Самодельные тракторы
Тема в разделе "Сельскохозяйственная техника", создана пользователем Aleksej2000, 21.10.12.
  1. Ярославка102
    Ярославка102
    Ярославка102
    Россия РБ
    Если мост уаз то и рам а пошла бы от него!
    А одна кпп не пойдет а вторую ставить тогда база длинноватая будет для классики не очень!
    Если полный привод то тогда немного проще скомпоновать!
    Неплохо 2 моста уаз, резина елка т-40,кпп ваз +кпп уаз с раздаткой!
    Примерно так, но вариантов как наверно смотрели по форумам уйма!
  2. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    вот поэтому я и пишу что порезать кузов оставив морду и кабину, но жалко
    изучив цены, за 10 тыр плюс минус, у меня будет швеллер, навесное для двигла, и мост от УАЗа с потрохами и прочая мелоч и можно строить
  3. Ярославка102
    Ярославка102
    Ярославка102
    Россия РБ
    Вот интересный вариант с двс ваз мост уаз!
    Где то есть описание в интернете!
  4. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    ага уйма и в основном 2ве КПП, но как писал выше хочется проше для пробы, а как ясность будет с землей под строительство там можно и уже модифиацией занятся, может и не понадобится и оставить снег чистить в гаражах. Смысла пока не вижу в переднем мосте от уаза кроме лишних затрат, заднеприводный сойдет по дебрям мне на нем не скакать, если уж моя 4ка по полям по самые уши в грязи ходила то мой трактор тем более пройдет.
  5. Ярославка102
    Ярославка102
    Ярославка102
    Россия РБ
    Еще вариант но мост газ-51 и две кпп газ
  6. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    во-во что-то в этом духе тока покрупней
  7. Ярославка102
    Ярославка102
    Ярославка102
    Россия РБ
    Дык у вас уаз мост и двс ваз, как крупней то!
    Вот наш вариант, здесь мост от кара с понижением внутри, хорошая штука, двс москвич и кпп газ !
  8. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    Ярославка102, было бы желание можно и поровоз собрать, мост от уаза тока планирую, а так все зависитот воли случая. А вы незнаете случаем названия тракторишки? Как описание найти.
  9. Русслав82
    Русслав82
    Русслав82
    Курган
    На Мастер Сити в разделе самодельные трактора, там про него читал.
  10. Русслав82
    Русслав82
    Русслав82
    Курган
    Ребята, научите, как мост от газ 66 подрезать, там чулок нет и вдруг чего перекошу, мож кто уже обрезал?
    Не прикалываться на счет чулков!
  11. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    Русслав82, главное ровно отрезать, сделать скос по срезу потом прихватить, ну а в плоскости ниточку или лазерным уровнем, и потом заваривать капитально
    Русслав82, Andrej 968. Обрезал чулки возле баклуш, потом вырезал лишнее, брал трубу, чтобы плотно входила в чулки и соединял все на этой трубе. Потом сваркой все хорошенько проваривал. Вынимал трубу и собирал мост. Ширина по центру колес 90 см.
    во на форуме нашел который скинул вот те ровно будет
  12. Русслав82
    Русслав82
    Русслав82
    Курган
    Спасибо, примерно так и думал, фаски по глубже снять и сварочные швы накладывать равномерными слоями. А что скажите про полуоси? знаю, есть разные варианты, но проточить в токарке такую штуку, не получится. Что порекомендуете?
  13. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    Из того что вычитал лучший вариант точить или искать короткие
  14. Ярославка102
    Ярославка102
    Ярославка102
    Россия РБ
    Отрезаем фланец, протачиваем, вставляем полуось до нужнего размера длинны, варим хорошо!
    А вы про какой спрашиваете?
    Эт я тему создавал на фермере когда то, все еще живет, попросил закрепить!
    http://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/samodelnaya-selskokhozyaistvenna
  15. Русслав82
    Русслав82
    Русслав82
    Курган
    Интересно, а на какой технике такие стоят?
