1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Помогите советом по пристройке
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Dulaev, 20.10.12.
  1. Dulaev
    Dulaev
    Dulaev
    Владикавказ
    Всем доброго вечера! Уважаемые форумчане, на данную конструкцию хочу положить 2-е пустотелые плиты перекрытия размером 420х160 высотой 22см (ориентировочный вес каждой 2 тонны) и кладка блока в один ряд высотой 2.40 выдержит ли все это данная конструкция?
    разместить нормальное фото не получилось, вот ссылка на яндексе http://img-fotki.yandex.ru/get/6420/35761849.0/0_a167b_401d5ef9_M.jpg фото на яндексе
    http://img-fotki.yandex.ru/get/6420/35761849.0/0_a167b_401d5ef9_XXL.jpg
    длина 2ух тавровой 4метра, длита П образной 5,30
  2. Dulaev
    Dulaev
    Dulaev
    Владикавказ
    Плиты перекрытия размером 4200х1600 высотой 22см
  3. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Зачем туда ложить пустотку? Разумнее было бы профлист положить и залить бетоном. Что еще кроме пустотки туда ляжет? Снег? Покрытие? Только плиту выдержит и меньший двутавр (или с большим шагом и даже один швеллер 22 (но лучше два поставить поменьше для устойчивости)
  4. Dulaev
    Dulaev
    Dulaev
    Владикавказ
    Планирую пристройку, по верх плит планировал сделать арм пояс, затем кладка в один ряд блоками и накрыть! кирпичная стена, это твух этажный дом, пристраиваю второй этаж!
  5. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Тогда соберите все нагрузки и считайте.
  6. Dulaev
    Dulaev
    Dulaev
    Владикавказ
    Если честно, то я не силен в строительных подсчетах, но планировалась нагрузка 500 кг на квадратный метр, конструкция уже есть вот и думаю что можно на ней выложить! помогите пожалуйста с расчетом?
    Столбы залиты бетоном на 70 см + подушка их бетона с арматурой 30 см, в подушку воткнули 3х метровую арматуру 16 -ую затем надели столбы и залили. Из нутри столбы тоже залиты бетоном по всей высоте. Грутн сантиметров 30 каменистый затем глина, между опорами стяжки нет балки проварены к п образной, со стороны дома балки расклинены. Блоки обычные цементные весом около 20 кило, крыша односкатная из профнастила плюс утеплитель. Общая площадь около13 кв. м
