Усиление фронтонных свесов! СРОЧНО
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем ПензатайлЪ, 18.10.12.
  1. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    Имеем два фронтона (см.фото), глубина их 1.9 пм. Фронтальные прогоны выполнены сечением 2х (250*50) мм; коньковый прогон 3х (250х50) мм. Длина стропильной ноги 9.3 пм. Площадь кровли на фронтоне 36 м2. С учетом веса дров (500 кг/м3), керамики (3.5 кг/шт) и снежка (200 кг/м2) примерно равняется 10 тонн.
    ВОПРОС: какие варианты могут быть по усилению фронтонного свеса. Рассматриваются все варианты (проекта на кровлю не было от проектировщика). У кого был подобный монтаж больших фронтонов.
    ПС. Такие глубокие фронтоны выполнили впервые, до этого объекта монтировали фронтоны с глубиной 1.2 пм.
  2. Rusa
    Rusa
    Rusa
    Ставрополь
    ...думаю подкос под 45 градусов на консольные выступы...
  3. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    кронштейн-опора под 45 градусов как из дерева с декором мы предлагали, но заказчик отказывается от такого решения - просто не хочет видеть элементы русского зодчества, так и из металла сваривать элементы из профильной трубы также не хочет, т. к. это нужно все будет прятать под трехуровневую подшивку подфронтонного свеса... да и стоит это не хилых денег...
    какие еще будут предложения?
  4. leks
    leks
    leks
    Деревянные, либо ажурные кованные, либо гнутые из профильной трубы.
  5. Rusa
    Rusa
    Rusa
    Ставрополь
    Если балка консольная момент максимальный на опоре, думаю надо на толщину стены и на 500мм от опоры в сторону улицы усилить балку швеллером 24П через болты...
  6. leks
    leks
    leks
    А, ну тогда вводить в конструкцию скрыто двутавры или другой прокат.
  7. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    От применения двух швеллеров (укладка спина к спине) также отказался из-за мостиков холода.
    Сами склоняемся к установке кронштейнов-опор из дерева (прикладываю наши эскизы).
    вывод: заказчик от всего отказывается и хочет другой вариант... а какой ума не приложу.
  8. leks
    leks
    leks
    Увеличивать сечения прогонов. Уменьшать таки вынос на полметра хотя бы.
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    В качестве обрешетки используйте LVL брус 50 мм на 100 мм-на ребро-через 30 см. Грубо-будет много-много прогонов. Клеенный шпон выдержит снеговые и остальные нагрузки на ура. Крыша будет-объемная и суперская.
  10. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    Купить в пензе ЛВЛ-брус не реально, можно в Торжке только при закупке не менее одной фуры, но...
    обрешетка уже закуплена 50х50 мм как и контрбрус тоже... да и на ЛВЛ-брус такого сечения заказчик не пойдет потому как цена космическая! мысли уже такие были но не по поводу обрешетке-ЛВЛ а по ногам висячих на фронтоне.
    увеличить сечение прогонов можем добавив доски еще по 2 шт на каждом прогоне: 1 шт 150 мм и 1 шт 100 мм.
  11. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    А считать пробовали?
  12. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
  13. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    А с чего тогда решили усилять?
  14. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    Нагрузка 10 тонн на фронтон - отвалится. Это видно не вооруженным взглядом.
    Техподдержка Уникмы (поставщик керамики) отшила нас - мол обращайтесь к проектировщику.
    Проектировщика нет - есть только кровеля (мы) и заказчик. :)
  15. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Ладно, щас ночь, завтра посчитаю (бесплатно). Если интересует вопросы:
    1) Что делает на кровле " керамики (3.5 кг/шт)" Натуральная черепица? Уникма я если не ошибаюсь 11 штук на квадрат?
    2) Снеговой район 200 кг/м2 нет такого. Есть 180 и 240. Адрес можно? Если Пенза, то это 180 кг/м2
    3) Можно приблизительный чертежик кровли с местами опирания и размерами? Только консольный участок рассматривать некорректно.
