Сварной металлический колпак для буллериана 01
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем stepa73, 19.10.12.
  1. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    В соседней ветке вопрос. Открываю тему, как по заказу:)].
    Сегодня затопил первый раз буллериан 01. Загрузил на 50%, труба 1,5м горизонталь и вверх поставил 1 метр с тройником (не захотел лазить наверх крепить-снимать). Запускал с трудом, сказывается отсутствие необходимой длинны, в моем случае 5,5 или 5,8 если с флюгером, короче плеснул сольвента -тяга пошла. Заслонки все время эксплуатации были открыты на полную, в режим газификации при короткой трубе входить не хотел в помещение шли газы. Отработал честно 4 часа 40 минут до полного затухания (дрова использовал 60% поленья 40% мелочь типа досок 40мм). По разборке труб, а они к концу были очень горячими возникла идея.
    Если сварить колпак (в моем случае) 500*500*1500мм обварить его полосой для увеличения теплосьемной поверхности и отнять у него часть энергии. Как это повлияет на тягу и вообще эксплуатацию?
  2. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Я уже перешел к котлам, трубу с печки снял и поставил на котел, построил газогенераторный, кстати печка огонь-батарея 7 зиму 2012 нормально отработала, по трубам думаю что если поставить дымосос, то больший диаметр трубы не обязателен.
  3. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Думал о дымососе...но смущает процесс регулировки отсоса газов. Сначала поболее к концу протопки менее, я так понимаю на вентилятор нужен будет частотник и обвязка не знаю какая по электрике.
  4. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Регулировать можно атоматикой, ИБП не знаю, зачем, ведь тяга все равно сохранится.
  5. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Варить скорее всего буду через год-полтора, но хотелось бы знать нюансы или опыт людей использующих системы камин-колпак или что то подобное.
    Насчет тяги - хочется надеяться. :)
  6. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Если труба будет больше 5-ти метров тяга будет, как мне кажется, и без дымососа.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А тут один "спец" был, который утверждал, что высота не имеет значения! и 2 метра дымоход - достаточно тяги...
  8. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Нужно пробовать, но труба то все равно выше крыши должна быть, 2-мя метрами ни как.
  9. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Счас топлю с трубой 1,5м горизонталь, 1м вертикаль. Тяга есть, но сажа садится на верхнее крепление и дым первые 10-15 минут стелется низко. Пока сильного ветра не было, но думаю при таковом дым может пойти в дом. После протопки снимаю трубы и крепеж.
    Согласен, по инструкции хотя бы 0,5 м выше конька, у меня 1,5м и еще флюгер-колпак, создающий при ветре пониженное давление на выхлопе трубы.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    После каждой протопки разбирать!
    Очень похоже на того парня...
  11. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Не знаю того парня, а разбираю потому что не живу в строящемся доме. Оставишь трубу - утром не досчитаешься. В моем случае 1,5м голяка 185гр-685руб, тройник с соском для конденсата+1 метр двойной около 600гр-2222 руб, крепеж один 100гр-370руб, по сумме 885гр-3792руб не считая логистики.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тогда понятно почему у Вас такие большие глаза... (на аватарке)
  13. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Разве что так...а насчет колпака высказаться не хотите?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Для этого лучше посмотреть сначала чертежик того, что хотели.
  15. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Проблема с чертежными программами. В кратце параллелепипед с размерами h=1m и a=b=0.5m вход и выход снизу на одной оси, только вход имеет направление отвода газов внутри вверх т. е. 90 град, выход соблюдает соосность с дальнейшим каналом. Ну и люк для прочистки где нибудь сбоку и приваренные штрипсы для увеличения площади теплоотвода. Как то так.
