Как запитать мощный электроприбор?
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Bobbit, 20.10.12.
  1. Bobbit
    Bobbit
    Bobbit
    Добрый.
    Имею 3-х фазное подключение. Вdодной автомат 3-х фазный на 6А.
    Необходимо подключить мощный вибратор, который потребляет 1,5 Квт и питается от одной фазы. На данный момент вводной автомат вырубается.
    Есть ли какие-либо пути решения этой задачи?
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Дизельный генератор. Другого варианта при таком вводном автомате нет.
  3. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Не очень поняла, о чем речь. Это СНТ-ДНП?
    Вводной - 16А, одна фаза - и все будет работать.
    Шутка, наверное - вводной 6А и три фазы! :)] :aga: :no: :son:
  4. Bobbit
    Bobbit
    Bobbit
    Это снт. Как ни парадоксально, но факт. 6 А и з фазы. Т. к. на данный момент выкуплено 4кВт.
  5. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    "Чудесами" в СНТ меня трудно удивить, но почему требуют 3 фазы? Чтобы больше "докупили" киловатт?
    Разумное и простое решение: однофазный ввод, АВ на 20А - и всего делов! Если дачный дом для летнего проживания - вполне достаточно.
  6. Bobbit
    Bobbit
    Bobbit
    Не требуют исхожу из фактичского состояния, сейчас 3 фазы, 6А и надо запитать мощный прибор.
  7. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Имхо ... Вам остается договариваться с соседом ... если у него однофазное подключение.
