Монтаж сайдинга встык
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем LeonKorch, 18.10.12.
  1. LeonKorch
    LeonKorch
    LeonKorch
    Про монтаж сайдинга написано много. Проблем при монтаже, если величина проема по горизонтали не превышает длину панели не возникает. Если превышает, проблема решеется 2-я способами - установкой соединительного профиля или монтажем внахлест. Оба способа не лишены недостатков. В первом случае не всегда удается установить соединитель в нужном месте, или бпольшое количество сайдинга идет в отход. Да и сам соединитель не всегда украшает фасад. При монтаже внахлестку образуются ступеньки и щели, что тоже не украшает фасад. Почему это происходит видно из рисунка.
    Предлагаю вариант монтажа сайдинг встык.
    Суть предложения понятна из прилагаемого рисунка.
    Рассмотрен самый неудобный вариант, когда стык попадает между рейками обрешетки. Если края обрезаны на заводе, то дополнительной обработки не требуется, в противном случае, чтобы уменьшить заметность щели нужно сложить 2 панели внахлест и прорезать их вместе. Я это делаю болгаркой тонким отрезным диском. При этом стык получается практически незаметным.
    Чтобы сделать место соединения еще более незаметным, под место соединения подложены куски сайдинга, совпадающие по профилю, на рисунке они выделены красным цветом. Нижний кусок прижимается к щели при монтаже сайдинга, а чтобы прижать к щели верхний кусок, между рейками обрешетки устанавливается дополнительно горизонтальная планка подходящая по толщине. Чтобы щель не разбегалась от температурных дрейфов, панели с обеих сторон от стыка фиксируются шурупами с пресшайбой закрученными полностью или рядом с крепежной щелью, исключая перемещение соединяемых панелей вблизи стыка. Остальной крепеж устанавливается как обычно. При температурных деформациях сайдинг перемещается в обе стороны от места соединения. При монтаже подкладки под сайдинг нужно прикрепить к одной из панелей скотчем или термоклеем.
    При аккуратной обрезке панелей в месте стыка получается практически незаметной. Существенно экономится сайдинг, практически нет оходов, можно покрывать сайдингом проемы любой длины без соединителй.
  2. PTC
    PTC
    Посмотрим, как тут у вас избы делают.
    PTC
    Трудозатраты не сопоставимы с результатом.
  3. LeonKorch
    LeonKorch
    LeonKorch
    Вы имеете в виду трудозатарты по написанию сообщения. Может быть Вы и правы. Что касается трудозатрат по монтажу сайдинга боюсь нет. Ну а что касается изуродованных "умельцами" фасадов которые лепят соединители там где кончается панель, без учета особенностей фасада, расположения окон и т. п мой опыт не кажется совсем бесполезным. Да и как вы вообще посчитали трудозатраты. Мне на создание такого стыка требуется времени не более 10 минут, ну а выигрыш внешнего вида дома действительно не сопостави с временными затратами.
  4. Dachnikmen
    Dachnikmen
    Dachnikmen
    Пока москва
    Через очень короткое время всё видно и очень не красиво!
  5. LeonKorch
    LeonKorch
    LeonKorch
    Пробовали? Попробуйте. Теоретиками сыт. Прочитайте внимательно мой пост. Чтобы щель не расходилась обе сращиваемые панели жестко фиксируются на ближайших рейках обрешетки. Обычно они расположены на расстоянии 50-60 см. Температурное расширение панели на такой длине состаляют доли милиметра при разнице температур 50 град (зима - лето). Ну а красота соединителя или нахлеста очень сомнительная.
  6. Леночка
    Леночка
    Строим семейное гнездышко
    Леночка
    Железнодорожный
    Такие вопросы решаются на этапе выбора сайдинга и расчета материалов. Если правильно рассчитать (придумать дизайн), то обрезков будет минимум и соединительные планки будут в том месте, где вам удобно, их можно обыграть с добавлением цветного сайдинга или даже цокольного (посмотрите в интернете много картинок).
    У меня получалось ровно по две панели (в ширину) сайдинга основного цвета, а остатки стены по углам мы выделили контрастным цветом.
    Завести с правильным тепловым зазором панель с соед. дланку дело секундное, а делать лишние вырезы в каждом ряду лишние трудозатраты, да и красоты не добавит.
    8.jpg 244[1].jpg 246[1].jpg S7300631[1].JPG )
  7. PTC
    PTC
    PTC
    Замечено: места соединения сайдинга "внахлест" на фасаде видит только хозяин дома, да и то только первые три месяца. Ибо постоянно любуется своим домом :)
  8. Леночка
    Леночка
    Леночка
    Железнодорожный
    Ну и те, кто хоть раз сталкивался с его монтажем.
