Мой Южный дом. Новороссийск, Мысхако
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Gogson, 19.10.12.
  1. Gogson
    Gogson
    Gogson
    Новороссийск
    Так как на форумхаусе зарегестрировался недавно, то придется разместить немного старые фотографии строительства. Описания минимальны, но постараюсь подробнее описывать текущие работы.
    Начало строителства - октябрь 2009 года.
    Дом 6,5 Х 9.5 м, будем считать общая площадь 115 кв. м. Всю жизнь дом строить не хотелось, не олЕгарх, не сын олЕгарха и ведь есть много других замечательных вещей на которые можно потратить свои деньги, поэтому выбрал такие размеры. Ну и естественно, видоизменяя некоторые подсмотренные в тырнетах варианты и компьютер, нарисовалось вот это:
    P. s Кипарисик мощно в горшочке смотрится)
    Да, забыл сказать, участок узкий, и с уклоном, поэтому такой проект. Но места у нас, "на югах" шикарные. При большом участке строил бы одноэтажный дом.
    Ну и потихоньку стройка началась, с зачистки территории от леса)
    До установки опалубки залили армированную бетонную подушку толщиной 20 см.
    Залили бетон...
    Установили канализационные трубы, фундамент inside, накидал землю и уплотнил трактором. все это дело простояло 4 месяца, ибо нужно работать.
    За это время земля заметно уплотнилась и просела.
    Засыпал поверху щебень (ппц 3ае%;%ся ведерками ее в 35 градусную жару носить.., толщина 20-30 см, сгородили опалубку по периметру и связали сетку 12-ой арматуры с ячейкой 20 см для заливки плиты.
    Залили...
    Оставил выпуски вертикальной арматуры через каждые 2 метра (стены - по 2 прутка, в углах по 4)...
    По бетону, на ленточный фундамент ушло 20 кубов бетона М200, плита - 9 кубов.
    Материал стен - пеностерольная несьемная опалубка, рядовые и угловые блоки. Армирование "ряд через два" горизонтальной арматурой 8 и 10 мм. Вертикальная арматура по углам (ригеля 4 прута) и по стенам через каждые 2 метра, обязательно армирование по периметру всех окон и дверных проемов. Монтируется три ряда блоков, потом заливка бетоном.
    Лего для взрослых... За два дня ставил три ряда блоков с армированием, на третий втроем заливами ведрами, но бетон готовый, привозной с миксера.
    Самое печальное, это из прямых и угловых блоков конструировать эркер, стены которого имеют неправильные углы относительно друг друга... У некоторых производителей несъемной опалубки есть специальные блоки, угол между частями которого, регулируется, но в Новороссийске таких небыло.
    Внутренние стены из керамзитового блока, выпуски арматуры в местах пересечения стен.
  2. Gogson
    Gogson
    Gogson
    Новороссийск
    Подготовка к заливке плиты
    и армирование плиты
    Плита перекрытия готова, 11 кубов бетон М300.
    Второй этаж пошел с бетоном "врукопашную"
    Вырисовываются фронтоны, и общий вид дома
    Начало монтажа крыши
    и в процессе.
    уже сил нету постить фото, завтра еще добавлю...
  3. Gogson
    Gogson
    Gogson
    Новороссийск
    Крыша готова, поставил окошки, профиль 71мм трехкамерный -deceunick, белый, на коричневый не хватило денег)
  4. Gogson
    Gogson
    Gogson
    Новороссийск
    О, нашел, первоначально идею для будущего дома дала вот эта картинка.
    На мой взгляд переделка и реализация прошли успешно.
  5. Gogson
    Gogson
    Gogson
    Новороссийск
    Чтобы пенопласт не самоуничтожался под открытым солнцем, следующей работой был запланирован фасад,
    под короед. и несколько квадратов плитки "под дикарь"
    результат
    ну и дверь поставил железную, крепкую, б. у,...на время стройки пойдет.
  6. Gogson
    Gogson
    Gogson
    Новороссийск
    В начале очередного отпуска было решено привести в порядок двор, пробурить скважину, и что-то делать с забором...
    Начинал с территории за домом, вкапывался в гору.
    Было так:
    Пацаны на маленьком японском тракторе решили повеселиться акробатическими номерами)
    ну и вышло вот это:
    От стен дома прокопали траншеи под фундамент, которые соединяются с фундаментом под опорную стену.
    Для начала это просто фундамент ограничивающий террасу двора, в будущем можно будет пристраивать что-то на этот фундамент.
  7. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    Симпатичный и аккуратный домик! Над эркером не накрыли крышу? Желаю удачи, земляк!
    Чем отапливать планируете?
  8. Gogson
    Gogson
    Gogson
    Новороссийск
    Уже практически сделал крышу над эркером, накрыл петаллопрофилем, купил подшиву, конек, уголки, осталось совсем чуток.
    ТОпить пока не знаю чем, пока у меня только свет. Я даже в раздумьях и непонятках в вопросе - "радиаторы или теплые полы ?"
  9. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    А почему над эркером профиль, если на крыше черепица? Не одинаковый материал будет?
  10. Gogson
    Gogson
    Gogson
    Новороссийск
    Черепица имел ввиду, думаю об одном, пишу о другом. Только в отличие от основной крыши конек круглый заказал.
  11. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    А снегоудержатели где?
  12. Gogson
    Gogson
    Gogson
    Новороссийск
    Зачем они, не нужны, для нашего города.
    Эта зима была наверное самая суровая и снежная какую я только видел, крыши с домов в городе посрывало.
    Снега было много, как раз был свидетелем как пласт снега сошел с крыши, все целое.
    1. Площадь крыши не большая
    2. Снег у нас редкость
    3. Ну уж если припрет то всегда можно заказать и прикрутить.
  13. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    Просто при сходе снега он за собой может унести и водосточку. Понятно, что снег не часто, но когда навалит - поздно будет, эта зима суровая была. Я бы поставил, скаты крутые. В Краснодаре все ставят, но тут снег случается.
  14. Gogson
    Gogson
    Gogson
    Новороссийск
    Снег у нас настолько редкое явление что около магазинов игрушек стояли длиннющие очереди, в которых люди по записи ждали когда приедет грузовик с санками для детей) :)
  15. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    А какой у Вас размер участка? У меня тоже узкий: 12.5*40, дом 9 м шириной, соответственно границы с соседями нарушены, но это повальное явление.
    И по забору можно подробности? Смотрю капитальный заливаете? Тоже хочу в ближайшем времени забор возвести.
