и под гаражом и под домом. А вот с крыльцом мда проблемка...
  10. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    15 кубометров объема, потолок не ниже 2,5 м, окно на улицу, дверь наружу (т.е. не внутрь котельной), получается 5-6 кв м.
    Кухня да, если она имеет двери от жилых помещений изолируется, гараж вряд ли.
    Надо не только думать, а считать, рисовать разрезы с учетом всех покрытий, вообще фундамент гаража почти вровень с землей, чтоб пандус не крутой был, а дом приподымают от 0,5 до 1,5 метров и выше.
    Я не специалист, проконсультируйтесь в фундаментном разделе, земля то зимой промерзает, у вас наверно около метра, гараж не отапливается, под ним будет больше мерзнуть, дом топится, меньше, по разному и оттаивать будет, а стены и крыша общие...
  11. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Если дом в 2 этажа то желательно его как можно севернее ставить да и одноэтажник тоже. Чтобы от него по минимуму теней на участке было.
    возмите красную и инжинерные линии на участок чтобы не гадать где его можно поставить и пляшите от них, а не от границ участка. может у вас там где вода, газ или еще что зарыты и от границы участка надо отступать нацать метров.
  12. Ciyoha
    Ciyoha
    Ciyoha
    Воронеж
    Коммуникаций под участком нет. Но тянуть их удобнее всего с южной стороны (где нет дороги и леса) от соседей.
    Чтобы не зацикливаться на одном плане, рассмотрел еще несколько вариантов с отдельно стоящим гаражом, отдельно стоящий гараж дает несколько преимуществ главное из которых для меня это возможность отсрочить затраты на его строительство. Выкладываю несколько вариантов компоновки участка проект дома "http://z500.com/project/Z98" гараж 6 на 9 метров на две машины плюс мастерская. Как по вашему мнению какая из компоновок более удачная?
  13. Vladejmir
    Vladejmir
    Vladejmir
    На мой взгляд планировку дома надо рассматривать только после достижения определенности с его расположением на участке. Только посадив дом на место можно понять, что и из каких комнат хочешь наблюдать.
    Не совсем понятно откуда м. б. организован вход/въезд. Если от шоссе, то это же не ваша земля? Но если так можно, то я бы по максимуму (в разумных пределах и с соблюдением расстояний от границ) задвинул дом в "горлышко" - не будет отбрасывать тень на основную часть участка. В тоже время дом будет окружен зеленью "чужих" деревьев. Гараж может и не нужен. Заменить навесом. Лучше хозблок с мастерской объединить.
    Кроме сторон света надо учесть уклон, если есть.
  14. Ciyoha
    Ciyoha
    Ciyoha
    Воронеж
    "На мой взгляд планировку дома надо рассматривать только после достижения определенности с его расположением на участке. Только посадив дом на место можно понять, что и из каких комнат хочешь наблюдать." - я с этим согласен, но чтобы посадить дом на место надо знать его приблизительные габариты, для этого я и примеряю готовые проекты, которые потом будут подправлены под участок.
    "Не совсем понятно откуда м. б. организован вход/въезд." - Вход подъезд будет со стороны дороги "это грунтовка", которая заканчивается на моем участке поэтому подъезд можно делать с любого места от дороги.
    "то я бы по максимуму (в разумных пределах и с соблюдением расстояний от границ) задвинул дом в "горлышко" - горлышко очень узкое при учете что дом минимум 10 на 10 метров от дома необходимо в одну сторону 3 метра и в другую сторону 3 метра получается 16 - а это средина участка не туда не сюда в общем.
  15. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    Гараж не должен отгораживать участок от дома. И если у вас зимой лежит снег, то не должен быть сильно глубоко в участке, кроме заботы чистить снег добавится еще одна куда его складывать с такой площади, а потом куда ему таять. Гараж-мастерская может быть на 1 машину, а машины чудесно будут жить под навесом, особенно в вашем регионе.
