Фасад Баттс для звукоизоляции межкомнатных перегородок
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем eskatana, 19.10.12.
  1. Guffych
    Guffych
    Guffych
    6й пост тут, смысл в отделении покрытия пола от перекрытий, это даст хорошую звукоизоляцию от ударных звуков, там использована вата но ссмысл тотже.
    Основной шум в любом доме это шум передаваемый по конструкции здания, от разговоров и музыки или других похожих звуков хорошо изолирует вата а от ударных шумов поможет только тяжелые монолитные перекрытия, или этот способ с развязкой от перекрытий.
    Кстати незнаю как щас но у меня старый панельный 14 этажный дом, еще при союзе построеный, так там от шумов при пригании детей и прочего сделано просто, насыпан песок под лаги паркетного пола.
  2. АндрейЮрьевич17
    АндрейЮрьевич17
    АндрейЮрьевич17
    Всеволожск
    Спасибо, но всё же никто совет не дал.
  3. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Сказали же, пенопласт как звукоизолятор никакой.
    Но если между двумя слоями ГКЛ засунуть 20 см пенопласта, то все же звукоизоляция будет.
    Не как с 10-ю сантиметрами мин ваты, конечно, но будет.
  4. Guffych
    Guffych
    Guffych
    А какой толщины у вас в достатке пеновласт ?
    Если 5см то вможно докупить самую тонкую вату какую найдете и сделать "композитную" стену, :) тоесть минвата межу слоями пенопласта.
    Такой вариант по идее должен работать хорошо, но на 100% не уверен. :hello:
  5. АндрейЮрьевич17
    АндрейЮрьевич17
    АндрейЮрьевич17
    Всеволожск
    Спасибо, это Вариант
    И Вам спасибо
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Просто эти и похожие вопросы неоднократно обсуждали- так же есть раздел по ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ...там грамотный человек присутствует.
