1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Бытовой испаритель сжиженного газа
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем СлесарьC, 20.10.12.
  1. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ростовская обл
    Здраствуйте!
    Бытовой котел 13 кВатт работающий от балонного сжиженного газа.
    Даже при +8 градусов баллоны на улице начинают покрываться инием, испаряемость сжиженного газа снижается.
    Думаю о испарителе. Ставить баллоны в перевернутом виде и отбирать только жидкую фазу.
    Как должен выглядеть испаритель?
    Попалась на глаза такая схема:
    Газовая труба высокого давления + подогреваемый сосуд с водой. Подогревать как понимаю можно циркулирующей водой отопления +80 градусов.
    Что думаете об этой схеме? Какие должны быть материалы и диаметры?
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А не проще утеплить ящик с балонами и сделать электрообогрев? Мы в морозы обматывали балоны ЭНГЛами и сверху минватой. А если стационарно, то можно и термоавтоматику сделать, и утеплить получше.
  3. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ростовская обл
    Вариант с испарителем мне больше нравится, это более технологично. Шкаф остается обычным, баллоны легкодоступны.
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Так и с подогревом доступны. А стоимость в разы ниже, и безопасность выше. У меня плита и колонка на балонах. Конечно расход ниже, хотя колонка в пике 23 кВт.
  5. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ростовская обл
    Безопаснойсть сомнительна, баллоны запрещено греть. Манипуляции с подогревающим оборудованием напряжны, учитывая вес самих баллонов. Электричество в газовом шкафу зло.
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Ну это смотря какое исполнение. То что я рассказывал про ЭНГЛы и минвату работало прямо на улице. Я предлагаю греть не балоны, а шкаф. Например маслянным радиатором, или вмонтировать подогреватель в пол шкафа. Развязать электричество и газ не сложно. А вот тащить лишние магистрали газа на повышенном давлении совсем не хорошо.
  7. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ростовская обл
    Магистраль тащить не сложно, медная трубка как у газовой рампы до 200 атмосфер. Единственно меня беспокоит перевернутый баллон, там постоянно плавают какие-то крошки, не будут ли они забивать вентиль и патрубок? А если много газолина?
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Да сама труба не проблема, проблема скорость истечения в случае аварии, и не обязательно авария трубы, там под давлением ещё и теплообменник и арматура. И где будет стоять теплообменник? если в доме, то мне такое "счастье" точно не надо, а если на улице, то и его нужно будет теплоизолировать. Да ещё тащить трубы СО на улицу. С мусором в балоне я согласен, есть такое. Сталкивался когда переливал газ из балона. Для себя буду делать подогрев шкафа. Утеплю 100 мм пенопластом и положу на пол стальную батарею. А ТЭН поставлю отдельно, с терморегулятором. Можно взять готовый узел от маслянного радиатора. И стоит не дорого. Из опыта до +5 работает всё нормально. Перегревать балоны выше допустимых температур я не буду.
  9. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ростовская обл
    Некоторые ставят баллоны в доме и ничего. Правильно сделанный испаритель должен быть понадежней баллонов в доме, особенно на участке вентиль-прокладка-редуктор, редуктор отвинчивать не придется в доме, только на улице гайки, а это уже безопасно.
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    У меня двое знакомых на кладбище уехали из-за балонов в доме. Один от ожёгов умер, а второй с домом сгорел. Сегодня из 20 литрового пропанового балона ресивер делал, так с пол литра мусора в балоне было. Я пенопласт сотку и радиатор уже приготовил. Резьбовую втулку под ТЭН выточил. Буду ящик утеплять и греть в морозы.
  11. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ростовская обл
    Как понимаю, лучше всего подходит автомобильный испаритель систем третьего поколения, 16 бар газа на входе, 1 бар газа на выходе, возможность включиться в контур отопления. Естественно после испарителя устанавливается традиционный редуктор давления.
    Установка испарителя в доме или в газовом шкафу пока еще под вопросом. В газовом шкафу нежелательно, когда отопление будет простаивать.
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Автомобильный нужно по расходу подбирать. Если мы говорим про одно, то автомобильный в доме ставить точно не стоит. А для его обогрева можно и отдельный контур сделать на незамерзайке. Можно от бойлера, от СО, а можно и ТЭН. А балоны сразу в автомобильный переливать. И с мусором в балонах проблем не будет.
  13. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ростовская обл
    Дополнительный контур, это как понимаю дополнительный насос и теплообменник?
    Почему не стоит в доме ставить испаритель? о них возможны утечки газа?
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Автомобильный испаритель совмещён с редуктором, а это мембрана и клапаны. Такое "счастье" домой точно ставить не стоит. Если взять испаритель от грузовика и прилепить к нему ТЭН с регулятором, то может выйти интересно.
  15. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ростовская обл
    Вроде на грузовиках есть кольцевой ТЭН с регулятором на баке солярки, начальный подогрев топлива. По размерам вроде подходит. при 12 Вольт, вместо 24, наверное будет мощность то что надо...
