Помогите новичку - чайнику
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Larik70, 20.10.12.
  1. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Всем доброго времени суток! Только сильно не ругайте новичка! Новичок я не не только в форуме, но и в печных, строительных вопросах. Перечитал сотни страниц – в голове полный хаос! Вопросов больше чем ответов! Так что посоветуйте или перенаправьте, тока не посылайте :)
    Ситуация такая купил участок земли в живописном месте, рядом с речкой, а с ним в придачу небольшую избушку. В перспективе наверно этот домик останется как гостевой. Но на данном этапе буду использовать как дачный т. е. наездами по выходным, с начала мая по конец октября.
    Вопрос собственно вот какой.
    Хочу поставить либо печь длительного горения либо каминчик типа «Лион», «Лена», «Валдай» и т. д. и т. п. Точнее я за печь, супруга за камин! Но собственно это не так принципиально, думаю с задачей обогреть помещение в 36 кв. м.. ну + смежное помещение в 16 кв. м., справится любая печурка. (Если не прав - поправьте). Трубу хочу вывести прямо за печью, через стену, а дальше наверх по фасаду. Теперь вопрос:
    1) Вообще это реально?
    2) А можно ли в качестве дымохода использовать обычную газовую или водопроводную трубу соответствующего диаметра? Если да – нужно ли ее утеплять?
    3) Ничего что после выхода из печи будет горизонтальный участок 1,5 -2 м?
    Всем заранее огромное спасибо!
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По вопросам:
    1. Реально сделать что печку, что камин, что оба одновременно. Так же реально площадь 50м2 ими обогреть;
    2. Использовать можно. Утеплять обязательно.
    3. Не очень хорошо. Желательно сократить хотя бы до 1-1,5 метра. До 2 метра не совсем критично, но создается затруднение тяге. Да и сажа с золой могут оседать...
  3. Sdudinikin
    Sdudinikin
    Sdudinikin
    Одинцово
    Добрый день ищу хороших работников. Собираюсь в доме переделать камин и заодно на улице в бесдке сделать печь для поджарки шашлыка. Пиши свои контакты в личку.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Свое предложение (заказ) пожалуйста разместите на "Бирже для Дома и Дачи" и мастера с Вами непременно выйдут на связь.
    Удачи!
  5. Sdudinikin
    Sdudinikin
    Sdudinikin
    Одинцово
  6. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Алексей большое спасибо, что откликнулись!
    Еще несколько вопросов, по Вашим ответам...
    3. Сократить то можно, но не сильно, так или иначе должно быть расстояние от внутреннй стены до печи+стена+расстояние от наружной стены до трубы!
    2. Может спрашиваю глупость, но не совсем понимаю зачем утеплять трубу в моем случае? Я же буду топить 1-2 дня в неделю, в любом случае какой бы не был утеплитель труба остынет.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вырезав проем размером с печь (больше печи), можно подвинуть вплотную к стене (лучше до 20 см от стены).
    Стена 25-30 см + расстояние до дымохода 50-70 см. Итого 0,9 - 1,3 метра, а это уже нормально.
    2. трубу нужно утеплять что бы не образовывался конденсат, что бы не застиывал в лед, чтобы тяга была устойчивая и что бы труба дольше прослужила, а не разрушилась за год-два.
  8. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Ну конденсат при нормальном атмосферном давлении образуется примерно при 12 градусах, а если печь не топится 4-5 дней подряд, ИМХО, не какой утеплитель не спасет не от обледенения не от конденсата!
    А Вы считаете, что водопроводная труба разрушится за год - два? мне кажется лет 10 с ней ничего не случится! ... Хотя я могу и ошибаться!
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не разрушится...
    Но, не утепленная, в сильный мороз, может полностью закрыться снего-инее-образной массой.
  10. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Алексей, да я в сильные морозы топить и не собираюсь, я же писал в начале, что до конца октября!
    Проанализировав все вышесказанное получается в моем случае если я не утеплю дымоход, то ничего криминального в этом не будет?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Дело Ваше!
    Отговаривать не буду.
    При охлаждении неутепленная труба будет замерзать непрерывно -до"победного"...
  12. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Да не надо меня уговаривать - отговаривать, я прошу совета, т. к. сам не знаю!
    Но в любом случае СПАСИБО!
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Хотите совета?
    Утепляйте и не рискуйте собой и своим спокойствием!
    А то придется потом в мороз трубу разогревать или еще чего-то...
    Да и не думаю, что цена утепления на столько велика.
  14. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Труба (водопроводная) нужного диамера есть! А как ее утеплить то? Подскажите буду очень признателен!
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Берете несгораемый утеплитель (лучше керамический, или мулитокремнеземистый, но и базальтовый пойдет) и обатываете трубу фиксируя вязальной проволокой.
    За тем, берете лист оцинкованной стали и обворачиваете трубу вместе с утеплителем.
    Сжимаете - канатом фиксируете саморезами, или клепками.
