Фундамент под керамзитный монолит
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем dmitry2008, 20.10.12.
  1. dmitry2008
    dmitry2008
    dmitry2008
    Дзержинск
    Собираюсь посторить дом на дачном участке для постоянного проживания.
    Материал стен керамзитный монолит, перекрытия деревянные
    Почва песок 60-70 см, плодороный слой тот же песок только черный (супесь видимо)
    Наброски делал в екселе, архитектурные программы не освоил, думаю для меня они излишни.
    Размеря 11х10, толщина внешних стен 0,5м, внутренних 0,25м.
    Участок маленький поэтому сначала буду строить ту часть что до коридора 11х6 мером, потом, после сноса ветхих построек на участке остальное.
    Вопрос 1 к практикам: Какой делать фундамент, строение обещает быть легким 40 тн по стенам. Сначала склонялся к Тисэ, но это доп геморой со сваями а ростверк для Тисэ тот же поверхностный фундамент. Может в моих условиях будет достаточно просто ПОВЕРХНОСТНОГО ленточного фундамента.
  2. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Если в один этаж хватит и полблока и под штукатруный или вент. фасад.,вы лить хоть раз пробовали? я лил один раз родительский гараж, очень тяжкое дело.,вообщем подумайте. прежде чем советовать по фундаменту напишите какие грунты и угв. и тисэне гемор поверьте, а вот лить ровно стены в полметра ц... гем-ой
  3. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Не выйдет (правильно). Фундамент нужно делать сразу весь .
  4. dmitry2008
    dmitry2008
    dmitry2008
    Дзержинск
    Про полблока не понял? Лить не пробовал но судя по описаниям людей кто лил ничего сложного главное выставить опалубку ровно. Пока стоит вопрос про фундамент. Грунт песок на полуметровой глубине и поверхностный слой какой то черной хрени, которая скорее всего тоже песок, но с примесю органики.
    Почему не выйдет? Если оставить арматуру на 20-30 см торчащей из готового фундамента и к ней приязать арматуру второй части? Большие фундаменты ведь отливают по частям, насколько я понимю тут главное правило не гроизонтальными слоями лить, а вертикальными блоками.
    Про литье фундаментов в отличии от литья стен знаю из собственного опыта. Кстати если есть идеи как можно распланировать строительство по другому буду благодарен за советы. По окончанию строительства подробный отчет гарантирую.
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Если фундамент заложением выше глубины промерзания, - вечные трещины в стенах я вам обещаю .
  6. dmitry2008
    dmitry2008
    dmitry2008
    Дзержинск
    Да и еще я конечно понимаю что правильно строить это купить пару гектаров земли, заказать проект, нанять высококвалифицированную бригаду...Но по финансовым соображениям боюсь так я смогу поступить ближе к пенсии. А хочется то уже сейчас или через пару лет, а на пенсии кроме молочка и грелки под ж*у и не нужно ничего будет:). Так что исхожу из того что есть. А есть участок со старым домом, который нельзя пока снести потому, что там все хранится в том числе и инструмент строительный+200 тысяч денег+более менее постояный их приток при достаточно средних расходах. С этого хотелось бы начать не влазя в кредиты и прочие аферы.
    У нас судя по интернету глубина промерзания полтора метр. И что мне теперь ленту 1,6х0,5х42 в 33,6 куба сделать? это не считая армирования 120000 рублей выйдет. Не вдохновляет что то? Может есть варианты попроще?
    Так и до УЩП можно досчитаться:)
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Конечно есть. Поменять материал стен .
  8. dmitry2008
    dmitry2008
    dmitry2008
    Дзержинск
    Например? Газоселикат в той же весовой категории, шлакоблоки тожн, кирпич тяжелее, оцелиндрованное бревно пожароопасно, да и ровно из него построить, что то очень проблематично. С каркасом вообще один гемор - то пароизоляция неправильная то утеплитель уже из магазина мокрый.
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Вы короче хотите приготовить яичницу не на сковороде а на решетке для барбекю, и спрашиваете - как ?
    Когда вам говорят - замените либо посуду либо блюдо вы продолжаете настаивать. Именно это и именно на этом !
    Есть вариант конечно, но ! Вам придется строить 2 дома вплотную друг к другу. Раздельные фундаменты, двойная стена, скользящая крыша и т. д.
    И еще. Вы не думали уменьшить размеры дома ?
  10. dmitry2008
    dmitry2008
    dmitry2008
    Дзержинск
    Про уменьшение размеров не думал. Один курятник у меня уже есть, он как раз стоит рядом и мешает залить весь фундамент сразу:) неужели такая проблема с заливкой фундамента в два приема.
    А как же фундаменты из блоков. А как же строят многоэтажки тоже непрерывно льют, очень сомнительно у нас не Япония зазбоит завод и что? "Выкидывайте нафиг этот фундамент пойдем копать в другом месте?"
    Про барбекю конечно аналогия смешная, но неужел я действительно что то на столько фантастическое придмал?
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Закладываются ниже глубины промерзания. И "пристройки" к таким домам не делают. Делают полность фундамент и стены хотя бы с сантиметровым зазором.
    Видели многоэтажки при уплотняющей застройке ? Хоть сантиметр но между стенами есть и стены разные. Думаете застройщики такие транжиры - стена то одна есть, лепи к ней - какая экономия ! Ан нет.
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    А вокруг "курятника" построить фундамент?
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Семья большая что ли ?
    Я вам ответственно заявляю что 110 кв. для дома " для себя" это реально много ! А если еще второй этаж или мансарду ... :ogo:
    Только если на продажу .
  14. Afon2012dron
    Afon2012dron
    Afon2012dron
    Дубна, ул.Левобережная д.6
    Много не мало ! ТИСЭ я слышал хорош и прост и экономичней
  15. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    А зачем такую широкую? Пол метра бетона это для бункеров актуально! Основание должно быть и пошире, а далее тонкие стены, допустим 0,2. Если далее бетонное перекрытие, то уширять сверху не надо, иначе уширение сверху до толщины несущей стены.
