Дымоход разрывает армпояс - как быть?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем avrwww, 19.10.12.
  1. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    Дымоход в наружной стене толщиной в полтора кирпича. Дошел до армпояса и понял, что целым его сделать не получается. Дымоход упирается в армпояс. Как решается эта задача?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Или прорезается, или обходится.
  3. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    Как обойти? Вообще не понял - это реализуемо? Прорезается, что Вы имели ввиду?
    Вижу такие варианты:
    1. Разрывать армпояс (что не хотелось бы делать)
    2. Оставить отверстие в армоясе для прохождения дыма? А сверху армпояса продолжить кладку из кирпича. ? Тут тоже куча вопросов ...
    3. Или может есть другие варианты?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Обойти - изогнуть.
    1. не нужно.
    2. Пойдет, но лучше делать одновременно с заливой. Можно именно кладку поставить сверху, а можно пройти металической гизьзой, а делее сендвичем.
    3. Проектные решения принимаются на этапе проектирования. Так что вариантов -нет.
  5. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    Вот как это сейчас выглядит. Балки обложатся кирпичом, далее армпояс, на него мауэрлат. Обогнуть уже вряд ли получится. А вот оставить дырку в бетоне вполне можно.
    Вопросов два:
    1. Не будет ли греться от дыма бетон армпояса (дымоход для камина)
    2. Не упадет ли кирпичная труба просто начатая с верха армпояса. Нагрузки от снега могут быть приличными, про ветер уже и не говорю. ;)
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Греться будет однозначно, но скорее всего не столь критично...
    2. Чтобы не упала труба должна быть вторая точка крепления в районе прохождения кровли. При невозможности устройства такового следует сделать армирующий каркас (стальной корсет)
  7. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    Армпояс делается как раз под крепление мауэрлата для кровли. Так что кровля начинается сразу после армпояса и вторую точку опоры делать негде.
    Вопрос, к чему крепить каркас?
    Или может из армпояса сделать выпуски арматуры, а на них продеть щелевой кирпич трубы дымохода. Отверстие с вложенной арматурой залить раствором?
    Возможно такое решение?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    С мауэрлатом - полностью исключено!
  9. feaa
    feaa
    feaa
    Как сделали в итоге?
    И почему это кирпичная труба с бетона оторвется а от кирпича не оторвется - тут я в замешательстве. К кирпичу лучше раствор прикрепится что ли?
  10. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    В идеале труба должна располагаться вдоль ската и находиться на внутренней стене. В моем случае, наихудший вариант. Решение было подсмотрено у Шидель. Они в своих блоках, из которых выкладывается труба, по углам делают отверстия. В эти отверстия нужно вставить арматуру и залить дырку раствором. Получается жесткая конструкция за счет армирования. По этому пути пошел и я.
