Сток-1а (жб)
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем x3photo, 19.10.12.
  1. x3photo
    x3photo
    x3photo
    Сток-1а (жб)
    Крепкого всем здоровья!
    Располагаю набором "Сделай сам" под наименованием "Сток-1а (жб)". Затянул с "пуском-наладкой" на 2 года, похоже, теперь буду заниматься этим самостоятельно (производитель, по-видимому, свернул это направление своей деятельности). Принципиальная схема сего изделия из прилагаемой к нему выписки из паспорта ОУ "СТОК-1а (жб)" "в целом" ясна. Первая камера (около 2 м куб.) - септик. Во второй камере (1 м куб.) - узел аэробной очистки: эрлифтом (воздух подаётся постоянно) из первой камеры подаётся осветлённая вода, компрессором (расположен снаружи) постоянно подается воздух в тарельчатый аэратор (над ним расположена загрузка объемом 0,9 м куб. - на прилагаемых снимках показана частично). Из второй камеры (1 м куб.) очищенная вода подаётся в третью камеру - вторичный отстойник (там расположен патрубок откачки избыточного ила с эрлифтом + в будущем - погружной насос). Избыточный ил перекачивается обратно в первичную камеру эрлифтом 1 раз в сутки (включается электрокланан с помощью реле на 30-60 минут - также расположены снаружи). Производитель говорил о том, что подающий эрлифт в первой камере усредняет подачу осветленной воды в аэротенк при залповых сбросах стоков. Собственно - и всё. Осталась пара пустяков - ввести в ж/б корпус вентиляционную приточную трубу, воздуховод и провод питания погружного насоса (при этом, похоже, придется заняться сверлением-пробоем бетона) и соединить "по схеме" все пневнопроводы, скрестив один из них с элетромагнитным клапаном). Да, похоже придётся заменить прилагаемый к набору компрессор на более мощный - наука требует подачу на 1 куб. м аэрируемой загрузки 2 куб. м воздуха в час. Как-то так...
  2. x3photo
    x3photo
    x3photo
    Для себя набросал схему этого агрегата - может кому пригодится...
  3. x3photo
    x3photo
    x3photo
  4. x3photo
    x3photo
    x3photo
    Очистные сооружения "Экофан": то же - "вид с боку"
    Литовский первоисточник "Экофана" - отличается от "Сток-1а (жб)" в первую очередь тем, что все эрлифты (3 шт.) установлены во вторичном отстойнике, при этом избыточный ил откачивается и в первичный отстойник, и в аэрационную камеру. Разместил из уважения к высокохудожественному графическому исполнению.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    X3photo, запустили свое очистное уже?
  6. x3photo
    x3photo
    x3photo
    Ещё нет, т. к. не установлена сантехника. Кроме того, необходимо реализовать забор воздуха для компрессора из отапливаемого помещения - в этом сложность, компрессор находится в неотапливаемой пристройке. Компрессор прийдётся разместить в какой-то теплоизолированной ёмкости (например, отработавшей своё морозильной камере), в которую подведу теплоизолированный воздуховод из отапливаемого помещения. Также предстоит испытать систему водоотведения, которая реализована весьма своеобразно. Грунт - глина (ниже плодородного слоя), участок имеет некоторый уклон. Отвод воды из вторичного отстойника реализован принудительно погружным насосом, при этом отводящая труба уложена с противоуклоном и выходит почти на уровень земли. Но сброс осуществляется не на грунт, а в некую комбинацию фильтрурующей кассеты с шурфами и щебнем, и инфильтратора (V 400 л). Вся эта конструкция находится в нижней части участка (вода с участка уходит ниже). Учитывая, что вода будет подаваться достаточно высокой степени очистки (условно) ставил задача не столько водопоглощения, сколько создания буферного объёма, позволяющего исключить переполнение вторичного отстойника. Запасной вариант: если "инфильтратор" в зимний период не осилит объём поступающей воды, - организую самотёчный вывод излишков воды из него на грунт (уклон и конструкция "инфильтратора" это позволяют), а в "инфильтартор" через вентиляционный грибок засуну хлорпатрон (но это маловероятно - в случае переполнения "инфильтратора" вода должна уходить по грунту в сторону уклона участка, т. к. ввод входящей трубы расположен со стороны, противоположной уклону, - выше возможного "зеркала" воды). За летний период эксплуатации спокоен - рядом с "инфильтратором" расположена мощная корневая система взрослых деревьев. К сожалению, не сфотографировал процесс изготовления "инфильтратора". На фото - промежуточный этап. Далее - гидроизоляция и обратная засыпка грунта. При загрузке фото почему-то развернуло на 90 градусов. К сожалению, не знаю как исправить.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Зимой пользоваться будете я так понимаю. Фильтрация в грунт неглубокая - может подмерзнуть.
  8. x3photo
    x3photo
    x3photo
    Ну как сказать - неглубокая. На снимке краешек 400-литровой ёмкости, закопанной в полный профиль (в нижней части которой насверлены отверстия диаметром 25-30 мм), под которой на метр уложен щебень, а ещё ниже несколько шурфов, также заполненных щебнем. Сверху всё это засыпано грунтом где-то на 0,7 м. Да и фильтрация в данном случае - факультативная задача. ЛОС находится метрах в 15 от этого "инфильтратора". Вывод очищенных стоков из ЛОС на глубине 0,7 м. Таким образом, основная задача - залпом, с помощью погружного насоса, перегнать порцию очищенных стоков по водоотводящей трубе (снизу-вверх) в определённый демпфирующий объём (заглубленный и утеплённый грунтом и снегом). Если какая-то часть из этого объёма уйдёт в грунт - очень славно. Если нет - перелив на грунт (если обеспечить дополнительно выход на естественный уклон участка). А в экспериментальный период - наблюдение и ещё раз наблюдение...:)
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Если над фильтром 0,7 грунта то нормально. Риски есть но не большие.
  10. x3photo
    x3photo
    x3photo
    Наиболее "продвинутый" вариант - отличается автоматизированным управлением циклами очистки и отсутствием загрузки. Т. к. предполагает прерывание аэрации на 60 минут в течение цикла, общая продолжительность которого составляет 7 часов, предъявляются особые требования к аэратору - чтобы осаждение ила со временем не нарушило работу аэратора (как можно предположить из фотографии на сайте производителя - за счёт расположения отверстий в аэраторе на нижней его части).
  11. x3photo
    x3photo
    x3photo
    К вопросу о зимней фильтрации - этот снимок состояния условного "инфильтратора" (см. выше) сделан 03.03.2012 через вентиляционную трубу ("грибок" был засыпан снегом). Видно отражение неба в воде. В зимний период установка эксплуатировалась как трехкамерный септик, принимавший преимущественно "серые" стоки (нерегулярное использование + не имело смысла запускать установку при отрицательных температурах). По результатам замера зеркало воды в "инфильтраторе" находится на уровне 10 см от дна 400-литровой бочки, расположенной горизонтально (щебень находится под бочкой).
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    X3photo, а сколько от поверхности грунта до воды?
  13. x3photo
    x3photo
    x3photo
    Можно приблизительно судить по снимку этого условного "инфильтратора", размещённому выше по теме - диаметр бочки чуть меньше метра, выше - земляная насыпь (50-70 см над уровнем земли), а ещё выше - снег (вентиляционная труба была засыпана снегом - уж не знаю когда, сам туда пролез первый раз за зиму).​
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Чуть меньше метра получается или чуть больше.
  15. x3photo
    x3photo
    x3photo
