Подскажите, можно ли добиться ЕЦ при такой разводке
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Виктор_64, 19.10.12.
  1. Виктор_64
    Виктор_64
    Виктор_64
    Киров
    Доброго времени суток.
    неделю назад пришел ко мне друг и попросил помочь с системой отопления. Так как я у себя делал сам, то хоть какой-то опыт у меня есть. Это слова друга. Нанимать специалиста денег нет. Понимаю, что надо делать сталью, но у меня у самого по дому недоделок пруд пруди, поэтому много времени выделить не могу. Что он хочет, сам не знает, говорит сделай как у себя. А у меня 2 этажа и второй этаж сталью сделан. При отключении электричества работает ЕЦ, правда только по второму этажу. Я здесь http://www.forumhouse.ru/threads/174047/page-4#post-4740262 описывал свою систему. А у него один этаж, трубы ППР и котел опущен на 20 см относительно основного пола. небольшой планчик того что должно получиться набросал. Интересует вопрос Есть смысл тянуть 40 ППР, чтобы при отключении электричества мало-мальски работало ЕЦ, или при такой разводке диаметрами труб уже ничего не исправишь? Краны, РБ, насос и прочее я не рисую, это само собой разумеещееся. Слова хозяйки :"Труб под потолком мне не надо" По чердаку тоже ни-ни. Вот такая засада. Заранее спасибо.
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Эстэтка вероятно. :aga: Если котёл не ТТ то вобщем то пох. Замёрзнет, так хоть котелок не взорвётся. ЕЦ не будет, законы гидравлики не эстэты писали.
    А зачем при однотрубке диагональное подключение?
  3. Виктор_64
    Виктор_64
    Виктор_64
    Киров
    Котел будет ТТ. Ваше резюме, как я понял, ЕЦ не будет даже при сороковой трубе? По поводу диагонального подключения, то этот косяк, если это косяк, исходит от меня. Когда я лопатил форум перед постройкой своей СО, то я так и не нашел единого мнения по поводу подключения радиаторов. На форуме я нашел только одни споры, и я решил делать диагональное подключение. сейчас у меня стоит 10 радиаторов с диагональным подключением. В доме тепло, радиаторы работают примерно 50% от всего времени отопления. Может быть при нижнем подключении они работали бы 40% отвсего времени, для меня это уже не актуально. В доме комфортная температура. Может быть я заложил чуть больше радиаторов. Сейчас у меня установлено 64 ребра биметал на 120 м2. Может быть можно было установить ребер на 10 меньше, я считаю, что это не такая колосальная экономия. Большое спасибо за критику.
  4. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Засада качественная, извините за непрошеный совет, на Вашем месте я бы не стал другу делать СО при ТТ котле ПП трубой. Очень реально рискуете потерять друга.
    Ну, а для хозяйки ППф40 и генератор с запасом топлива в сарай, до начала монтажа СО.
  5. Виктор_64
    Виктор_64
    Виктор_64
    Киров
    Я его сразу предупредил, что будет такой косяк.
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    это уже не КОСЯК, это уже диверсия (про пп и тт). мина замедленного действа, тем более если он в первой делает себе систему. ТТ ещё приручить надо, это ж не газ/электричка. Его разогнанного хрен остановишь (особенно женщине ЭСТЭТКЕ). это реально СТРАШНО когда начинает Т подачи приближается к 95 град, чуть чуть и соточка. а это уже кипение. а трубы пп РАЗРУШАЮТСЯ. Можно конечно держать комфортную для них температуру - 70 град, но тогда прощай котёл, он будет засран до такой степени, что через некотрое время зае..ся его чистить. всё что не сгорело осядет в камере сгорания (если это дрова хвойных то толщиной 20 мм), зато правда не сгниёт, но и греть не будет.
    А ЕЦ то точно не будет.
    Да это не косяк как бы. но коромысло торчащее не за чем, оно и при нижнем так же работает
  7. Виктор_64
    Виктор_64
    Виктор_64
    Киров
    Я свой котел после первой зимы чистил и понял, что температуру нужно держать выше. Эта херня от стенок нифига не соскребается. геморой еще тот. А потом поставил контроллер на упраление насосом и он держит температуру 85. Состояние котла как небо и земля.
