Самодельные теплые полы
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем FDRA, 15.07.08.
  1. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Уважаемые форумчане!
    Был ли у кого опыт использования прогревочного провода ПНСВ (для прогрева монолитного бетона) в теплых полах Если да то поделитесь пожалуйста опытом в эксплуатации.
  2. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Что неужели никто не использовал? и никого это не заинтересовало .
    Странно... Кабель достаточно стоек к нагреву (выдерживает местный нагрев до 80 градусов. т.е. довольно устойчив к перегревам например под мебелью, а уж при 35 градусах должен работать веками:)- ИХМО).
    Очень дешевый... 1 метр стоит 2 рубля, т.е. к примеру на 20м2 площади потребуется порядка 100м провода- что составит 200 рублей (НЕВЕРОЯТНО но ФАКТ, сегодня смотрел прайс листы электромонтажа), а комплект готового брендового Т.П. без регулятора на ту же площадь обойдется уже в 15000р. как Говорится почувствуйте разницу.
    Я пока нашел только одно существенное отличие между этим проводом и проводом используемым у брендового теплого пола- это отсутствие экрана, и как следствие отсутствие защитного заземления, а это означает что использование данного проводника во влажных помещениях крайне не желательно .
    Ребята присоединяйтесь к обсуждению (есть желание собрать как можно больше инфы про этот провод, и провода используемые в брендовых Т.П. Понять в чем разница).
  3. Herr Techniker
    Herr Techniker
    арматурен репаратурен
    Herr Techniker
    2р за метр.
    да не бывает таких цен!
    может опечатка или там не рубли а доллары...
    Отсутствие экрана также означает что вы закопаете под собой 100м катушку индуктивности и будете (извините за грубость, но так и есть) старательно намагничивать себе яйца.
  4. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Экраны не спасают от эл. магнитного излучения это -два (да и эл. магнитные поля в данном случае будут ничтожно малы). Экраны защищают только от напрященности эл. поля (уж поверьте мне), но и напряженность эл. поля при классе напряжения 0,4кВ безвредна (напряженность эл. поля считается безопасной без ограничения по времени нахождения человека в зоне влияния напряженности эл. поля не превышающая 5кВ на м2, а тут и 0,2 кВ не будет)
    Сейчас даже позвонил в электромонтаж цену подтвердили 2 рубля 16 копеек. А собственно говоря чему там стоить? там же не цвет. мет. а сталь.
    Да и еще хотелось бы добавить... если вы не верите мне, и боитесь полей то никто не мешает накрыть кабель фольгой с последующим его присоединением к РЕ проводнику, после чего сделать стяжку. Даже в этом случае Т. П. останутся относительно недороги.
  5. Adis
    Adis
    Adis
    Иркутск
    К сожалению только наблюдать за темой могу - полный профан в этом... а вообще интересно - разница огромна по цене - неужели за шильдик платим? мне конечно МИГ-29 нравится, но летаем то на ТУ-154... Спецы! ответьте плиз
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    а про трансформатор. который нужен для работы этого кабеля вы забыли?.здоровенная такая дура стоит не помню сколько:(
  8. FDRA
    FDRA
    FDRA
    трансформатор тут не нужен... кабель греющий 220в и вперед (рассчитали необходимую мощность, подобрали длину исходя из сопротивления и вперед) Трансформаторы нужны при электродном прогреве, это другая методика.
    А в целом по теме вытекает следующее: Вчера поверхностно изучил греющие кабели (не шибко то производители делятся инфой о составе своих кабелей) после чего сделал заключение: 1) греющий кабель используемый в теплых полах отличается по своему составу (практически ни в одном не используется в качестве нагревательного элемента сталь), так же он допускает локальные перегревы до 300- 500градусов (конечно верится с трудом, но другой инфы нет). В отличии от кабеля теплого пола кабель ПНСВ допускает локальные перегревы лишь до 80 градусов (инфа производителя. Изоляция при таких температурах начинает плавится стальной жиле при таких температурах ровным счетом не будет ничего).
    2) Но не стоит списывать кабель ПНСВ со счетов так как и он имеет право на жизнь, (однако укладывать его в теплые полы с риском последующего разбора Т.П. не стоит).
    Зато можно смело проводить эксперименты на обогреве кровель и водосточных труб:) т.е. в местах с свободным доступом к нагревающему кабелю. Желаю удачи.
  9. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Ну-ну проведите опыт...возьмите кусок греющего провода метров 20 длиной и воткните в розетку оба конца.в лучшем случае..выбьет автомат, в худшем долбанет током...упаси бог такие експерименты
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    это вы нашим физикам в НИИ скажите, они на вас эксперимент проведут, и посмотрят что у вас через 5 лет отвалится:)]шутка
    но поля на здоровье влияют, и очень сильно, 100%
    из инструкции
    "Номинальное переменное напряжение: до 380 В.
    Рекомендуемая длина нагревательной секции при 220 В – 110 м. "
  11. FDRA
    FDRA
    FDRA
    USA- по поводу длины кабеля вам SDim уже ответил думаю вопрос тем самым с трансформаторами закрыл:)].
    SDim- По поводу величин по напряженности и защит от магнитного поля все сказанное мной выше было из нормативных документов и личного опыта.
    P. S. Вообще жить вредно, лучше уж сразу умереть! :)]
  12. Crazy Cat
    Crazy Cat
    Crazy Cat
    Серпухов
    Магнитное поле? - При такой цене свить из него витую пару и усе!
    Электрическое? - а как мы при наличии в стенах эл.проводки живем? И не сразу помираем :)
    Локальный перегрев? - При такой цене положить их в 2-3 раза больше (с сохранением полной мощности! Заодно и от зебры избавиться.
    Только чисто электричеством топиться - дорого :(, но тут провод ни при чем:)!
  13. salbr
    salbr
    salbr
    Гость
    Не считали, сколько он энергии потребляет? При 0,12Ом на 1м
  14. Slavetc
    Slavetc
    Slavetc
    Владимир
    Тема умерла, а все таки интересно, можно ли использовать греющий провод в качестве подогрева пола в бетонной стяжке или под плиткой? Чисто теоретически ведь ничто не мешает.
  15. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    В теории да. Но изоляция через год рассыпется. Ну а дальше свист по всему полу.!У меня в 80 годы стоял полевик в стене гаража. Через 5 лет к стенке без резовых рукавиц не подходи.
  16. Алексей Карпов
    Алексей Карпов
    Алексей Карпов
    Стерлитамак
    Работал в фирме они делали обогоеваемые панел бетонные размером 0,5 на 1 метр. Там был залит пнсв не помню сейчас сколько метров было в одной панели, но соединяли их 3 последовательно на 220. Грели супер! Потребляло 1,5 кВт. В гараже делал кто-то из работников теплый пол. Провод мотали в спираль на токарном станке. Кому интерсно могу полностью узнать технологию.
