1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Подскажите по гидроизоляции и утеплению цокольного этажа
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем max68.2011, 19.10.12.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Всем, добрый вечер.
    Есть дом 13 х 10 м (каркасник обложенный в полкирпича силикатным кирпичем) на двух хозяев разделенный пополам стеной, т. е. 5 х13 м и 5 х13 м. Фундамент красный полнотелый кирпич -по периметру лента в два кирпича, от нуля четыре ряда кирпича - вверх, два ряда - вниз, и бетон с битым кирпичем вниз до уровня -60см.+ каждые 2,5м кирпичные столбики в два кирпича по тому же принципу.
    Свою половину буду реконструировать - полностью. Монолитный ж\б цокольный этаж (заглубление -1,2м, участок у дома потом поднимаю приблизительно на 80см).
    Возник такой вопрос: нужно ли по моей новой стене, обращенной к соседу, на цоколе делать гидроизоляцию и утепление. Спасибо.
  2. Безмж
    Безмж
    Безмж
    Никто не знает.
    Разрушит ли ваша реконструкция соседскую половину или просто перекосит.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Это мои проблемы и я их буду решать по своему графику. Пока возник данный вопрос. Просто если делать гидроизоляцию и утепление, то мне от соседа надо отодвинуться на полметра по цольной стене (чтобы попа пролезла для работы).А если не делать - то отступлю 5-10см и несъемная опалубка.
  4. Безмж
    Безмж
    Безмж
    ГИ делать нужно от земли, не от соседа. Утепление разумеется делать.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    У меня УГВ не знаю, но далеко (вода в скважине минус 20м,дом на возвышенности).Дренаж по трем стенам будет.
  6. Безмж
    Безмж
    Безмж
    Стены от фундамента нужно гидроизолировать при любом УГВ.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Чьи стены, от чьего фундамента? Сосед снял деревянный пол, засыпал утрамбовал грунт. и залил плиту см 20
    по с 3-х сторон ленте в 2 кирпича и с 4-ой стороне столбики как опоры.
    Я же хочу полностью убрать старый фундамент и сделать цокольный этаж, И пол первого этажа уменя будет на 2м выше его пола первого этажа.
  8. Безмж
    Безмж
    Безмж
    Ваши стены цокольного этажа нужно гидроизолировать. И утеплить.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Безмж, Спасибо!
    А если у меня стена цоколя, обращенная к соседу 39м2,из них 1,2м в земле, а 1,8м над землей -мне все равно все 3м по высоте гидроизолировать и утеплять?
  10. Безмж
    Безмж
    Безмж
    Гидроизолировать то, что в земле. Утеплять то, что снаружи.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Тогда еще одно уточнение.
    Если стена практически впритык к стене, то утеплить от угла наружной стены вовнутрь на 1,8м ,на размер глубины промерзания (по аналогии с утеплением отмостки)?
  12. Безмж
    Безмж
    Безмж
    А вы сами как думаете?
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Думаю так как написал.
    Безмж, если я понимаю правильно, то дренаж по этой стене мне делать не надо?
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Раскопал старый фунд., который хочу разбирать.
    Получается вот что:
    верх верхнего кирпича- это существующий 0 участка,
    минус 3 ряда (-30 см),
    ещё -60 см (итого -90 см) бутобетон,
    под колонной еще ниже, пока не докапал.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Хочу получить:
    Красным как будет.
    В черном, что есть, вниз 3 ряда кирпича (т.е. -30 см), и низ ленты -90 см.
