Самодельные тракторы
Тема в разделе "Сельскохозяйственная техника", создана пользователем Aleksej2000, 21.10.12.
  1. Виктор 48
    Виктор 48
    Виктор 48
    Грязи
    Ну это само собой, и не только в данном случае. По нашей жизни эта прокладка вообще главную роль играет.
    Спасибо за комментарии, буду дальше думать.
    Может все-таки вспомнить прошлое и сначала рассчитать все нагрузки, а уже потом людям головы забивать?
  2. Captain777
    Captain777
    Captain777
    Выбор моста зависит от веса и размера трактора, применяемых ведущих колес. Вторая КПП в основном нужна для понижения частоты вращения, если сзади будет просто мост, без бортовых передач. И помощнее мотоциклетной она должна быть в таком случае из-за большой нагрузки (момента, передаваемого на мост). Ну, или доп. редуктор понижающий ставить. Минимальная скорость для трактора должна быть поменьше - 3-4-5 км/ч, на мой взгляд.
  3. Чеширскийкот
    Чеширскийкот
    Чеширскийкот
    как на погрузчике...цепью...
  4. Чеширскийкот
    Чеширскийкот
    Чеширскийкот
    они переворачиваются...на полоборота. и ходят другой стороной под нагрузкой потом можно менять видели на волговских шкворнях выточку под ключик? специально для этого чтоб изношенную сторону во внутрь перевернуть так что ресурс у них двукратный
  5. Ярославка102
    Ярославка102
    Ярославка102
    Россия РБ
    вторую кпп надо и мост ваз или уаз и будет хороший трактор, есть такие трактора т. е. с такой компоновкой
  6. Русслав82
    Русслав82
    Русслав82
    Курган
    А я вот по такой формуле считаю :flag:Формула: Обороты / (деление) передаточное число каждой ступени отдельно и по порядку (умножение)* на число пи * на диаметр колеса в метрах* 60 минут / (деление) 1000 метров = километры в час.
  7. RznMax
    RznMax
    Рязанский плоскогорец
    RznMax
    Рязань
    Трактор был собран дедом лет тридцать назад, не на коленках, а на табуретке. Движок ЗИД-3М с встроенным редуктором, коробка ГАЗ-51, сцепление самодельное, привод ременный, гидравлика, рулевая от электрокары (8 полных оборотов руля:)), привод задний. WP_20150606_001.jpg
    ДВС-ЗИД-3М
    WP_20150606_007.jpg WP_20150606_010.jpg WP_20150606_011.jpg WP_20150606_012.jpg
    Сцепление, коробка, привод.
  8. RznMax
    RznMax
    RznMax
    Рязань
    Гидравлика.
    Протектор дед вырубал стамеской.
    Тормозов нет. :no::)]
  9. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    Классный агрегат!
    Как все скомпоновано плотно и аккуратно, молодец дед!
  10. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
  11. radikgari
    radikgari
    radikgari
    Нефтекамск
    Всем привет, вот виде обзор моего минитрактора переломки
  12. ВВВладислав
    ВВВладислав
    ВВВладислав
    Самара
    Подкину-ка и я дров в мыслемешалку:)]:)]:)]. Сколько форумов ни смотрел, нигде не находил такой идейки: основа - ходовая, двиган, трансмиссия от нивы. На раме из швеллера. Задний мост заблокировать намертво. Укоротить привода, чулки, карданы. Аморты, пружины в чермет. Установить дополнительную раздатку для понижайки и ВОМ.
    Ловлю тапки:hello::hello::hello:
  13. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Блокировать намертво мост нельзя. На хорошей дороге при нагрузке просто порвете полуоси.
    Я данную модель думаю. Только немного по другому: на амортизаторы вынести гидропоршня. Едешь куда, на амортизаторах, мягко и конфортно, приехал, зажал поршнями и погнал, как на тракторе.
  14. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    проще дешевле взять от обычной классики, так как нива это типа вне дорожный вариант ее с расточенным до 1,7 движком и мостом, а мост как известно не очень хорош классический на тракторах ибо слабенький.
  15. FreddyBear
    FreddyBear
    FreddyBear
    И получится военный экскаватор на КрАЗе :). Там была такая же система, чтобы работать без выставления лап. Жестко блокировала полуоси чтобы агрегат не качался... Про надежность работы такой шалабушки - не скажу, ибо не обслуживал.
