1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Консервация ленточного фундамента на зиму
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем select2, 20.10.12.
  1. select2
    select2
    select2
    Омск
    Уважаемые Коллеги!
    У нас в регионе стремительно портится погода. Есть подозрения, что завершить работы по фундаменту в этом году не успею. Поэтому встает вопрос с консервацией фундамента в зиму.
    Сейчас состояние фундамента такое:
    1. Котлован 95см;
    2. Уплотненный песок 10-15 см;
    3. Подбетонка 10 см;
    4. Лента фундамента 45 см;
    5. Сама лента покрыта на один раз праймером Технониколь.
    Грунт в котловане по результатам ИГИ: глина, мало склонная к пучению.
    Вариантов, оставить на зиму вижу несколько:
    1. Засыпать опилками;
    2. Закрыть пленкой и засыпать грунтом;
    3. Оставить как есть сейчас.
    1 и 2 варианты не нравятся дополнительными затратами сейчас и весной - нужно будет все откапывать. 3 вариант советуют многие, но опасаюсь, что за зиму фундамент поднимет и порвет.
    Состояние фундамента сейчас на вложенных фотографиях.
    Прошу совета специалистов - как мне поступить в этой ситуации?
  2. Безмж
    Безмж
    Безмж
    Пусть лежит, как лежит. Ну поднимет, если пучить будет. Ну опустит. Строения же нет.
  3. Лексей3
    Лексей3
    Лексей3
    Ярославль
    Если по результатам ИГИ глина малосклонная к пучению. То чего волноваться.
  4. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Оставьте как есть сейчас
  5. BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    Ростов на дону
    Всё в клочья порвет1 Нужно срочно второй слой праймера нанести, что б осколки далеко не разбросало...Ничё с ним не будет. Впечатляют размеры ленты, какой периметр? Что за дом будет?
    45+10+15...никак не получается 95, где еще 20 см? глина, мало склонная к пучению - такое возможно?
  6. select2
    select2
    select2
    Омск
    Спасибо за советы!
    Боливару:
    Дом 14 на 10 метров с пристроенным хозблоком.
    Верх фундамента находится ниже уровня грунта, так что с размерами все верно.
    Про глину - привожу фрагмент из ИГИ.
  7. BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    Ростов на дону
    Как это уровень фундамента находиться ниже уровня земли...? Для чего? Еще что то сверху будете наливать или с кирпича цоколь будет? Слабопучинистый грунт...понятие сугубо субъективное...И ещё вопрос как геодезисты узнали на каком уровне у вас залегают грунтовые воды? Бурку делали или пошли заглянули в соседский колодец?
  8. select2
    select2
    select2
    Омск
    1. Цоколь будет из кирпича. Для чего - для снижения стоимости.
    2. Слабопучинистый грунт - понятие вполне себе объективное. Определяется по таблицам после исследования ФХ свойств проб грунта.
    3. УГВ определялся по анализу кернов из двух 7-метровых скважин, выполненных на пятне застройки. В заключении указаны текущий УГВ и максимальный за прошлые годы - по состоянию кернов.
    p. s. ИГИ делала серьезная компания.
  9. BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    Ростов на дону
    1. Оценивая визуально высоту вашей ленты и учитывая кирпичный цоколь - вес не малый, не кажется вам что жесткость конструкции будет слабовата, при таких масштабах то? Не треснет?
    2. Исследование это хорошо конечно, но кто даст гарантию, что в одном углу здания он вспучится ровно на столько сколько и в противоположном?
    3. Серьезно вы подошли к делу. Респектно. Каркасник будете ставить?
  10. select2
    select2
    select2
    Омск
    Эх...
    1. Мне не кажется - я электронщик. Поэтому проект считали специалисты. Надеюсь на их квалификацию.
    2. Гарантии никто не даст. Поэтому я и создал тему на форуме. 100% ответивших (и вы, кстати, в том числе) ответили что ничего ему не будет.
    3. Дом будет из газобетона 500мм. Один этаж.
  11. BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    Ростов на дону
    Ух...
    1. Ну будем надеяться на их квалификацию. Надеямся они не электронщики.
    2. Вы не поняли..Фундамент ваш выстоит зиму (и не одну) прекрасно и ничего ему не будет, Я вам говорю при полной загрузки что с ним будет... Судя по фотками, глина у вас там глинющая. поэтому движения фундамента стоит ожидать не малые. Учитывая цоколь с кирпича см 70 наверное, не меньше + стены из газобетона + вся остальная нагрузка...хватит ли жесткости ленты не треснуть пополам при движении всего здания вверх вниз?
    3. И просвятите темного, почему лента ниже уровня земли. В чем смысл. Почему приняли такое решение?
    P. S. И еще вопрос...Зачем такие стенищи (500мм) в одноэтажном доме?
  12. select2
    select2
    select2
    Омск
    Боливар, добрый вечер!
    У нас уже чат какой то получается. 8) Может нужно в привате это обсуждать?
    Отвечаю.
    2. В проекте выполнен соответствующий расчет. Т. к. лента - МЗЛФ, то проетом предусмотрены меры по ее утеплению, соответственно грунт промерзать не будет и пучиться тоже не должен.
    3. Такое решение приняли проектировщики. Существующей ленты для несения нагрузки достаточно. А оставшаяся часть дешевле более чем на 50%, если выполнить ее из кирпича. Это мне тоже наглядно продемонстрировали.
    4. 500мм - я же не Ростове-на-дону живу. У нас и это с небольшим запасом по СНиПам проходит. Буду утепляться дополнительно.
  13. BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    Ростов на дону
    Почему чат? Форум тут у нас.
    2. Грунт не будет промерзать? Под лентой? В Омске? О как! По моему ваши проектировщики, что то напутали. Глубина промерзания грунта в вашем районе -2м. (суглинки) Греть придется очень хорошо...и долго.
    3. Странно, но вылаживать кирпичем цоколь по любому дороже чем бетон лить. Какие 50%? Какие то странные проектировщики...
  14. select2
    select2
    select2
    Омск
    Стандартная технология утепления - горизонтальные листы ЭППС длинной на глубину промерзания.
    Цена куба бетона М250 у нас с доставкой 3600 руб, 1500 руб - работа, еще опалубка рублей 1000, еще арматура - 20000 на 35 кубов = 571руб. Итого более 7000 рублей за готовый куб.
    Кирпич забутовочный у нас 5 руб, шт. В кубе кладки с учетом сантиметрового шва получается 395 кирпичей.
    Положить кирпич - еще 5 рублей. Раствора - 0,25 куба на куб кладки. По цене примерно 2000 рублей за куб.
    Итого куб кирпича: 395*5 + 395*5 + 2000*0,25 = 4450 руб. Ну никак не получается бетон дешевле!
    А еще и опалубка из фанеры - всяко дороже 1000 рублей, т. е. разница еще больше.
    Может я где неправ?
  15. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    можно и ФБСки Б/У взять получится 3 тыс. за куб+ экономия времени
