Ищу пружинную пластину контактных стоек рубильника на 1000 А 500 В
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем VoroNazaR, 18.10.12.
  1. VoroNazaR
    VoroNazaR
    VoroNazaR
    Ищу пружинную пластину контактных губок для ремонта рубильника на 1000 А 500 В. Не хватает одной из трех. Фото изделия в сборе прилагается. Ориентировочные размеры сборки 200х50х50. На самих медных контактных стойках (губках) указано 1000A 500V 1973. Подскажите, где можно купить, достать, спросить?
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    1. Поискать на предприятиях соответствующего возраста.
    2. Придумать свою пружину. Как вариант, вместо шплинта, что на фото - болт с цилиндрическими пружинами (если место позволяет)...
    3. Вариант замены рубильника не рассматривается?
  3. VoroNazaR
    VoroNazaR
    VoroNazaR
    1. Пока поиски не дали результата.
    2. Если не удастся найти, будем придумывать альтернативу. Губки можно сделать из соответствующей шины, а вот пружину хотелось бы найти.
    3. Замена возможна, но хочется сэкономить на расходах.
  4. Электрощиты
    Электрощиты
    Сборщик щитов всея Руси
    Электрощиты
    Надо бы для начала найти марку рубильника. Потом поискать такой б/у-шный рубильник и купить его на запчасти. Есть конторы, которые торгуют подобными неликвидами.
    А без марки, просто по току и напряжению, родную деталь не найти.
  5. VoroNazaR
    VoroNazaR
    VoroNazaR
    В результате оказалось проще сделать самому контактную стойку, слегка изменив конструкцию пружины. Подобрал обычные пружины, два болта с гайками и втулки, а контакты вырезал лобзиком и выгнул на тисках. Всем спасибо за помощь!
