1. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Schiedel UNI своими руками
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем obormot, 19.10.12.
  1. obormot
    obormot
    obormot
    Здравствуйте все!
    Буду здесь рассказывать о возведении шиделевского дымохода, так как подобной темы не нашел. Дымоход будет d14 с вент. каналом, который я собираюсь разделить на два и организовать через них вытяжку из моечной и парной (надеюсь получится). :)]
    Пока что закуплен комплект основания 3п.м. и удачно, но не без труда, перевезен на легковушке на дачу. В комплект скорее всего положили не тот конденсатосборник, так как он больше диаметром и плохо стыкуется с другими трубами. Завтра поеду разбираться и заодно докуплю еще 2 п. м. Верхний комплект пока не выбрал, думаю. Высота будет около 7 метров.
    На фото то, что имею на данный момент.
    Буду рад всем вопросам, советам и замечаниям. :pioner:
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это не Шидель Уни 100%!
    Скорее всего Экоосмос.
  3. obormot
    obormot
    obormot
    Странно тогда, что на каждой детали написано Schiedel UNI :nono:
    В общем сегодня докупил еще 2 п. м. дымохода + шиберную заслонку. Сначала удивился почему обычная железяка стоит 200$, но потом увидел, что она, вроде как, достаточно технологичная и приобрел. Также купил метр печного шнура шиделевского как раз для нее, но что-то мне кажется что этот шнур великоват и нужен он для подключения потребителя. Буду звонить в шидель, узнавать.
    Так же купил 8 плит минерита 1200х630х9 по 550р и утеплитель ЛайтБатс. Осталась фольга и огнезащита.
    Фото сегодня нет (Телефон сел. Завтра приступаю к монтажу.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    не узнал выходит Шиделя...
    Заглушка какая-то не родная... Наверное она меня смутила.
    Инструкция по монтажу шибера есть на сайте производителя в разделе "для специалистов".
  5. obormot
    obormot
    obormot
    Какая заглушка?
    Кстати про конденсатосборник. Сегодня возил на фирму его. Ну не подходит он и все. Хотя на нем написано 14 диаметр. Кладовщик принес другой из нового комплекта основания (не распакованного). Одно и тоже. Буду опять же звонить в шидель.
  6. obormot
    obormot
    obormot
    Дозвонился в шидель. Прояснил вопрос с примыканием дымохода к стене. В шиделе сказали, что если противопожарные нормы (5см от горючих материалов) соблюдены, дымоход можно ставить к стене. ТАк и сделаю.
  7. Vadi21
    Vadi21
    Vadi21
    Чебоксары
    Тут, авторитетные форумчане, как бы советуют, и достаточно настоятельно, все же увеличивать этот зазор.
    Я послушавшись, например, увеличил до 10-12 см. И то, только в потолочных разделках. А от стены еще больше.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Поддерживаю!
    Если по сторонам от дымохода гореть нечему, то не сгорите 100%!
    Даже в самых нештатных и практически не реальных силуациях!
  9. obormot
    obormot
    obormot
    Согласен, что чем больше тем лучше. Но у всех разные ситуации. Вот у меня проход перекрытия будет более 20см, стропил тоже, тут не проблема. А вот в парилке хотелось бы к минериту приклеить, во первых для устойчивости, во вторых что бы облицовывать плиткой было удобнее. По брошюрам Шиделя нагрев каменной оболочки при температуре дымовых газов 250гр. составляет всего 25гр. Думаю 5см базальта и 1 см минерита с головой хватит, для зищиты сруба. А бруски на которые будет нашиваться минерит от дымохода сделаю по 10 см.
    Пока дымоход ставить не начал, веду подготовительные работы. Залил плиту пошире, утеплил пол, подвел воздух под печь.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В этом-то и есть основная ошибка!
    Следует рассчитывать что температура может подниматься в разы выше!
    А еще следует учесть, и предположить, что в следствии каких-либо причин (скрытый дефект, эксплуатационные проблемы или механические повреждения), могут возникнуть возгорания! От них-то и нужно защищать!
  11. obormot
    obormot
    obormot
    Прошелся по срубу антипиренчиком. + фото шибера и шиделевского печного шнура.
    Завтра поеду делать каркас под минерит. Не могу определиться делать из бруска или металлического каркаса. Мне удобнее конечно из бруска. И вроде так делают:
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Смотря на каком расстоянии и как разогревается.
  13. obormot
    obormot
    obormot
    Алексей, подскажите пожалуйста по монтажу шибера. На фото в предыдущем посте тот самый печной шнур, который надо использовать при монтаже или нужен другой (этот слишком толстый по-моему). И еще не понятно в инструкции, как именно его прокладывать. Правильно я понимаю, что снизу шибер должен опираться на керамику через него, а сверху керамика на шибер через него? Или керамика должна вплотную к железу а шнур для бокового уплотнения?
    Есть еще такие шнуры, разной толщины.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Шнур как в первом случае.
    Стыковка осуществляется через шнур и герметик.
    Шнур как внизу, так и по бокам.
  15. obormot
    obormot
    obormot
    За два дня успел сделать следующее:
    1. Выпилил проем под печь.
    2. Закрепил бруски со скользящим креплением.
    3. Утеплил каменной ватой
    4. Закрыл фольгой и минеритом.
    5. Установил 2 каменных блока.
