1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Еще одна баня из бревна
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ген7на, 18.10.12.
  1. Ген7на
    Ген7на
    Ген7на
    Самарская обл, Тольятти
    Здравствуйту уважаемые форумчане!
    Как говорится - "пополнение" прибыло.
    Вот третий день мучаюсь и всетаки решился приобщиться к Вам, строить буду первый раз в жизни а как то ...:faq: нуждаюсь в коментариях и помощи.
    Собираюсь построить баньку (уже несколько лет) но вот вот должно свершиться.
    Нашел рубщиков, заказал сруб (5х6) в чашу, хочу парную (2.7х3), мойку (2.3х3) и КО (5х3).
    Правый угол дачи самый ысокий (в самом углу стоял туалет- снесу и засыплю надеюсь это нестрашно) отступил 1.9м и заложил фундамент (ленточный 40х55-60) отсыпал щебнем примерно 10см и песок примерно 10-15, залил бетоном (М 300) 6кубов.
    Фундамент выступает порядка 10 - 15 см над поверхностью (продухи заложил труба 75 оцинковка) достаточно ли этого, в дальнейшем планировал андулин (ребероид) в 2слоя, доска подложка рубероид сверху и сравить сруб.
    Правильно ли? :faq:
    Прошу пмощи.
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Ген7на, Фундамент должен выступать над грунтом минимум на 40см, иначе нижний венец будет постоянно в воде - брызги от отмостки. Продухи маленькие - подполье будет сырым и заведется грибок.
    Фундамент наращиваем на 25-30см. Нарощенную часть фундамента можно сделать с разрывами, разрывы будете использовать как продухи. Два продуха на сторону. Минимальный размер продуха 150х150
    Верхнюю часть фундамента можно заузить до 200-250мм.
  3. Ген7на
    Ген7на
    Ген7на
    Спасибо за совет, сруб пока задерживается, холод приближается...
    Волнует ситуация, если спешу и делаю дополнительную кладку - успеет ли "схватиться".
    Сколько надо минимум дней для начала сборки сруба? :faq:
  4. odincow
    odincow
    odincow
    Планировка, с моей точки зрения, не совсем удачная.
    Получается в комнате отдыха всё будет стоять на проходе.
    Посмотрите мой вариант, тоже 5 х 6.
    Высоту сруба какую заказали?
  5. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    У меня такая же планировка. Тока хочу веранду со стороны входа подать во внутрь немного, типа крытого крылечка сделать с небольшим окошком из КО. А то справа на расстоянии 2 м глухая стена сарая, а сзади КО на расстоянии 1 м соседский забор.
  6. Ген7на
    Ген7на
    Ген7на
    Да сссс :(, засада :mad:
    Фундамент уже и сруб должны завтра послезавтра привезти...
    Вопрос
    Если неуспеваю цоколь поднять, то обратный процесс допускается?
    Рассуждаю от обратного: вокруг бани снять слой грунта этак 20-30 см и в грунте 30 см останется? :faq:
    Допустимо ли такое?
    А по весне отмостка ... и тд
    Да, засада :faq:, :mad:
    Фундамент то залит, сруб сегодня разбирают, грузят ... завтра доставка!
    А если через ж..., от обратного. Раз цоколь поднять неуспею можно ли грунт вокруг бани (с возвышенности "спилить" ни среднюю часть дачи?
    См 20 - 30 фундамент откопать (в заземленном состоянии останется см 30), продухи ? как расширить?
    Понимаю, что Ж ... полная "опа"
    Профи есть выход или уже ПОПАЛ ! ?:(
    Воистинну говорят: "Первый БЛИН... комом"
  7. odincow
    odincow
    odincow
    Сруб пока поставьте в сторонке, соберите в два колодца, без межвенцевого утеплителя.
    Спокойно доделаете цоколь, потом на него установите сруб.
    Торопиться не надо!
  8. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Мне на прошлой неделе привезли сруб, а у меня только одна стенка малая кирпичём выложена - два ряда. Погода зараза подвела. Субботу работал, а вчера целый день дождь. Сегодня звонили - сруб собирать, пришлось отставить сборку.
    Двое суток. Сегодня как раз разговаривал со строителями на эту тему. Главное сверху гидроизоляцию положить - два слоя рубероида, промазанные битумной мастикой.
  9. Ген7на
    Ген7на
    Ген7на
    Cпасибо за савет
  10. Ген7на
    Ген7на
    Ген7на
    Пожалуйста подскажите как правильней обустроить полы в бане.
    Итак много ошибок. Банька даётся с трудом. Рубщики-поставщики привезли в осень установили.
    Предлагали установить прямо на фундамент - ладно успел затормозить, установили на колодки...
    Весной обещали всё доделать и исчезли после расчета :faq: Приходится дальше самому доделывать и выкручиваться из полученного.
    Да, еще есть щели между нижним венцом и фундаментом, думал бревна пенополистерол продавят... ан нет, держит баньку:nono: в КО щель 1- 2 см длинной около метра и под перерубом из КО в парную и мойку по всей внутренней стене.
  11. Lesya
    Lesya
    Lesya
    С какой целью пенополистирол под нижний венец укладывали?
  12. Ген7на
    Ген7на
    Ген7на
    Вместо подкладной доски.
  13. Lesya
    Lesya
    Lesya
    Это понятно.
    Задам вопрос по-другому:
    "Почему не обычную доску (как принято)? Зачем "химию"?
  14. Ген7на
    Ген7на
    Ген7на
    Доска портится, а эта химия все равно ниже пола.
    Не гигроскопична, не гниет, солнца не боится.
    Вот вроде бы так. :|:.
    Большая ошибка?
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Воду поглощает, солнца боится.
