Насос для бетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем yoda84, 20.10.12.
  1. yoda84
    yoda84
    yoda84
    Насос для бетона
    Подскажите чем можно перемещать бетон от импровизированного бетонного узла по горизонтали и вертикали, заводской бетононасос увы не подходит по причине цены. С излишним вод цементным соотношением поборюсь другим методом, поэтому смесь можно сделать очень подвижной.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Идеально для этих целей подходят 4 узбека с вёдрами. Прекрасно перемещают и по вертикали и по горизонтали, причём, значительно дешевле чем бетоннасос, правда при малых объёмах, до 2 кубометров. :aga:
  3. denisxor
    denisxor
    denisxor
    Есть небольшие бетононасосы весящие кило эдак 200 с двигателями 3Ф на несколько кВт. Видел такой на фото сделанном на металоломной приемке :) Названия не знаю. Делался серийно на просторах СССР/СНГ - поищите в инете. Возможно он Вам подойдет и по цене и по остальным характеристикам.
  4. yoda84
    yoda84
    yoda84
    Они работают только при малых обьемах. Тут есть тема, автор хотел строить дом по похожей технологии, кстати мой однофамилец:), Пишет что нигде не смог найти узбеков на эту работу все видя обьем отказывались и уходили
    А его устройство не заметили?
  5. yoda84
    yoda84
    yoda84
    "Наша промышленность выпускает бетононасосы различных типов производительностью 5, 10, 15, 20, 40 м3/ч и более. Все же рабочая схема в общем однотипна... При этом мощность электродвигателя главного привода составляет от 11 до 45 кВт, а вес насоса 2,5-16 г. Ход поршня равен 20-40 см и число оборотов коленчатого вала (число двойных ходов поршня) примерно одинаково - 40 об/мин." 5 кубов это слишком много для моего случая хорощо бы иметь производительность 1,5-2 никто не знает есть ли что то подобное?
  6. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    3 года назад курил эту тему. Думал строить из Велокса, где как раз надо было бы по 1-1,5 м3 заливать.
    Есть героторные насосы, но там огрничения по фракциям. А вообще - пройдя стройку, скажу, что лучше все же руками.
  7. denisxor
    denisxor
    denisxor
    Специально для Вас я даже его нашел! Называется СО-49 (и СО-48). Он оказался для подачи штукатурных смесей с макс. фракцией 5мм. Наверное, такой Вам не подойдет. Фотки и описание можно найти в инете по приведенному выше названию.
    Попробуйте найти на метломе (или по цене метлома) строительную двухцилиндровую помпу для грязной воды. Такими осушают (ли) котлованы. Весит (на вид) цейтнер, привод на несколько кВт. Если между двигателем и помпой поставить доп. редуктор (этак на 5), то она должна качать бетон.
