Колосник для сжигания торфобрикета
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Хитрый БолТ, 19.10.12.
  1. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Так сложилось, что наиболее актуальные виды тверодого топлива - дрова и уголь. Именно под них затачивают свои изделия котлопроизводители. Но сжигание торфобрикета в них хоть и возможно, но имеет свои особенности. Главная из них - очень высокая зольность. При этом, как правило, зола не шлакуется и очень мягкая.
    Проблема выглядит следующим образом:
    На классическом колоснике зола задерживается, частично перекрываю доступ воздуху, забивая газовое окно и подачу вторичного воздуха.
    Мой нынешний колосник выглядит так (вид сверху):
    Сверху на него установлена полка из швелера №12 (спасибо Юрию за идею). Если сжигать дрова, то вполне хорошая конструкция.
    В результате размышлений возникла такая идея:
    Сам колосник сделать из круглого гладкого прута, полку сделать наклонной, тогда она будет менее подвержена загрязнению золой. Отверстия вторичного воздуха сделать посредине конвективной шахты - там темература дымогазов максимальна, будут лучшие условия для дожига. Вот такая идея... На новизну и авторство не претендую, мне далеко до многих уважаемых участников этого форума. Из моего скромного опыта - идея вполне перспективная и рабочая.
    А теперь вопросы, в которых нужна ваша помощь, т. к. я не силен в теории котлостроения:
    1. Какое максимальное расстояние между прутами допустимо?
    2. Какое вообще живое сечение допустимо для 20-25 кВт мощности котла? Размер колосника - не более 40х44 см.
    3. Наклонная полка повлияет на качество горения?
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Есть некий румынский пеллетный котел, у него схожая колосниковая решетка, из прутьев, которые вращаются. Если повторить это, проблема золы исчезнет.
  3. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Хитрый БолТ углём вы не топите (готов спорить на ящик во... лимонада) а топите торфобрикетом. Зольность у него приличная но зола мчгкая и редко спекаетса.
    Ставим любую шуровалку (в темах про угольные котлы найти) мона и с электроприводом и забываем про золу. Надежду что оно пройдёт через прозоры оставте, либо будет висеть либо будут куски падать.
  4. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    В том-то и дело, что хочется обойтись без шуровалки и всяких вращающихся штук. С углем это, наверное, неизбежно т. к. он спекается.
    Думаю, что если применить круглый прут с бОльшим прозором, проблема решится или уменьшится.
    вик913, а откуда уверенность, что будет висеть? Вы пробовали делать подобный колосник? Если бы речь шла про уголь, тут и обсуждать было бы нечего. Но торфяная зола - как пыль, очень мягкая и вязкая. Думаю все же попробовать. Только нужно определится с прозорами - если сделать маленькими проблема останется, если большими - провалится все вместе с горящим слоем.
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Щель 20 мм - уже не мало. Можно сделать временный колосник для определения размера. Но если пепел зависает как например опилки, то увеличение размера не поможет.
  6. Malin74
    Malin74
    Malin74
    Вентилятор надо. Колосник небольшой, с полками \.../
  7. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    У меня в струпике колосник с примерно такими прозорами (правда из арматуры) пока тепло топлю его как большую буржуйку наложив брикета на колосник и поджигая снизу (слой топлива правда малый). Нехрена он не проваливается, выгорает и весит, а стоит пошевилить слегка.... В шахтнеке пока полный может и продавет а дальше хз. Ихмо продумайте какую кочергу с приводом от катайского моторчика и таймером чтоб раз в 20-30 минут шуровала и забейте.
  8. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Malin74, пробовал ставить такие полки под углом на нынешний колосник - мощность очень падает. Не годится.
    вик913, со стропувообразными котлами не знаком, но условия горения там совсем другие. В шахтнике же есть еще слой топлива сверху. Главное попытаться уменьшить сопротивление колосника, поэтому ребристая арматура не пойдет, надо искать гладкую, без насечек.
    Оксфорд, если других идей не будет, попытаюсь использовать параметры существующего колосника...
    Про шуровалки буду думать, если эта идея окажется несостоятельной. Пока, как я понимаю никто из форумчан этим вопросом не занимался именно для шахтных котлов
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Может не заморачиваться и раз в определенное время прошуровать кочергой колосник снизу через прозоры. Если не пролазит, сделать с арматуры или прута. Займет несколько минут и результат будет.
  10. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    (вик913, со стропувообразными котлами не знаком, но условия горения там совсем другие. В шахтнике же есть еще слой топлива сверху. Главное попытаться уменьшить сопротивление колосника, поэтому ребристая арматура не пойдет, надо искать гладкую, без насечек.)
    Это если сверху зажечь то другие а если на уровне нижней двёрке колосник поставить и брикета накласть ведро и поджечь через эту же двёрку то будет просто большой самовар, обычная слоевая топка. И без механического воздействия просыпатся не хочет зола и врядле тут дело в арматуре. Пробуйте может у вас выйдет.
    Вариант от Юриййй самый простой токма зольность торфобрикета под 40%, заи... к котлу бегать.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Сама по себе зола просыпаться не будет. Поэтому как ни изголяйся, а импульс золе, для просыпания её в зазоры колосника, какой-то нужен. Каким путем получить импульс - тут возможны варианты. Механический, пневматический, магнитный, магнитострикционный и т. д. - способов миллион. ;)
  12. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Alisan, а как же давление топлива сверху? Разве это не будет искомым импульсом? С углем этого недостаточно, т. к. шлак спекается, тут этого нет.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Нет, импульс он и в Африке импульс. Давление это еще не импульс. Вспомните, как образуются снежные лавины.
  14. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Чем так мешает слой пепла. От дров он также висит. Новая загрузка - вот и импульс (удар полена, брикета об колосник), большая часть просыпется. Слой пепла около 5 см. не препятствует поступлению кислорода в топливо. Проверьте зимой в режиме бесперебойной топки.
  15. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Юриййй, если бы было 5 см, то и ладно. Посмотрите на фото вверху, там слой 15-20 см. и газового окна даже не видно. То, что сверху, уже толком не сгорает. Делать догрузку не имеет смысла. Вот если бы обеспечить максимальный слой 5-6 см., было бы то, что надо. А вы как думаете по поводу наклонной полки, есть в этом смысл? Т. е. задумка такая, что подача вторички должна оказаться выше уровня углей, внутри конвективной шахты.
    Про колосник из прутов не спрашиваю - идея вобщем-то ваша. :|:
