Перекрытие над гаражом
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем igorp, 20.10.12.
  1. igorp
    igorp
    igorp
    Калининград
    Подскажите как устроить перекрытие гаража пристроенного к дому Над ним отапливаемое помещение Сам гараж тоже с отоплением но в нем будет только выше 0. Сейчас лежат балки 150 х 150. Я хочу между балками положить утеплитель 150, на них 25 мм доски, фанера и ламинат. Вопрос в том что крепить снизу как чистовой потолок гаража и какие где пленки или мембраны
    Можно ли зашить пластиковыми панелями ? Плюс как продолжение гаража у меня будет котельная с газовым котлом, отделенная стеной.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ничего не понятно из вашего сообщения. Если гараж пристроен к дому, то как что-то может быть над ним?
  3. igorp
    igorp
    igorp
    Калининград
    Гараж пристроен к дому на одном с ним фундаменте и под общеи двускатнои крышеи Над ним будет гардеробная как мансарда со входом из основнои части дома, 2 этажа. Мансарда высокая и получается полноценное помещение, даже с окном.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Какова ширина гаража или длинна пролета потолочных лаг?
  5. igorp
    igorp
    igorp
    Калининград
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    По молекулам надо вытягивать из вас информацию...:)]
    Расстояние между лагами потолка гаража?
  7. igorp
    igorp
    igorp
    Калининград
    :aga: Вводная. Размер перекрытия 4 х 9 м, между балками 60 см, балки 150 х 150 мм. Стены керамоблоки 250 мм. Нагрузка на перекрытие будут минимальные, помещение над гаражом практически без мебели. Только легкий шкаф, гладилка.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    ОК. Снизу можете подшить чем угодно. Под финишевый потолок можете уложить любой паропроницаемый материалл, что бы предотвратить проникакие частиц утеплителя в гараж. Рулонная бумага, ткань, Тайвек и тд.
    Лаги с утеплителем закрываете досками. На доски укладываете паробарьер (например полиетилен),на паробаръер фанеру, на фанеру подкладочную мембрану, на мембрану ламинат. все.
  9. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Балки нерациональные, тут подошло бы 100х175 вполне, а 100х200 еще лучше.
    Так как гараж похоже только условно отапливаемый, не забудьте паровую изоляцию, заодно будет предохранять от выхлопов от авто.
  10. igorp
    igorp
    igorp
    Калининград
    А в каком месте еще пароизоляция, если она будет над утеплителем, со стороны более теплого помещения ? Или с низу, под изоляциеи и чистовым потолком проложить чем-то ? Спасибо за советы.
  11. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Пароизоляция над балками. Под ними (балками) разумно подшить ветроизоляцию из каких-либо плит.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вы что, не прочитали мой Вам ответ?
  13. igorp
    igorp
    igorp
    Калининград
    Roracotta, спасибо, я прочитал. Просто в следующем за вашим идет опять упоминание о паробарьере.
    В итоге получается чистовои пол - доски чернового пола - парозащитная мембрана - утеплитель - ветрозащитная мембрана - подшивка потолка гаража.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну да, это именно то, что я вам и написал в своем ответе.
