Самодельные тракторы
Тема в разделе "Сельскохозяйственная техника", создана пользователем Aleksej2000, 21.10.12.
  1. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Нет. Там подшипники и они выгорают от температуры. Обходится просто: опускаешь в воду подшипниками, а место, где варить- над водой. И варишь.
  2. qrz05
    qrz05
    qrz05
    Черкассы
    Запутался. Крестовину я буду варить в разобранном виде. После сварки буду забивать игольчатые подшипники. Может при сварке крестовина изменит свои посадочные места? Подшипники будут использоватся только верхний и нижний. Левая сторона крестовины срезается полностью, правая приваривается к поперченой балке
  3. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Крестовину то вы приварите, но вот ходить она не будет .
  4. qrz05
    qrz05
    qrz05
    Черкассы
    Почему, какие аргументы?
  5. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :faq: А где высокие горы и непроходимые болота ?
  6. qrz05
    qrz05
    qrz05
    Черкассы
    Чем она хуже родной шаровой ваз
  7. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Металл крестовины сваркой вы отпустите и ходить он не станет. крестовина не выход. а что вы делаете ?
  8. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Нагрузка на крестовине будет в одном месте. износит её по любому очень быстро .
  9. qrz05
    qrz05
    qrz05
    Черкассы
    Я к мотоблоку хочу сделать присоединяемый передний адаптер, чтобы за ним не ходить. Обьем работ не большой 20 соток. Я так думаю что скорей мотоблок развалится чем крестовина износится!
  10. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Почему это? Есть у меня варенные. Я поменял их потом из-за малого угла изгиба, но они ходили и ничего им не было.
    Это участок соседа, можно сказать ровный. Мой участок на аватаре :)
    Не понимаю, что делаете, но если половину крестовины срежите, то подшипник получит боковую нагрузку и очень быстро выйдет из строя (если я правильно понимаю)
    Чтобы решить, выход или нет, надо знать, что делается.
    Тут согласен.
  11. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Какой МБ ?
  12. qrz05
    qrz05
    qrz05
    Черкассы
    Хочу сделать такое подобие
  13. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Я не понял, что это, но крестовина тут отходит ну очень много :) Делайте и не заморачивайтесь :)
  14. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Так как сосед подгоняет передний мост от ЛУаза, стал читать про него. Оказывается, бортовые редукторы меняют направление вращения. И тогда придется редуктор кватры переворачивать верх тормашками. А там наверное, сопуны?
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Нене, будет крестовина работать:super:. Вот передняя подвеска ГАЗ-24: Цапфа висит на шкворне, который концами как раз в игольчатых подшипниках. Получается практически та же самая конструкция.
    Единственное, что там диаметр побольше (подзабыл уже, но, вроде, 20 мм шкворень) и длина шкворня побольше. Но и нагрузки сопоставимо выше - у неё на переднюю подвеску почти тонна приходится. И проектировалась она с чуть ли не пятикратным запасом. Кто скажет, что там шкворневые подшипники плохо ходили?
    Мазать не забывать, и всё нормально будет.
