Серая труба для канализации
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем yugra02, 20.10.12.
  1. yugra02
    yugra02
    yugra02
    Челябинск
    Прошу совета ! Уложил 15 метров серой трубы (канализационной для септика),под грунт 30см. она выдержит морозов? Я только что недавно узнал что нужно было брать оранжевую (рыжую) трубу, нужно всё заново менять :faq::no: ?
  2. Подозрительный
    Подозрительный
    Подозрительный
    Долгопрудный
    А Вы в доме живете ?
    Если постоянно живете и пользуетесь водой. то выдержит. Но много факторов влияющих на это: удаленность септика и прочее. Но рыжая конечно была бы лучше. Она для этого и предназначена. т. к. она толстостенная (то ли 6 то ли 8 мм стенки) У приятеля сделана как у Вас и на такуюже глубину зарыта. Ни разу не замерзла.
    И на будущие: серая ПВХ - это для внутренних прокладок сантехнического оборудования как в жилой, так и в подвальной зоне .
  3. yugra02
    yugra02
    yugra02
    Челябинск
    Я ее утеплил нормально (одел в поролон + опилки, рубероид+кирпичная кладка земля сверху опять земля +железо итд., я имел виду то что она не лопнет от морозов? Живу постоянно в доме, длина канализации 15м. до септика и еще пож-ста скажите нужно ли в септике (септик из бетонных колец) сверху выводить трубу наверх, если да то на какую высоту? или её полностью замуровать (герметично)?
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Если с уклонами всё нормально, то должна лежать. Ну и не ездить по ней транспортом, иначе сомнёт.
    Как вы это всё уместили в 30 см?
    От морозов не лопнет.
    А в соседней вашей теме ответ не устраивает? ;)
  5. yugra02
    yugra02
    yugra02
    Челябинск
    Уместил, вдоль трубы положил шлакоблок9высота 20см. засыпал землей потом сверху положил кирпич поперек (получился короб) потом опять землей потом железо потом опять земля, получилось -"лежачий полицейский", а по поводу темы: вентиляция септика не устраивает :nono::no:
