Подогрев зоны откатных ворот ДА или Нет ?
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Dimax3, 21.10.12.
  1. Dimax3
    Dimax3
    Dimax3
    Год назад поставил себе откатные ворота на электроприводе, неделю назад решил сделать брусчаткой въезд и парковку (Парковка и ворота под навесом) - брусчатка "съела" всё пространство под воротами (Концевой ролик ворот просто по ней ездит !) Что посоветуете - убрать брусчатку в этом месте (но тогда будет Антилежачий полицейский :) + вода лёд в этом жёлобе будет скапливаться думаю - или сделать (на пару рядов брусчатки - может надо больше ?) электроподогрев кабелем или Ворота надо поднимать (не думаю что это возможно уже? Может у кого есть опыт - подскажите ?
    Спасибо !
  2. asyes
    asyes
    Воротный дискаунтер
    asyes
    Воротный дискаунтер
    Одинцово
    Dimax3, если опорные ролики на регулировочных пластинах, то можно поднять ворота.
  3. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    Зимой при промерзании (расширении) почвы не зажмёт ворота?
  4. asyes
    asyes
    Воротный дискаунтер
    asyes
    Воротный дискаунтер
    Одинцово
    Вероятность подъема брусчатки зимой, и, как следствие зажатие ворот, велика.
  5. Dimax3
    Dimax3
    Dimax3
    Там под брусчаткой бетонная плита - так что надеюсь не поднимется брусчатка, а какие там ролики я не знаю - где можно посмотреть схемки - чтоб определить какие у меня ролики ?
  6. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    Морозное пучение поднимет брусчатку вместе с плитой.
  7. Dimax3
    Dimax3
    Dimax3
    А какое минимальное расстояние должно быть (в Подмосковном климате) ?
  8. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    Не в климате дело, в почве. Если грунт сильно пучинистый (глина, суглинок) и уровень грунтовых вод высокий - пучение больше. Если песок и вода глубоко - пучения вообще может не быть. Мне кажется не менее 5-10 сантиметров. НО ! Я не специалист и высказываю своё личное мнение, основанное на опыте. Пришлось подрезать ворота гаража. Подсыпал асфальтной крошкой заезд "заподлицо", а зимой всё это дело поднялось.
  9. asyes
    asyes
    Воротный дискаунтер
    asyes
    Воротный дискаунтер
    Одинцово
    Dimax3, фото выложи, плз. Подскажем поточней:hello:
  10. Dimax3
    Dimax3
    Dimax3
    OK - как только до дачи доберусь :)
  11. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Часто сталкивались с таким, лучшее решение - поднять ворота, опт. зазор 8-10 см, меньше нежелательно. Один заказчик сделал подогрев, так у него вся плитка отскочила, в итоге подняли ворота и всё нормально. Причём поднимали сантиметров на 10, переваривали каретки, одной лишь регулировкой невозможно было сделать. Подогрев - выброшенные деньги.
  12. asyes
    asyes
    Воротный дискаунтер
    asyes
    Воротный дискаунтер
    Одинцово
    Абсолютно верно, подогрев уместен только в зоне привода и самого привода в холодных регионах.
    Допустим и зазор между воротиной и полом в 50 мм., но нужно смотреть по месту. Каковв продуваемость зоны ворот, образование наката в зоне открытия, и т. п. Либо увеличивать частоту очистки проема от снега.
  13. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Верно, если регулярно чистить, то и 50 мм пойдёт. Ключевое слово здесь - "регулярно";)
  14. Dimax3
    Dimax3
    Dimax3
    Ну вот фотки (не знаю понятно ли на них что то или нет - если нет - скажите что надо точно фотографировать)
  15. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Каретки приварены:mad: - это очень и очень плохо. Отрезайте, берите куски швеллера, сверлите, вставляйте и обваривайте болты, на них уже ставятся каретки. 16-й швеллер обеспечит подъём ворот на 6,5 см, плюс регулировкой чуть добавить можно. Если этого мало, то 2 куска швеллера друг на друга.
