Для чего нужен конденсатор в светильнике с люмин. лампами?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Цэзарь, 19.10.12.
  1. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Выше я давал ссылку, зачем они нужны.
  2. stranger
    stranger
    stranger
    А я еще выше даже эксперимент привел.
    Но речь не о теории, а о практике.
    Зачем нужна компенсация, если провода и выключатели не перегружены?
    Для решения "важной задачи для народного хозяйства"?
  3. Цэзарь
    Цэзарь
    Цэзарь
    Московская область
    Я думаю, что конденсаторы должны, по идеи, уменьшить ток.
    Дело не в экономии (счётчит меркурий электронный), не сэкономишь. Есть опасения что проводка и контактор не выдержат.
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Конденсатор используется в светильниках с кратным числом ламп и служит для подавления мерцания, что не допустимо в цехах и помещениях, где есть станки и устройства с вращающимися деталями (например, лопасти вентилятора, патрон станка) и может возникать стробоскопический эффект (кажущаяся остановка вращения).
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Зачем вам ссылки даю, если вы их всё равно не читаете? :mad:
    Конденсаторы ставят НЕ ДЛЯ КОМПЕНСАЦИИ.
    Снижение тока будет незначительным.
  6. Цэзарь
    Цэзарь
    Цэзарь
    Московская область
  7. altrov
    altrov
    Рррр
    altrov
    Рррр
    Ростов - на -Дону
    Конденсатор - для сдвига по фазе пульсаций второй лампы. Тогда "пульсируют" лампы не в один момент времени (что плохо для глаза - то слишком светло, то слишком темно), а по-очереди, заполняя промежуток "темноты" .
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Повторяю, основная цель - устранение стробоскопического эффекта, что снижает травматизм при работе на станках. Если светильник будет мерцать, то вращающиеся детали будут казаться неподвижными.
  9. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Вообще-то эту проблему решили другим способом. На всех станках обороты всех вращающихся деталей, как то шпиндель, фреза и т. д., выбираются не кратными 50.
    Так-что чисто для уменьшения нагрузки на глаза от мерцания.
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    У двигателей частота вращения кратна 50Гц, а у вращающихся деталей не кратна? Это как? Что-то на станках я не видел коллекторных двигателей. Мерцание ламп - это очень плохо, но не опасно. Убирая мерцание, устраняют и стробоскопический эффект. Одно другое не отменяет.
  11. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    На всех станках стоят шестерёнчатые редукторы. Подойдите к любому станку и посмотрите на переключатель оборотов. Ни в одном положении переключателей нет оборотов кратных 50. А вращение двигателя никак не связано напрямую с вращением шпинделя.
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ну вы блин даёте (с) :aga:
    У станков своя подсветка, где стоят лампы накаливания, и это обязательно.
    При проектировании какого-нить токарного цеха, врядли проектировщик заложит ЛЛ, т. к. думаю, это где-нить прописано в нормах.
    Кто вообще сказал, что номинальная частота вращения вала асинхронных двигателей кратна 50ти?:mad: Это с какого перепугу?
    Я ж уже сказал - конденсатор ставят исключительно для сглаживания пульсаций светового потока в двухламповых светильниках.
    На реактивку кондёр влияет несильно.
    Были светильники ЛПО и ЛПП, первый для общественных зданий, второй для производственных. Внешне одинаковы. ЛПО отличался наличием конденсатора и всё. Но это давно дело было, с некоторого времени кондёр ставят во все светильники с числом ламп более одной.
    К слову, для стробоскопического эффекта не обязательна кратность частот. Ну не совпадают гармоники, ну увидит токарь, что шпиндель не стоИт, а вращается медленно, решит рукой остановить... А в реальности он вращается как дурной. Вот вам и стробоскопический эффект.
  13. Цэзарь
    Цэзарь
    Цэзарь
    Московская область
    Где то на ютюбе видел тест "воровайки", в качестве нагрузки использовали ЛЛ 4Х18 - результат был значительный.
    Это прописанно какими то нормами, правилами, Гостами?
    Если нигде не отражено, то получается могут ставить, могут и не ставить? Будет разница в цене?
    А некоторые рекламные фирмы (наружная реклама) собирают свои световые конструкции и не ставят в них конденсаторы. Говорят- сами ставьте, если хотите реактивку уменьшить.
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Думаю, что где-нить прописано. В ГОСТах или ТУ...
    Точно не знаю. Я уже пару лет то и светильников с дросселями не видел:aga:, до недавнего времени, когда начали светодиодные внедрять, попросили снабженцев купить самые дешёвые, с дросселями, всё равно внутренности выкидывать;). А так, уже давно на ЭПРАх всё.
    Про разницу в цене - стоимость конденсатора (в 99.9% - китайского) в общей цене светильника - сущие копейки.
  15. Marafon
    Marafon
    Marafon
    Тюмень
    Кроме как что без него лампа не заводится при 190в не заметил или просто совпадение.
    Или он пульсации какие снижает, чем можно заменить, корпус развалился...
