1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Еще раз про вент. зазор и гидроизоляцию
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем ИванАнтипов, 20.10.12.
  1. ИванАнтипов
    ИванАнтипов
    ИванАнтипов
    Петрозаводск
    Господа! Перечитал уюму статей и просмотрел кучу инструкций по вопросу укладки гидроизоляции в районе карниза... и никак не могу понять почему нет единого решения как нужно делать! :mad:
    Для себя выделил 2 наиболее приемлимых варианта:
    2. Не доводить гидроизоляцию до конца стропил, а остановиться в районе подшивки.
    Помогите вабрать вариант или может я что-то упустил и есть другие способы?
    P. S.: вариант с креплением гидроизоляции к карнизной планке не предлагать :), т. к. вент зазора реално почти не остается, а крыша мансардная, утепленная и конденсат будет полюбому.
  2. Кровельщег
    Кровельщег
    Бог в помощь!
    Кровельщег
    Бог в помощь!
    Собянин-Юрт
  3. ИванАнтипов
    ИванАнтипов
    ИванАнтипов
    Петрозаводск
    Кровельщег, я видел эту картинку, но на ней конденсат с мембраны отводится не в водосточный лоток, а также присутствует и карнизная планка и некий капельник...
  4. Кровельщег
    Кровельщег
    Бог в помощь!
    Кровельщег
    Бог в помощь!
    Собянин-Юрт
    И что вас смущает? По-хорошему,так и должно быть.
  5. ИванАнтипов
    ИванАнтипов
    ИванАнтипов
    Петрозаводск
    Кровельщег, тогда такой вопрос для понимания... чем капельник конденсата отличается от карнизной планки? И при таком раскладе конденсат потечет по лобовой доске?
  6. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    Антипов, мы уже несколько нет не доводим дифку до конца карниза, а обрываем ее за внешней стеной. если надо могу выложить фото с разных объектов! стоит заметить что если пленка не доводится до края карниза, то нужно правильно подшивать подкарнизный свес полностью перфорированными софитами.
  7. ИванАнтипов
    ИванАнтипов
    ИванАнтипов
    Петрозаводск
    ПензатайлЪ, фото Ваших объектов я видел в других темах, там все понятно. Можно попросить фото перфорированных софитов?
  8. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Big City
    А из чего делается каркас софитной подшивки ?
  9. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    Как правило, мы применяем дерево, но иногда ситуация требует и каркас выравнивающий из профилей 60*27 мм (выкладываю фото с разных объектов).
  10. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
  11. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
  12. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    Еще фото
    еще фото
  13. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
  14. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
  15. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
