1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Помогите с фундаментом
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Дачничег, 18.10.12.
  1. Дачничег
    Дачничег
    Дачничег
    Ульяновск
    Доброго времени
    у меня вопрос,
    собираюсь строить дом по этому проекту
    http://www.plans.ru/project.php?id=1858&mirrormode
    но на участке у меня уже есть сваи под фундамент 10х10
    правильно ли я понимаю что мне нужен свайно-ростверковый фундамент с последующим заливанием плиты?
    и попутно какой пирог плиты делать?
    предполагаю что
    щебень, песок, бетон
  2. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Похоже, что у Вас в голове полный сумбур. Первое, что надо сделать, так это определиться какой фундамент нужен. Основных вариантов три: свайный, ленточный, плитный. Гибриды не приводят ни к чему хорошему. Настоятельно рекомендую начать изучение теории с раздела по ремонту фундаментов. Если планируете свайно-ростверковый, то ростверк опираясь на сваи висит над грунтом. На фото сваи сделаны в уровень с гунтом. Вы знаете какие сваи? Глубину, есть ли расширение? Вы сами заливали? Если нет, то расспросите предыдущего хозяина или соседей, откопайте одну. Вероятнее всего, что продали потому, что сваи ни на что не годятся. Успехов...
  3. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Кстати да. Откопать 1шт придется. Неизвестно кто лил и на какую глубину. Или эти сваи погружали копром?
  4. Дачничег
    Дачничег
    Дачничег
    Ульяновск
    Сумбур присутствует, но есть четкое желание дома, дальше по порядку
    - строить буду по проекту, вот темка
    http://www.forumhouse.ru/threads/180247/
    поэтому выдумывать не хочется, хочется максимально использовать что имею...коли так уж случилось
    - в проекте у меня монолитный ж/б
    -сваи знаю какие-заливались на 2,5 м вглубь, расширение не знаю есть ли вообще
    -продали потому что не тянут стройку, и покупают дочери квартиру
    вообще буду заказывать фундамент у лицензированной конторы, если не получится использовать сваи то сделаю как в проекте
  5. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    У Вас к сожалению не конкретные ответы. Лучше все вопросы по пирогу, фундаменту и т. д. задать лицензированной организации которая будет строить, но не одной, а нескольким. Иначе можете нарваться на хапуг - которым только бы построить, а потом хоть трава не расти.
  6. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Десять против одного, что сваи без расширения. При диаметре (предположительно) 30см одна свая может держать 1,5тонны. (15см х15см х3,14=706,5см/кв и при несущей способности грунта 2кг/см/кв) Делите вес дома на количество свай и получаете нагрузку на одну сваю. Результат будет, наверняка, отрицательный.
    Делать плиту, поверх имеющихся свай рискованно, при сезонных подвижках грунта сваи могут сильно навредить. Но этот вопрос лучше задать в теме по плитным фундаментам.
    Конторы тоже бывают очень разные, даже с лицензией, так что Вам теория не помешает, чтобы контролировать процесс и знать почему именно так надо делать, из чего и за сколько. Успехов...
  7. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Добавлю, что на днях видел геологию на новый объект, который будет строить наша организация. Там оказался суглинок и его несущая способность была < 2кг/см/кв.:ogo:...
  8. Дачничег
    Дачничег
    Дачничег
    Ульяновск
    Визуально у меня тоже суглинок
    геологию кстати тоже буду заказывать обязательно
  9. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Что удивительного ?
    Суглинки разные нужны
    Суглинки разные важны
    Бывают такие что арматуру не забить ...
  10. Дачничег
    Дачничег
    Дачничег
    Ульяновск
    Дааа...что то я расстроился по поводу этих свай, думал преймущество а выходит головняк...
    в любом случае думаю правильно будет как посоветовал Goodwil потестирую пару-тройку строительных организаций на предмет моего фундамента
