Удаление железа: ЭКОТАР или Purolite/Lewatit?
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Ag9459, 18.10.12.
  1. Ag9459
    Ag9459
    Ag9459
    Читая описание смолы Purolite C100E, наткнулся на фразу "Пьюролайт С100 также способен удалять растворенные ионы железа и марганца по вышеприведенному механизму и задерживать взвешенные частицы благодаря фильтрующему эффекту слоя смолы".
    И задумался.
    Чем покупать безвестную китайскую смолу "уникальной рецептуры" от Гейзера, не проще ли взять зарекомендовавший себя продукт, полностью документированный, с инструкциями и т. д., причем стоящий в полтора-два раза дешевле? Эквивалентная емкость пюролайта или леватита даже выше, чем у Экотар В.
    Умножаем железо на 5 (как предлагают американцы), прибавляем это к жесткости и считаем. Ведь Waterboss удаляет железо, официально, и смола там самая обычная.
    Какие будут комментарии?
  2. Ag9459
    Ag9459
    Ag9459
    Да, и конечно при использовании смолы в железосодержащей воде нужно использовать спец. химию типа клаковского "RES-UP WATER SOFTENER RESIN CLEANING" или его аналога БОС от Гейзера.
    Это кстати, мне подтвердили и в московском представительстве Пюролайта.
  3. alex_kom
    alex_kom
    alex_kom
    Минск
    ЭКОТАР, Ecomix это смеси разных смол и не только. Поэтому катионит в их составе относительно защищен от железа. Если в воде железо в растворенной форме и его не много (до 0,3-0,5) можно использовать катионит.
  4. Ag9459
    Ag9459
    Ag9459
    В представительстве Purolite сказали, что можно использовать их смолу C100E в случае концентрации двухвалентного железа даже 2 мг, но при обязательной добавке очистителя. Жалко я уже успел Экотар купить, так бы взял Purolite или Lewatit s1567, и сам проверил...
  5. Rara1
    Rara1
    Rara1
    Открою вам страшную тайну - можно использовать обычную лимонную кислоту, она поможет отмыть смолу от окислов железа которые обвалакивают гранулы смолы, снижая её ёмкость (ресурс). А по поводу всяких универсальных средств можно сказать одно - всё узко специальное лучше универсального средства. Начиная от гаечных ключей и заканчивая ф ильтрами ИМХО
  6. Ag9459
    Ag9459
    Ag9459
    Осталось выяснить правильную концентрацию лимонной кислоты :)
    если например перед регенерацией засыпать в трубу с поплавком 50 грамм порошка - этого хватит?
  7. Жесть
    Жесть
    Жесть
    Блин, вот меня тоже смущает покупка русско-китайского наполнителя Экотар...
    Может есть какой дорогой фирменный аналог, что бы железо удалял...
  8. Ag9459
    Ag9459
    Ag9459
    Железо в разумных концентрациях удаляет любая ионообменная смола: и леватит 1567 и пюролайт 100Е
    причем если при регенерации каждый раз использовать очиститель (лимонную кислоту или аналоги), ресурс смолы особо не уменьшается. по крайней мере, так говорят в представительстве
    я проверить не могу, т. к. купил экотар
    когда он сдохнет, куплю мешок Lewatit S1567 за три тыщи и проверю.
  9. Rara1
    Rara1
    Rara1
    В баке с солью ограниченное количество воды, поэтому больше чем придел растворимости лимонка не растворится. При регенерации концентрация уменьшится до 5 % раствора (примерно). Оптимально грамм 100 лимонки засыпать в бак перед регенерацией.
    По поводу очистки от железа. Смола удаляе не окисленное железо (в смысле в обмене на натрий участвует только двух валентное железо) окислы железа просто фильтруются механически но у умягчителя слишком низкая скорость обратной помывки чтобы смыть эти окислы. В итоге (хорошо видно при перезасыпки) смола просто обрастает "ржавчиной" и катион обмен перестаёт работать.
  10. Ag9459
    Ag9459
    Ag9459
    Rara1,
    спасибо
    я купил в Ашане фасованную лимонную кислоту в пакетах по 80 грамм.
    Думаю, что буду засыпать перед каждой регенерацией по одному пакетику в тот колодец, где находится поплавок и откуда по трубке забирается рассол.
    цена пакетика 8 рублей, нет никакого смысла брать гейзеровский БОС по 1700 за три литра :)
  11. Rara1
    Rara1
    Rara1
    ВЭто практически тоже самое только в красивом пакете.
    Как гипохлоридом и белизна), как ортофен и вольтарен) в наше время много чего удивительного в ценообразовании.
    Надеюсь "Гейзер" не затаит на меня зла. :-(
  12. волгоградец
    волгоградец
    волгоградец
    Волгоград-дача
    Подскажите сколько мне нужно экотара, у меня колонна в высоту примерно 130 см до головы, а её диаметр 30 см. Сейчас в колонне засыпка кристал райт
  13. мамашан
    мамашан
    мамашан
    А мне кто подскажет чем фильтровать?
    если железа в воде 9.9 мг/дм3
  14. Heinrich_II
    Heinrich_II
    Heinrich_II
    Вода на даче с содержанием железа 1,56 мг/л, в основном двухвалентное. Поставил оксидайзер с Бирмом, снизил железо до 0,1 мг/л. После него ВВ10" с Purolite C100E для умягчения, с чем смола справляется на отлично, снижая жесткость с 16 dH до 3 dH. Вчера вспомнил об этой теме и сделал анализ после ВВ10" на железо. Думал уберет в ноль, но, к удивлению, практически без изменений, по сравнению с тем, что получаю после оксидайзера. На фото в правой емкости вода после обезжелезивания, на левой после умягчения.
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Похоже на то, что приоткрыт байпас на умягчителе, отсюда получается железо в воде.
