1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Красить сейчас или весной?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем МАКС001, 18.10.12.
  1. МАКС001
    МАКС001
    МАКС001
    Всем бодрого дня! Помогите определиться!
    Имеется баня-стены-шлифованное бревно (23см),потолок и перегородки-вагонка,пол-доска шпунтованная. Парилку получается обшить не раньше начала ноября (блок-хаус и полки из ольхи). Сруб отстаивался более двух лет, вагонку и половую доску ударили пару недель назад, но те же два года все доски лежали и сохли на неотапливаемом и проветриваемом чердаке.
    Вопрос в студию-красить всё в середине-конце ноября или начале декабря или пользоваться баней аккуратно и оставить покраску на тёплое время года?
    Создавать ли в бане-печкой-масляным радиатором конкретно плюсовую температуру и сколько времени её поддерживать или ограничиться уличными кондициями?
    Вариант-закрыть всё на замок до 1 июня-не предлагать! Впереди-НГ,а "31 декабря мы всегда с друзьями ходим в баню".(С)
  2. ГСК
    ГСК
    ГСК
    А тут по желанию :)
    Снаружи и сейчас можно (грунт + финишное покрытие) Если морозов дождаться, то уже под вопросом весь процесс становится! Снаружи лучше наверное будет что-то на алкидной основе - глубже впитывается.
    В парилке нет смысле делать обработку - там и так будет термическая "защита" регулярно. разве что полог маслом покрыть - это все же места "общественного" пользования :)
    В предбаннике что-то на водной основе или маслом. Неплохо было бы прогреть чуток помещение (чтобы тепло было чуток) - так лучше и для самих работ и для впитывания составов.
    А вот чердачную часть лучше обработать и не просто антисептиком каким-то, а огнезащитой! Она разная есть, в т. ч. и для работы при отрицательных температурах.
    Ну вот как-то так...
    Вообще, работы по покраске, лучше делать в теплое время года - это так всегда было! ;)
  3. МАКС001
    МАКС001
    МАКС001
    Cнаружи-не актуально, покрашено давно. Речь только о внутренних помещениях. Вопрос тогда слегка переформулирую-до какой температуры греть и сколько поддерживать плюсовую температуру, чтобы краска по весне не осыпалась вместе с брёвнами-вагонкой?)
  4. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Идеальные условия +20-25 градусов!
    но опять же - это и при определенной влажности!
    Т. е. если сравнивать летний день в +25 и нагретое помещение осенью до +25 - это все же разные вещи!
    Осыпаться же ничего не должно, если все сделано хорошим материалом и с соблюдением хотя бы рекомендаций на таре! В идеале лучше смотреть инструкцию - она более развернутая и все процессы описаны подробно!
    Можно иначе сделать - сейчас загрунтовать (это антисептирование и защита), а красить уже в следующем году.
  5. МАКС001
    МАКС001
    МАКС001
    Просто загрунтовать-интересное предложение. Что касается половой доски-можно ли потом будет покрасить по грунтовке без потери качества или затопучут всё за пару месяцев?
  6. ГСК
    ГСК
    ГСК
    На полу убъют. Не все, но местами точно :)
    Это все же для стен состав и износостойкость на "экстремальные" условия эксплуатации грунт не предназначен. :) В предбаннике лучше маслом, а вот снизу доски можно обработать чем-то попроще и с более антисептическими свойствами.
  7. Lovewood
    Lovewood
    Lovewood
    Попробуйте масло-воск, по опыту собственному, влажность подобную выдерживает, от гнили, вредителей защищает, и вид дерева сохраняет (если красить бесцветным, цветное же - рисунок структуры дерева сохранит).
    Так как речь идет о внутренних работах, посмотрите, может заинтересует немецкая марка Glimtrex.
  8. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    МАКС001, если лес достаточно сухой (в идеале 12-14% влажности) то при поддержании в помещении температуры +15 можно смело произвести внутреннюю отделку любыми ЛКМ. Только один совет - если ЛКМ на водной основе, старайтесь транспортировать и хранить его в тепле, а то проблем не оберетесь и краску не вернете.
