1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Как доказать монтажникам, что они не правы
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Tamagotchi, 19.10.12.
  1. Tamagotchi
    Tamagotchi
    Tamagotchi
    Михайловка, Волгоградская обл.
    Здравствуйте.
    Подскажите, монтажники установили окна закрепив профиль Veka 70mm таким образом.
    Просверлили мимо армирования - только в пластик. Я думаю, что это не правильно. Так ли это? Как доказать монтажникам, что это косяк?
    Спасибо.
  2. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Самое простое...выкрутите нагель и посмотрите, а есть ли там оно вообще...армирование.
    Фото не очень удачное.
  3. Tamagotchi
    Tamagotchi
    Tamagotchi
    Просто Мария,
    Армирование в профиле есть - куда оно денется? А в том месте, где закручено - нет, это хорошо видно на углах, которые в фирмах стоят для рекламы.
    Вот, красная вертикальная линия - место крепления.
  4. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Ну ничего страшного, если всё остальное устраивает.
  5. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Мимо армирования, резьба не нарезана-косяк очевидный... если единичный вариант-хрен с ним, если все так-перемонтаж...
  6. Tamagotchi
    Tamagotchi
    Tamagotchi
    Максим Пан,
    Так закреплены 9 ! окон. В металл высверлено 1 отверстие на первом окне, а потом все мимо и утверждают, что ничего страшного и даже все хорошо. А что за резьба не нарезана?
    Думаю, что дело дойдет до суда, но какими документами (нормами) руководствоваться?
  7. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    При прохождении шурупа по бетону диаметром 7, 5 мм он нарезает резьбу в армировании рамы, предварительно рассверленому сверлом 5,5-6,0 мм. За счет этого обеспечивается необходимая прочность крепления шурупа к раме и в итоге всей конструкции в проёме... У Вас только через пластик.
    Любое крепление окна ПВХ предполагает участие металла.
    Хоть шуруп по бетну, хоть анкер, хоть пластина с торца профиля все равно прикрепляется с участием армирования... У Вас-нет...
    П. С. Скорее всего у монтажников не было подходящего сверла, а может быть и дрели, поэтому они "хуфигачили" отверстия в пластике прям буром по бетону и перфоратором...
    П. П. С.Перемонтаж с компенсацией потери внешнего вида из-за лишних отверстий, остающихся после квалифицированного монтажа...
  8. Tamagotchi
    Tamagotchi
    Tamagotchi
    Максим Пан,
    Спасибо, сейчас позвонили из фирмы и полностью признали свою вину. Спрашивают, что они могут сделать для урегулирования ситуации. Вот, еще вчера не признавались.
  9. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Конечно, перезвонят, т. к. попахивает переделкой конструкции рам, если клиент упорный попадется...
    А так я Вам посоветовал...
    Заделать отверстия, просверленные перфоратором будет нелегко. Попросите пробную заделку одного отверстия сделать. Понравится- соглашайтесь+ компенсация. Не понравится- пусть рамы переделывают на новые...Створки, разумеется, останутся прежними...
  10. Tamagotchi
    Tamagotchi
    Tamagotchi
    Максим Пан,
    А насколько точно подойдут створки с новой раме? Окна собирались на Саратовском оконном заводе, если это имеет значение.
  11. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Подойдут! На производстве все по размерам делается. зацепы по месту прикрутят.
    Кстати! К изначальному вопросу: КАК ДОКАЗАТЬ?
    ГОСТ однозначно говорит:
    http://www.forumhouse.ru/threads/56384/page-15#post-4619816
    Даже если монтаж "Не по ГОСТу", нет лент и ПСУЛОВ
    ПРАВИЛА КРЕПЛЕНИЯ НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ...
  12. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
  13. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Монтажникам ничего доказывать не надо! Надо вызвать либо директора, либо технического директора, либо инженера и с ними уже решать проблему. А главное не подписывать документы о приемке работ!
  14. Tamagotchi
    Tamagotchi
    Tamagotchi
    Жду новые рамы.
