Самодельные тракторы
Тема в разделе "Сельскохозяйственная техника", создана пользователем Aleksej2000, 21.10.12.
  1. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    А какое передаточное редукторов мостов? Не будет зашустрый?
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Еще увидел: колеса больше не сможете поставить. И или вынос изменять. В передние стойки пружин упретесь резиной.
  3. Captain777
    Captain777
    Captain777
    Все предусмотрено. Вынос у дисков будет другой. Передаточное достаточное, с дизельной тягой практически на холостых еле катится. Сейчас кузов и отвал делаю.
  4. Ярославка102
    Ярославка102
    Ярославка102
    Россия РБ
    Мне интересно про дизель, пишут соляры нашей боится, другие пишут фильтра надо почаще менять, с запчастями фигово!
  5. Captain777
    Captain777
    Captain777
    Все всЁ врут. Старые дизели без электронных наворотов, без турбонаддувов всяких, да с большим передаточным числом, как у меня, работают в щадящем режиме. Дизтопливо вполне качественное, запчасти - без проблем, ну а фильтры всегда желательно вовремя менять, можно и почаще.
  6. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Он должен еле катиться на первой передаче на 1500-2000 оборотов. Иначе на холостых еле катится, а нужна будет моща (тот же снег толкать) надо мощности поддать, и его тогда понесет. Какое передаточное у мостов, считали? Это Важно очень.
    Насчет топлива: абсолютная ложь. Я катался (!) даже на отработке, абсалютно без какой либо очистки. Шел и даже не дымил.
  7. Captain777
    Captain777
    Captain777
    Передаточное число
    -для первой передачи - 3,73 (КПП Рено-Логан)
    -главная передача КПП - 4,21
    -редукторы мостов - 3,62 (Форд-Скорпио)
    ИТОГО - 56,85
    При планируемом диаметре колес 70 см - пробег за один оборот - примерно 2,2 метра. При оборотах двигателя 1500 (2000) - колесо вращается с частотой 26,4 (35,2) об/мин, проходя 58 (77,4) метров в минуту. То есть ориентировочная скорость составляет 3,5 (4,6) км/ч. А практически на холостых около 1000 об/мин - 2,3 км/ч
    Примерно так получается
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Задумал новый проект :)
    Так как мой предыдущий тракторок потерял мотор и теперь стоит в поле и зарастает осотом, а мне нужна машинка, то решил сделать другой.
    Ремонтировать переломку не вижу экономической выгоды, и решил сделать классику. Но полноприводную.
    Сосед имеет и отдает по сходной цене самоделку.
    Классика. Задний мост ГАЗ 66 и раздатка от него же. На ней же стоит коробка от газ53 с цепной передачей на раздатку. На раме из швеллера 100 мм. Перед неприводной. Двигателя нет. В довесок идет полностью на ходу Опель Омега 2.3 дизель. Заднеприводной.
    Планирую: выдрать газ53 КПП, мотор воткнуть от Опеля (очень хорошо ложится на раму) и на перед задний мост от опеля с поворотными ступицами от переда. Разумеется, рассчитав передаточные. Вот и получается, задний мост 6.88, а мост опеля 3.7 или 3.9. Быстрее первое, судя по мощности двигателя. Но надо смотреть маркировку или крутить мост, но пока что машина с сборе, так не получится.
    Разницу в передаточном компенсировать диаметром колес. Тем более, там есть возможность отключения переда в раздатке, и если получится небольшая разница в оборотах колес, на грязи это не критично.
    Хотя есть идея взять редуктор заднего моста от Ауди кватро с принудительной блокировкой, и тогда получить полностью блокируемые все 4 колеса :)
    Но куча вопросов есть.
    Вроде мосты ГАЗ 66 самоблокирующиеся. Но как они блокируюстя - оба колеса крутятся с одинаковой скоростью или с разной за счет не полной блокировки дифа, а за счет увеличенного трения в сателитах?
    Читаю и не могу понять - вроде на раздатках ГАЗ 66 есть вал отбора мощности. Но как понимаю, это отдельная приспособа, надеваемая на Раздатку или она уже в комплекте? Когда рассматривал тракторок, не обратил внимание.
    Ломаю голову, как сделать, чтобы при разности диаметров колем рама трактора была горизонтально. Думаю, редуктор поднять, а колеса опустить. Так как передача крутящего момента с редуктора через полуоси на ШРУСЫ, надеюсь, что там возможен так угол излома. Но не уверен.
    У кого какие мысли?
    Пока это проект, буду в этой теме. Если все сложится, и начну делать, отделю в отдельную тему с фотками подробными обьяснениями :)
  9. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Ищите мост МТЗ .
  10. Ярославка102
    Ярославка102
    Ярославка102
    Россия РБ
  11. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
  12. Ярославка102
    Ярославка102
    Ярославка102
    Россия РБ
  13. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
  14. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Дружище! Мост передний от заводского трактора будет стоить дороже. чем все самоделка. Не подходит.
    Я вроде видел редукторы на ЛУАЗе на колесах. Там изменение оборотов есть или 1 к 1?
    А чем лучше?
    И как там работает вал отбора мощности?
  15. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Да у вас полно тракторов брошенных .
