Монолитный кессон
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем ГМП, 20.10.12.
  1. ГМП
    ГМП
    ГМП
    Украина, Харьков
    Монолитный кессон
    Пробурена в конце весны скважина на известняк -70м.
    Лето пролетело быстро, настало время делать приямок.
    Глубина ямы - 2,40.
    размер до бетонирования 1,7х1,4 м
    Толщина бетонных стен 10 см.
    Потолок кессона 1,80
    Cверху будет 50 см грунта - у нас зимы не очень крутые.
    Потолок и стенки лаза сделал в виде пирога - бетон, полистирол, бетон (во время заливки).
    Будет два вывода - на полив и в дачу и баню.
    Арматура осталась от фундамента, щебень тоже, песок купил 9 кубов (с запасом на будущее) - 100$.
    Уголки, проволока 6 мм тоже есть. Металл 2мм на крышу куплю.
    Вчера закончил бетонные работы. Сохнем. :hello:
    До морозов - 3 недели.
    Фотки выложу позже.
  2. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
  3. ГМП
    ГМП
    ГМП
    Украина, Харьков
    Нет.
    Вообще то, у меня дача на склоне и водичка в кессоне по весне вряд-ли грозит.
    Насыплю чуть песочка и гравия.
  4. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
  5. SanekNvrsk
    SanekNvrsk
    SanekNvrsk
    Новороссийск
    Высохли? :) Можно фото?
  6. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Кстати да, ждем фото! :flag:
  7. ГМП
    ГМП
    ГМП
    Украина, Харьков
    Извините, что долго не отписывался.
    Таки кессон закончил полностью.
    Крышку люка также утеплил 40 мм полистиролом.
    Вентиляция работает неплохо - были уже морозы до -7, открывал влаги нигде нет.
    Благоустройство территории разводку, автоматику, и пр. буду делать по весне.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    ГМП, а вентиляционные трубы у Вас не слишком короткие, их не засыпет снегом, или "гусаки" на них установили?
  9. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Кстати да, про короткие трубы Андрей правильно подметил. А судя по прогнозам и метелям с сугробами в Ваших краях удлинение труб будет актуально.
  10. ГМП
    ГМП
    ГМП
    Украина, Харьков
    У нас снега столько не бывает.
    Насыпало аж 10 см. :aga:
    Ничего не удлинял, только грибочки сверху прицепил на трубы.
  11. Perec_
    Perec_
    Perec_
    Поясните пож. назначение вентиляции кессона. Вы хотите предохранить верхушку обсадной трубы от ржавчины? Не проще было бы покрыть её антикоррозийной мастикой?
  12. Perec_
    Perec_
    Perec_
    Многовато для Украины. В Мурманске, к примеру, нормативная глубина промерзания грунта 1,9 м.
    А чтобы залезть внутрь, каждый раз надо откапывать? :)]
    Я придумал проще - стены и крышку не утеплял, но на глубине 70 см перекрыл кессон съемной горизонтальной пластиной из ЭППС толщиной 10 см.
  13. ГМП
    ГМП
    ГМП
    Украина, Харьков
    Не в глубине промерзания дело - не хочется раскорячиваться при монтажных или ремонтных работах в кессоне.
    Обе обсадные трубы пластиковые. нечему там ржаветь:hello:.
    В кессоне подразумевается гидроаккумулятор, датчики, 220 в - не хотелось бы это часто менять.
    Я тоже, когда все смонтирую - на зиму, по нижнему уровню лаза буду крепить ЭППС.
    А может и не буду...:aga:
  14. Perec_
    Perec_
    Perec_
    Электричество не стоит размещать в кессоне. Неужели в доме или в подвале нельзя выделить место для такого маленького девайса, как реле давления?
    Мембранный бак проветривать не нужно. Летом он все равно покрыт конденсатом, причем чем теплее будет воздух в кессоне, тем больше конденсата. Единственное средство от конденсата - обклеить бак пенополиэтиленом или аналогичным утеплителем. Правда, с этим можно не заморачиваться - в теплую погоду стекающий конденсат под баком постепенно высыхает. Коррозия для нормально окрашенного бака не опасна, т. к. он рассчитан на наличие конденсата.
  15. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    И такого немаленького устройство как ГА рядом с РД. Не буду напоминать к чему приводит их разделение, на форуме отвечали на подобные вопросы.
    Качественному фирменному - пофиг. Не очень качественный - со временем замена фланца. Впрочем то же может произойти и при установке в помещении.
