Вода в цоколе-отказаться от подвала?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем кузя177, 19.10.12.
  1. кузя177
    кузя177
    кузя177
    Здравствуйте. Нуждаюсь в совете. В начале сентября залил ленту 9*9 ,в земле 1,5м над землей 0,5м. Чтоб не зарывать деньги в землю решил в будущем сделать подобие цокольного этажа оставив в перемычках проемы и поднять цоколь кирпичем еще на 0,5. Участок на возвышенности на пологом склоне, перепад 10 см на 10м. УГВ летом очень низкий. Грунт глина. С осенне -зимнем строительством решили не связываться и уйти так в зиму. Вырыли внутри периметра два шурфа по диагонали. Начались осенние ежедневные коротковременные затяжные дожди. Каково же было мое удивление, когда открыв рубероид накрывавший правый шурф я увидел воду в 0,5 м от поверхности земли в дверных проемах аналогично. В левом же шурфе абсолютно сухо. Воду откачал, шурфы засыпал. В дверные проемы засыпал песком. Думаю что делать...?
  2. yurakovr
    yurakovr
    yurakovr
    Абакан
    То, что Вы назвали шурфами, по факту оказалось дренажными колодцами, которые добросовесно собирали дождевую верховодку. :) В одном не оказалось фильтрации ниже (хорошая глина, однако) - 0.5 м. и там скопилась вода. Дренаж Вам в помошь, вот такое ИМХО.
  3. кузя177
    кузя177
    кузя177
    Просто пытаюсь понять это вода извне периметра или собралась внутри. Если внутри, то нет проблем когда будет дом с крышей и отмосткой такого не произойдет. А если извне и сочится из под фундамента - вот это уже ОЙ. И скорее всего мой план будет обречен на неудачу. Хотел получить цоколь малой кровью.
  4. urok
    urok
    urok
    Наоборот скорее - проблемы с водой извне могут оказаться проще и дешевле решаемыми, чем со внутренней водой (той, которая может подниматься снизу).
    Правда если есть взаимосвязь с сезонными дождями, то вполне вероятно что обойдетесь дренажами кольцевыми ниже глубины заложения ф-та... про уклоны и отведение воды не забудьте.
  5. кузя177
    кузя177
    кузя177
    Т. к. бюджет ограничен планировал откопать пока на 0,5м вниз и поднять фундамент рабочим кирпичем еще на 0,5м. В итоге получим подполье 1,5м, в котором без проблем можно будет прокладывать и обслуживать коммуникации и т. п. В о внутренних стенах заложены дверные проемы, во внешних под 4 фрамужных окна. Пока цоколь будет не востребован. А в будущем...посмотрим. Но лучше иметь такую возможность. Перерасход пока составит 3600 рабочего кирпича, раствор и работа, по кладке да еще 4 перемычки над окошками. Мой план имеет место на жизнь как подготовка под полноценный цок. этаж в будущем?
  6. urok
    urok
    urok
    У Вас в этом сообщении есть что нибудь о воде?
    Вы хотите обсудить водоотведение или Ваше техническое решение по конструкции цоколя?
  7. кузя177
    кузя177
    кузя177
    Да, узнать Ваше мнение по поводу моего плана. Еще вопрос могу ли я потом выкопать грунт до подошвы и забетонировать плиту пола на уровне нижней части фундамента? Если нет, то чем это чревато? По поводу дренажа понял. Сделать его в будущем не будет проблемой. Дом на холме, внизу речка.
  8. urok
    urok
    urok
    Я и пытаюсь выведать у Вас Ваши планы:) - но Вы их довольно расплывчато расписывете... можете сделать схемы?
    1. Схема того, что есть (в плане и в разрезе).
    2. Схема того, что предполагаете сделать.
    В этом случае желающих подсказать может оказаться больше. :hndshk:
  9. Sadovnik130
    Sadovnik130
    Sadovnik130
    Выкопать можно и потом, но имейте ввиду, "холодный шов", это примыкание нового раствора к старому, чательная очистка и обезжиривание, снятие выщелочи и главное сразу позаботьтесь о соединительном средстве например Пенебар. А то потом по факту замучаетесь штробить и затыкать течи. Ссылка на эту компанию на первой странице форума.
    ОПИСАНИЕ. Гидропрокладка Пенебар представляет собой жгут прямоугольного сечения, в состав которого входят специальные композиционные материалы.
    НАЗНАЧЕНИЕ. Применяется для герметизации горизонтальных и вертикальных рабочих и конструкционных швов подземных бетонных сооружениях при строительстве, а также мест прохода инженерных коммуникаций в строящихся и эксплуатируемых бетонных конструкциях.
