Самодельные тракторы
Тема в разделе "Сельскохозяйственная техника", создана пользователем Aleksej2000, 21.10.12.
  1. Bragster
    Bragster
    Bragster
    Минск
    Как его посчитать не знаю, на вскидку около 300 кг может чуть больше, плюс вес "агрария", и этого достаточно для окучивания ии выкопки картохи, вспашки земли, причем если земля легкая, то пахота на 2 передаче, около 5-6 км/ч, ну а если тяжелая или целина, тогда первая скорость, недавно сделал отвал к трактору, вот при работе, добавляю 100 кг на заднюю навеску.
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Я тоже пытался теоретически посчитать. Не получилось. Просто отвез на металолом на весы и взвесил :)
  3. Канат75
    Канат75
    Канат75
    Астана
    а вы на второи коробке первичный вал укоротили ?
  4. Ярославка102
    Ярославка102
    Ярославка102
    Россия РБ
    Да, и врезали часть вала вторичный кпп ваз!
  5. эдуард в
    эдуард в
    эдуард в
    Пермь
    Привет всем это мой трактор :)]
  6. эдуард в
    эдуард в
    эдуард в
    Пермь
  7. Ярославка102
    Ярославка102
    Ярославка102
    Россия РБ
    Ба, знакомые лица! :)
    Привет Эдик! :hello:
    Хитрый, груз не малый повесил чтоб не буксовать!
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Только зад или полноприводной?
  9. эдуард в
    эдуард в
    эдуард в
    Пермь
    так точно подметил :)]
  10. эдуард в
    эдуард в
    эдуард в
    Пермь
    задней привод :hndshk:
  11. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    На видео шустро бегает. Понижайка есть?
  12. эдуард в
    эдуард в
    эдуард в
    Пермь
    Есть :)
  13. Шок56
    Шок56
    Шок56
    Оренбург
    Доброго времени всем! Простите, если неправильно попал в тему-поправьте. Есть очень хороший двиг от Восхода, кпп от К-750,задний мост от него же, задняя часть (Вилка),колесо от УАЗ, 2 колеса от мотцикла...хочется сделать миниминитракторок для притащить дров из леса недалеко, немного картошки из этого же леса на тележке, мусор и т. д...Мысли такие-на ступицу заднего колеса от к-750 приварю диск от УАЗа, расширю вилку (байкеры т ак делают),редуктор родной (к-750),задний мост, над колесом-сиденье,..начал с конца...затем коробка к-750 (если повезет, то отыщу с задней передачей), на вал коробки урала задняя ведомая звездочка с Восхода, а над коробкой сам двигатель, передний мост на колесах восхода, или что поменьше, если найду-воображение предполагает трехколесный миник, с ведущим задним колесом...рублем шибко ограничен, вот и лезет всякий бред..(.рис овать не умею еще в компьютере)
  14. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    Можно на заднее колесо навешать мотор с коробкой (типа мотоблок) и сделать его поворотным на вертикальной оси, а передние колеса закрепить жестко, неповоротно. А между ними кузовок.
    Про принудительное охлаждение мотора не забудьте.
  15. Русслав82
    Русслав82
    Русслав82
    Курган
    Лично я за классические опробованные и выверенные самодельщиками схемы сборки. Это если ради утилитарных целей, а если за ради творчества, то очень лююбопытная машинка получается. Однако надо помнить, что скупой платит дважды. В основе всех самоделок главный ресурс, это либо деньги, либо море всевозможных запчастей, если того и другого маловато, то надо идти путем чужих проб и ошибок. И дешевле будет и лучше. а вкладываться всеравно придется. ИМХО. А так, задумка интересная, рисунка не хватает только. Или фоток запчастей, а то абстрактное мышление с утра не работает. :faq:
