1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Еще раз про вент. зазор и гидроизоляцию
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем ИванАнтипов, 20.10.12.
  1. chir
    chir
    chir
    Белгород
    Т. е. можно только укоротить пленку до середины карниза, а первые обрешетины оставить как есть (как на первом рисунке)?
    Воздуха из под софитов будет достаточно для вентиляции?
  2. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Если софит не глухой, а хотя бы цп или пп, то все нормально должно быть, если не перекрыто пространство вентзазора выпирающим утеплителем и организован выход воздуха в коньке.
  3. chir
    chir
    chir
    Белгород
    расшифруйте, плиз
    У меня холодный чердак. Утеплителя нету. У конька сделан разрыв пленки. Сделано как у Rukki в инструкции.
  4. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Соответственно центральная и полная перфорация.
  5. Rikost
    Rikost
    Rikost
    Я так понимаю, в данном случае стекание конденсата по плёнке исключается за счёт наличия более хорошей вентиляции подкровельного пространства?
    Намного ли хуже будет вентиляция, если плёнку оставить до самого края карниза? В этом случае стекание возможного конденсата не будет угрожать стеновому материалу.
  6. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Тогда должны быть достаточные заборные отверстия на карнизе.
  7. Rikost
    Rikost
    Rikost
    Как определить достаточность?
    Вент. зазор обеспечивается контробрешёткой - брусок 50х50 мм, но доступ воздуха в подкровельное пространство, конечно же, не прямой, т. к. есть ещё желоб водосточки и карнизная планка.
    Воздух-то всё равно будет попадать под МЧ, но вот вопрос достаточности для себя однозначно решить не могу.
    Есть и сомнения на счёт необходимости аэраторов на коньке - в текущей ситуации ("на глаз") ветер под МЧ гуляет будь здоров. При том, что вент. конька, как такового нет, а применены обычные коньковые планки для МЧ.
    Да, карнизные и фронтонные свесы плотно подшиты доской без всякой вентиляции.
  8. Ratbag
    Ratbag
    Живу здесь и учусь тоже здесь
    Ratbag
    Саров
    Ветку прочитал, а вопросы остались. :faq: Интересует мембрана. Как я понял вариантов 2.
    1. Выводить мембрану до карниза, сделать капельник, с которого конденсат будет стекать в желоб.
    2. Обрывать мембрану посередине карниза.
    Собственно, вопросы. Как быть с вентеляцией в первом случае и с конденсатом во втором. Сам понимаю так: в первом случае карниз требуется подшивать перфорированным софитом, чтобы обеспечить хороший приток воздуха, а во втором случае, как я понял, вентиляция будет достаточно хороша, чтобы обеспечить отсутствие конденсата. Допускается ли в таком (втором) случае зашить карнизы наглухо, или не стоит?
  9. Кровельщег
    Кровельщег
    Бог в помощь!
    Кровельщег
    Бог в помощь!
    Собянин-Юрт
    Все наоборот: в первом случае приток воздуха идет через щель, образованную брусками контробрешетки, и вы вольны зашить карнизы наглухо, а во втором приток как раз идет через подшивку, а значит, в ней должна быть предусмотрена возможность достаточного захода этого самого воздуха (перфорация панелей, врезанные решетки, оставленная в конструкции щель/щели и т. д.)
  10. Ratbag
    Ratbag
    Ratbag
    Саров
    @Кровельщег, допустимо оставить монтаж водосточки " на потом" во втором варианте? А в первом случае вентзазор разве не перекрывается капельником, если не совсем, то весьма сильно?
  11. Кровельщег
    Кровельщег
    Бог в помощь!
    Кровельщег
    Бог в помощь!
    Собянин-Юрт
    1) Да, допустимо.
    2) Нет, не перекрывается.
  12. Rikost
    Rikost
    Rikost
    @Кровельщег, под номером 10 на картинке ещё один капельник? А 6, 11, это что? Что из себя представляет 7,8,9 тоже не понял - что из них там карнизная планка, капельник, кронштейн водосточки?
  13. Кровельщег
    Кровельщег
    Бог в помощь!
    Кровельщег
    Бог в помощь!
    Собянин-Юрт
  14. Ratbag
    Ratbag
    Ratbag
    Саров
  15. Кровельщег
    Кровельщег
    Бог в помощь!
    Кровельщег
    Бог в помощь!
    Собянин-Юрт
    Направление потока дождевой воды с кровли прямехонько в желоб, защита первой доски обрешетки и торцов стропил от влаги.