    Ну и не забудьте про подушку под плиту. Землю вытащите и в морозы может коробку толкнуть, грунт то глинястый, самый коварный к этим делам.
    А вообще похорошему лучше делать сразу всё как планируете в будующем, дешевле и проще будет.
  10. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Во первых реклама, а это запрещено правилами. Только в рекламных темах.
    Во вторых вы лучше не советуйте такого ! Полы по грунту выполняются через деформационный шов а не приклеиваются к стенам цоколя ! :nono:
  11. Sadovnik130
    Sadovnik130
    Sadovnik130
    Ну во первых не рекламма, а указание на раздел данного же форума, причём на заглавную страницу. Там целый банер весит. Ни какого личного отношения, кроме опыта использования данного материала, к данной компании не имею.
    А во вторых прежде чем меня тут пинать, лучше разобратся и не вводить человека в заблуждение дрязгами. Тут просят конкретного совета. Я всего лишь предложил стык ещё на этапе производства работ гидроизолировать пластичным материалом, который при взаимодействии с водой увеличивается в объёме до 300 раз заполняя возможные места проникновения воды. Где вы увидели слово приклеивать?
    Поверьте моему опыту потом по шву воду остановить намного сложней и трудозатраты не говоря о финансах возрастут.
    Так что зря вы торопитесь отрицательно оценивать моё сообщение и ставить -1 :no:
    Есть совет по существу дайте. Посоветуйте. Порекомендуйте.
    Извините заранее если чем то обидел. :hello:
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Вы марсианин что ли ? Пластичным, не пластичным. Если УГВ выше пола то это ничем не лечится ! Вы еще предложите в подводной лодке швы герметиком промазывать, причем изнутри. Ваше предложение именно из этого ряда .
  13. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Строил дом месяц назад в районе Монино, так там почва-песок!Они подвалы роют по 3 метра высотой-Красота!А года 3 назад в Чеховском районе строили домик и заказчик упёртый решил сделать подвал (отговаривали сильно) так весной забил фонтан и получился бассейн! Пришлось вызывать спецов по бассейнам и замазывать всё хитрыми и жутко дорогими замазками! Вот! Сходите к соседям -спросите!Расскажут всё...
  14. Sadovnik130
    Sadovnik130
    Sadovnik130
    Я не марсианин и не теоретик начитавшийся форумов и нахватавшийся книжных цитат или услышавший что то где то у мужиков, я практик построивший свой дом, причём в очень обводнённом месте и Уровень Грунтовых Вод даже к концу лета редко когда опускается, а вот вы свой опыт ставите под сомнение высказыванием на счёт уровня грунтовых вод и что это ничем не лечится. Поверьте лечится и причём как я писал выше, уже по факту, а не в упреждение и даже не с помошью дренажной системы. Просто нужно знать матчасть и использовать достижения науки в строительной индустрии, а не использовать по жизни цемент М-100, топтаться на месте и быть довольным отмечая каждый год свой проффесиональный праздник 12 августа.
    Это мой подвал весной, прежней весной в этоже время вода стояла на уровне 50 см. от уровня пола. А вы говорите не лечится, ещё как лечится сатурианин мой любезный.
    P. S. C приветом командир отделения химиков- дозиметристов, лодка 676 проекта, Третья флотилия атомных подводных лодок. г. Гаджиево (Мурманск-131)
    Представьте и в лодках что то соображаем не по форумам и книжкам. Пробойны в лодке герметезируется именно изнутри! :aga: и не герметиком как планировали вы, да ещё и снаружи. А с помошью раздвижного упора, пластыря... Чтобы вы меня лунатиком не назвали и не начали заклеивать пробоину в лодке пластырем от мозолей
    P. S. 2 Ещё раз говорю мы тут не для флуда, а для обсуждений по уму, пока конкретно вы в этой ветке не предложили ничего. Предлагаю закончить бесполезные дебаты и припискам к различным планетам.
    К слову на марсе и воды то нет.
    Кстати я из серии упёртых. У 4-х соседей подвалы засыпаны. И мне сразу сказали что тут подвалы строить не дело. Грунт 3 метра глина. Но дебаркадеры ведь стоят на реках не один десяток лет, а чаша у них бетонная, надстройка деревянная.
  15. Sadovnik130
    Sadovnik130
    Sadovnik130
    К фоткам выше.
    Как говорится тем временем снаружи и это с учётом того что ещё отмостка не сделана.
    кузя177, но вы должны знать что 1 этаж под землю, равен 2-м этажам над землёй по финансам. Не прям копейка в копейку, но так говорят, а я соглашусь.