  9. LeonKorch
    LeonKorch
    LeonKorch
    А как быть если длина стены 4 м и она должна быть сплошной, ставить соединитель на 3.60 или цветную вставку 40см с двумя соединителями. Я ведь не говорю что всегда нужно делать именно так, но бывают ситуации когда альтернатив либо совсем нет, либо не устраивают.
  10. Tonik
    Tonik
    Ходють тут всякие...
    Tonik
    no comments:close:
    хотя... "Зинзилля, ти щитать умейшь?" (м/ф Наследство дедушки Баграма) Тепловое расширение ПВХ 0,08 мм/м °С. Считаем: длина листа 3.66 м, перепад возьмем для подМск от -25 до +35, 3.66х0.08х60=17,568 мм!
    Представляете картину зимой и летом? Перепроверить можно напр. здесь http://www.signbusiness.ru/material...nyh-usloviyah-rekomendatsii-po-krepleniyu.php
    "Американцы - ну они же тупыыыыые" /Задорнов/
  11. LeonKorch
    LeonKorch
    LeonKorch
    Ну молодец (молодица), уел (а) ну уж если считать давай считать правильно. Смежные листы крепятся наглухо на 2 соседние рейки обрешетки т. о 3.66 м превращается в максимум 0,6м, это раз, сайдинг обычно устанавливаю летом, при температуре около 20гр. это два. Таким образом в + при жаре которая редко бывает мы уходим на 15гр. а в минус, при лютых морозах 45 гр итого расширение в + 0.72мм, а в - 2.16. Ну и фиг с ним, пусть дед мороз любуется на этот зазор на пустой даче, а с учетом того, что под щель установлена подкладка, вряд ли она будет сильно светится.
    Спасибо за красивые картинки, действительно смотрится хорошо. Но вот на 4 картинке соединители на балконе явно не на месте, я думаю поэтому Вас и "зацепило", если это Ваша работа, ну а на остальных нахлест виден даже на фотографиях не очень высокого качества, без них было бы лучше. Ну а вобщем если это Ваш дизайн великолепно, возьму на вооружение
  12. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Добрый вечер. Дизайн мне то же понравился.
  13. Tonik
    Tonik
    Tonik
    Ну давай (те) посмотрим с практической стороны: имеется лист (неважно чего, металла, сайдинга, бумаги), с двух концов жестко зажатый, но имеющий свободу в центральной части. При этом материал, может как расширяться, так и сжиматься. Представьте, что он расширяется - тогда куда уйдет расширение? Он будет деформироваться в какую угодно сторону, относительно зажатых концов. Красиво? при сжатии что с ним произойдет? Он получит нешуточное напряжение опять же в центральной части (те самые 17 мм на лист 3.66, а не 0.6) будет ли это хорошо для материала - сомневаюсь.
    Дело ваше короче..."американцы, они же тупыыыыеее"
  14. LeonKorch
    LeonKorch
    LeonKorch
    Со всем уважением, то-ли я, то-ли Вы чего-то не догоняете. Опять 3,66м. Сайдинг крепится не жестко, а через овальные дырочки, с помощью специальных втлочек, не позволяющих до конца закрутить шурупы, или просто с помощью не до конца закрученных шурупов, чтобы иметь возможность перемещаться при температурных расширениях как он захочет. В предлагаемом мной способе сайдинг фиксируется вблизи стыка, и при температурных расширениях двигается не как хочет, а в обе стороны от стыка. В остальных отверстиях он крепится как обычно только с учетом расширения (сжатия) сайдинга в одну сторону. Как это сделать додуматься мне кажется несложно. Кроме того при монтаже можно учитывать и температуру, при которой производился монтаж, и соответственно оставлять зазор, исключающий напряжение при максиммальной температуре.
  15. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Улыбнуло.
    Фиксация сайдинга вблизи стыка... Замечательно.
    Чисто гипотетически представим себе стену длиной метров 15. По указанной методике, все панели, кроме крайних, придется фиксировать с двух сторон. Фиксируем. Получаем жесткое крепление по краям с возможностью движения в центре. Собственно, так и получаются волны...
    На всякий случай напомню, что практически все производители делают на краях панели вырубку в замке и ответке замка. Есть все основания предполагать, что эта вырубка нужна именно для монтажа внахлест.
    Возможно, не надо изобретать велосиипед... работая в компании-производителе сайдинга и будучи периодически вынужден разбираться с претензиями потребителей, практиками-рационализаторами сыт по горло...
