Короткие перемычки
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Владимир-Тюмень, 16.07.08.
  1. Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Тюмень
    Прошу совета по армированию проемов в несущей стене. Стена внутри дома, несущая из керамзитоблоков толщиной в блок (40 см), общая высота стены 3,20 м. В ней 3 проема. Два по метру и один - 3 метра. Тот что 3 метра перекрыт прогоном с запасом налегания в 0,25м в каждую сторону. А вот в метровых проемах перемычки коротковаты, просмотрел сразу . При опирании плит перекрытий появились некритичные пока трещинки в отдельных блоках, находящихся выше перемычек от потолка до перемычек. Выше на плиты этажей больше нет, идет нагрузка столбиками под лежни стропильной системы. Вроде как трещины не прогрессируют. Но подстраховаться хочу. Фундамент армированный плитный (30 см бетона 250 с двойным армированием. Чем реально армировать проемы, чтобы быть спокойным дальше?
  2. Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Тюмень
  3. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Из уголка 100 две окантовки проема сварить, и между собой их полосами тоже приварить? Подобные вещи реально активно делают в железобетонных стенах, обычно швеллером, но швеллер на 400 это в данном случае было бы безумие.
  4. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Кладка , как я понимаю , ровная.Площадь опоры ж/б перемычек какая?Под перемычками трещин точно нет? Исходя из Закона Количества , попадаются в общей массе блоки низкого качкества. Наклейте кусочки малярного скотча на трещины, чтобы узнать есть ли прогрессия.
    Пропитайте блоки модификатром бетона глубокого проникновения и шприцем загоните в трещины подвижный ц/п раствор. Там может и не надо армировать. Где именно трещины , сколько и какие? Какой армопояс стен?.
    Поставьте прочные подпорки потоньше под перемычки.
  5. Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Тюмень
    над проемом три перемычки в ряд, налегание на каждую сторону сантиметров по 6 наверное. Под перемычками в одном месте трещина есть по стене прямо там где заканчивается перемычка, по торцам проема трещин нет. Над перемычкой трещина проходит по швам кладки. Армпояса нет, плиты уложены на ряд полнотелого кирпича с раствором.
    поможет ли если прямо над перемычками, например, на 2 блока выше прямо вдоль по шву керамзитоблоков прогнать с обеих сторон стены уголок скажем 100-ый длиной 3 метра (запас по метру с каждой стороны от перемычки) и стянуть их между собой стяжными шпильками. Или так же, но уголок расположить прямо под перемычкой, создав как бы желоб для перемычек и сварить их между собой пластинами?
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Вот просто,даже интересно.
    Кто и из каких соображений решил выполнить эту конструкцию именно так?
    Предлагаю снять плиты,сбить кирпич и сделать монолитный армопояс
    Перемычки заменить на более длинные или заузить проемы хотя бы кирпичной кладкой.
    Иначе конструкция может пострадать при нахождении в доме человека,страдающего вздутием живота.
  7. Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Тюмень
    снять ничего не получится, дом под крышей. Несущая стена 40 см. шириной. Таким образом налегание плиты с каждой стороны порядка 20 см. Что со стеной может произойти? Другое дело, что надо усилить проемы, ИМХО.
  8. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Потрескается стена. Газобетон очень капризный материал, хоть и белый, но не пушистый. Не уверен, что дело в проемах.
  9. Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Тюмень
    вообще то не газобетон, а керамзитобетон
    чтоб блок 20*20*40 разрушить надо еще постараться
