Побежал котел, срочная замена...
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем nikon0804, 19.10.12.
  1. nikon0804
    nikon0804
    nikon0804
    Украина, Чернигов
    Позле 2-3 дней топки газом, "неожиданно" закапал котел КВу-12 1978 г. в. Ведь знал, гад, что в следующем году будем менять систему и котел, но до лета ждать не стал. Начитавшись отзывов и советов на этом форуме, в темпе вальса был заказан котел Viessmann Vitopend 100-w тип WH1D атмосферник, 23,5 кВт. Сам прекрасно понимаю, что до холодов рукой подать, всю систему не успею переделать, денег лишних нет, ребенка 1,4 года в шубе спать не положишь, по-этому принял решение подключить котел к существующей системе, а весной начинать работы по реализации нормальной системы. Отсюда пара вопросов:
    1. Насколько нормально Висман отработает зиму, если его подключить к существующей системе отопления в кухне в точке перехода трубы из кухни в спальную №3 и в обратку соответственно внизу? Каким диаметром армированым полипропиленом это выполнить: 40 или 32 хватит (а то и 25)?
    2. По температурному режиму при старом котле с ЕЦ: в спальной №1 где аж 3 радиатора и все равно чуть прохладней чем в других комнатах, в ванной вообще прохладно, я понимаю, что система спроэктированна мягко говоря "криво". Очень хотелось бы услышать Ваше мнение, при построении новой системы отопления - использовать ли такую схему, просто опустив трубы к плинтусу или нужно ее координально менять? Так-же планируется из коридора №1 лесница на 2-й этож, там две комнатки суммарно на 40 м. кв., соответственно, нужно ответвление на их обогрев.
    Дом в 2 кирпича (силикатный), есть между ними воздушная прослойка, запенена. Незнаю, как правильно эта пена называется, но приезжали ребятки, сверлили в стенах отверстия и аппаратом задували туда пену, после этого стены координально потеплели. Окна все металлопластик, 70-й профиль, к ним тоже вопросов нет.
    В общем, вопрос №1 мне горит уже сейчас, по второму буду (или, надеюсь, будем) думать до весны. Очень прошу отозватся и помочь, ибо в отоплении нуб, форум читаю каждую свободную минуту. Пасибки заранее :)
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Можно подключить, ППф32 (40), на обратке перед котлом фильтр "грязевик". РБ старой СО перекройте, емкость РБ встроенного в котел не менее 4% от емкости СО (оптимально в районе 10%). Болезнь Вашей СО в неопрвданно длинной обратке, да и подача под подоконник не лучший вариант, сцепка из трех радиаторов из той же серии.
  3. nikon0804
    nikon0804
    nikon0804
    Украина, Чернигов
    Я надеюсь, насос продавит дальние комнаты, лишние радиаторы будут выброшены, бачек естественно заварю. Может обратку в зале вообще отрезать?
  4. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    :faq: Подобные вещи лучше прорисовывать на Вашей схеме, возникает вопрос, а циркуляция как без обратки? Чернигов.gif
    Вы это имели ввиду?
  5. nikon0804
    nikon0804
    nikon0804
    Украина, Чернигов
    Вы абсолютно верно нарисовали (точнее убрали). В этом случае, как я понимаю, мы имеем 2 крыла, не связанных длинной обраткой через зал меж собой. Не будет ли дисбаланс температуры между этими крыльями - в одном крыле водичке, к примеру, легче бежать, по второму течет медленнее, соответственно и температуры разные?
  6. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Балансировочные крантики поставте на обратки крыльев и будет Вам счастье.​
  7. nikon0804
    nikon0804
    nikon0804
    Украина, Чернигов
    Так, прошлый пост немогу отредактировать... Притормаживаю уже :) Конечно, глупость я спорол, просто в голове уже стоит как вариант будущая двухтрубка. А мне, увы, обратку в зале не обрезать, много не выиграю.
  8. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    А её в Вашем нынешнем варианте и нет особой нужды резать, у Вас ПЦ, задача поставить на кухонный радиатор кран дабы в случае необходимости можно было его прижать.
  9. nikon0804
    nikon0804
    nikon0804
    Украина, Чернигов
    Точно. Этот момент чуть не упустил... Спасибо.
  10. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    :) при нём не надо было говорить об этом...
